Филин 3
при сборе жука http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php у меня возникли вопросы
1. Если делать схему без корпуса, то заземление на( - )батареи кидать?
2. Транзисторы уж больно редкие можно заменить на какие нибудь распространенные аналоги типа кт 315 если да то какие ?
3. Печатную плату кто нить может выложить плиз.
(извените если возникали глупые вопросы, я недавно начал этим заниматься :rolleyes::rolleyes: )
  • Ответов 52
Изображения в теме
- не надо ничего ни куда "кидать".
Первый КТ315.
- в звук лучше КТ3102. Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
как не надо вот батарея крона (+) а минус к земле, а с конденсатора С8 я про эт оспрашиваю.. :huh: А за КТ3102 Элдрич спасибо бльшое.
Так 1й Vt КТ3102 2й Vt КТ368 3Й КТ3109 думаю может эти транзы в схму записать что их как аналоги можно использовать, а то нубы как я буду еще создавать на это темы так те транзы которые там указаны очень тяжело достать)
- так С8 идет не на корпус а на общий, минус...
В жучке да...
А замен Кт368 есть, а то не понятно там 4 ножки 1 на на корпус идет это на минус типо или что?? вот просто не могу разобраться
А то в магазине его нет((
Изменено пользователем PoNchi
- на корпус идет, оставь её...
А замен Кт368 есть,
КТ315, КТ3102- любые маломошные высокочастотные, ипорт 2N3600,SS9018
А чо в этой схеме получается можно и не сильно на транзисторах потратится если я поставлю вт1 Кт3102 Вт2 Кт315 Вт3 чо нить из прочего арсенала) параметры жучка не сильно изменятся??
Просто 2 первых у меня есть)), просто я 1го жука спаял на одном транзе из это форума по схеме, прекрасно работает на всю квартиру ловит без помех и слышно очень хорошо), очень понравилось) заработал с 1го раза
у меня кт3102 есть говорят с ним звук лучше и кт 315, кт361 он распространенный, а то в магазине очень маленький асортимент, а радио рынок только по выходным)
А ты бы спросил у тех кто говорит.. в чём именно выражается эта лучшесть? И другим бы расказал.. а то токо ты знаешь об этом и они..
Изменено пользователем Гений
ну вон в начале темы тип писал, да ладно об этом. Спасибо за помощь)) :D :D
Выражается разница в цене кт3102 стоит в 10 раз дороже чем кт315))))
