Филин 3
при сборе жука http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php у меня возникли вопросы
1. Если делать схему без корпуса, то заземление на( - )батареи кидать?
2. Транзисторы уж больно редкие можно заменить на какие нибудь распространенные аналоги типа кт 315 если да то какие ?
3. Печатную плату кто нить может выложить плиз.
(извените если возникали глупые вопросы, я недавно начал этим заниматься :rolleyes::rolleyes: )
  • Ответов 52
Изображения в теме
- не надо ничего ни куда "кидать".
Первый КТ315.
- в звук лучше КТ3102. Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
как не надо вот батарея крона (+) а минус к земле, а с конденсатора С8 я про эт оспрашиваю.. :huh: А за КТ3102 Элдрич спасибо бльшое.
Так 1й Vt КТ3102 2й Vt КТ368 3Й КТ3109 думаю может эти транзы в схму записать что их как аналоги можно использовать, а то нубы как я буду еще создавать на это темы так те транзы которые там указаны очень тяжело достать)
- так С8 идет не на корпус а на общий, минус...
В жучке да...
А замен Кт368 есть, а то не понятно там 4 ножки 1 на на корпус идет это на минус типо или что?? вот просто не могу разобраться
А то в магазине его нет((
Изменено пользователем PoNchi
- на корпус идет, оставь её...
А замен Кт368 есть,
КТ315, КТ3102- любые маломошные высокочастотные, ипорт 2N3600,SS9018
А чо в этой схеме получается можно и не сильно на транзисторах потратится если я поставлю вт1 Кт3102 Вт2 Кт315 Вт3 чо нить из прочего арсенала) параметры жучка не сильно изменятся??
Просто 2 первых у меня есть)), просто я 1го жука спаял на одном транзе из это форума по схеме, прекрасно работает на всю квартиру ловит без помех и слышно очень хорошо), очень понравилось) заработал с 1го раза
у меня кт3102 есть говорят с ним звук лучше и кт 315, кт361 он распространенный, а то в магазине очень маленький асортимент, а радио рынок только по выходным)
А ты бы спросил у тех кто говорит.. в чём именно выражается эта лучшесть? И другим бы расказал.. а то токо ты знаешь об этом и они..
Изменено пользователем Гений
ну вон в начале темы тип писал, да ладно об этом. Спасибо за помощь)) :D :D
Выражается разница в цене кт3102 стоит в 10 раз дороже чем кт315))))
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
