Взлом кабельного инета(сети);+dialup
Кос
:rolleyes: {В Москве} B) Появился вопрос о получении интернета FREE. :)
I) <_< Есть такая сеть, как Comcor там по кабелю передаётся и тв и интернет.
Cуществует также внутренняя сеть.
Чтобы подрубиться к сети и инету есть два способа:
1) существует спец модем который подрубется к USB -> к кабелю тв
2) или этот самый модем подключить через сетевую карту -> к кабелю тв
Потом оператору сообщаются какие-то данные и ты в инете.
Но как обойти эту процедуру?
Можно ли хотя-бы просто войти в сеть?
II) <_< Если заплатить и сделать всё легально, то можно ли как-нибудь соединить два компа например через сеть и чтобы у обоих был инет.
а как сделать так чтобы при выключении гланого компа инет не отрубался?
III) <_< Кто-нибудь ломал Dialup?
В инете ходит какие-то советы по этой теме... У кого-нибудь получилось?
КАК это сделать???
Хакеры помогите!!!
1. они _разрешают_ подключать через один канал несколько компьютеров или нет? ибо в большинстве случаем не разрешают.(при этом не обьясняя что является компьютером.)
2. поставь хаб\свич от модема. остальное подключай к нему. (ограничение -см. п.1)
3. поставь какой-нить слабый компьютер в качестве прокси. и не выключай его.
4. подрубится напрямую- надо смотреть как что сделано. ибо там регистрация на сервере.
Нахаляву сейчас ничего не выйдет, у провайдера найдутся средства, чтобы вычислить "злоумышленника". И знай, что "несанкционированое поключение преследуется по закону".
Дешевле заплатить за инет, чем потом работать на штрафы.
А чем вам обычный нет не нравится в нём также можно нахаляву лазить только правдо скорость во много раз меньше, но и это исправимо, можно так разогнать прогами что и модем неспавится. Я уже долго им так пользуюсь. :D
