Филин 3
добрый день такой дроссель можно поставить или нет 100мгнр и можно ли поставить 1вый транзистор кт3102 второй кт368 с какими буквами спс
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
  • Ответов 52
Изображения в теме
Вот как надо делать усилитель мощности.
  1. В 05.01.2017 в 14:19, BELORUS1 сказал:
    1. добрый день такой дроссель можно поставить или нет 100мгнр и можно ли поставить 1вый транзистор кт3102 второй кт368 с какими буквами спс
    2.
Такой дроссель пойдёт. Можно КТ3102 первый и второй КТ368 с любой буквой.
