Межкаскадные Конденсаторы
Конденсаторы К42У-2 вместе с КСО ВЧ не зарезают, бумагу можно зашунтировать слюдой в пределах 10% от ёмкости бумажного кондера и не будет среза ВЧ. Наушники воспроизводят всё как есть и завала на НЧ нет, частотные составляющие разделимы с трудом при неплохом разделении инструментов и отдельных исполнителей. ----------------------------------------------------
Половину тумбочки занимают бумажны конденсаторы блока питания, видимо на ГУ-50 идёт немаленькое анодное напряжение и электролиты тут уже не лучший вариант ли просто постараться от души за хотелось. У меня ведь бумага на выходе, так меньше мути.
Самый дешевый и наиболее очевидный вариант решения проблемы емкости в блоке питания с высоким (900-1000в), естественно - последовательное подключение электролитов. Те банки, что изображены на фото стоят на радиорынках Украины до 20$ за единицу. А если цеплять гирлянды электролитов, стоимость блока питания была бы в 10 раз меньше.
Простая арифметика - по моим прикидкам, там стоит 12 штук МБГО на 1000в, общей стоимостью 240уе. Тут спору нет - фанатизм налицо.
Во время праздников я нашел адресок харьковского завода "Квазар", который продает МБГО 210мкфх400в, причем в прайсе заявлена цена 3,5 $ за штуку. Вот это самое то, что хочу попробовать я (для начала - взять десяток)
Единственное, что несколько смущает - усилитель у меня сделан моноблоком, места в нем нет (там и так "бумаги" на 200мкф), а вот как себя поведет схема с вынесеннымы емкостями блока питания, не знаю, хотя расстояние до них, в принципе, будет не больше, чем в тумбочке на фотографии.
Изменено пользователем Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
У меня в усилителе для наушников стоят МБГО, кажется 0,5 мкф и тоже шунтировал КСО. Вот уж не помню, как там лепились электролиты на выходе... (все-таки надо печатать схемы и клеить в укромных местах корпусов, чтобы помнить все). Сразу показалось, что ничего не "зарезается", поэтому так и оставил. Хотя, в принципе, может сыграли роль довольно неплохие наушники с достаточно широкой полосой воспроизведения. Несколько лет назад делал трансформаторный усилитель для "свинских" наушников, так задрало бубнение. Распаял.
Я изначально хотел поставить всё самое-самое, у меня всё-таки мониторные наушники. Ещё была буржуйская схема на EL84 с низким анодным напряжением 40В - так и не собрал из-за лени, на место EL84 неплохо встала лампа PCC88 из запасов моего друга. Режимы проверял - гармоник немного, номиналы подходят. Сейчас доделываю корпус.
Мусор и лампы не совместимы в принципе, это вылезет всегда и везде......
а на КБГ-М2 прокатит фишка со слюдой ?
а если не найду в пределах 10% от бумаги, то сколько можно поставить ?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
С КБГ-М2 фокус должен тоже получиться. Если не найдётся 10% - то и поменьше можно, на мою память пределы 1-10% от ёмкости бумаги.
У меня тоже есть КБГ-М2 0,1мкФ 400В - решил придержать для приличного проекта и по размерам не прошли.
усилитель для своих наушников уже доделал, работает как часы - тишина без сигнала.
Изменено пользователем Mosfet 2007
С наушниками ситуация легче - что-то поменял в схеме, надевай и слушай, оценивай результат, а у меня проблема с полноценным усилителем - вешаю полочники на противоположную стену - пропадают и низа и верха, а стереобаза сужается до недопустимого минимума. Методом перестановок пришел к выводу, что наиболее оптимальный вариант расположения АС конкретно в моей комнате (с учетом непредсказуемости акустических эффектов, привнесенных имеющейся в наличии мебелью) - на боковых стенах, причем на расстоянии около 1м от противоположной стены. При этом, кстати как-то сам собой получился классический равносторонний треугольник: АС-Слушатель-АС. В принципе, оптимальные межкаскадные конденсаторы, как основу звука для данного усилителя я уже подобрал, теперь остается привинтить кронштейны к стенам, установить на них колонки и уже после этого приступать к отслушиванию и подбору шунтирующих емкостей.
Кстати - лучшая деталь - это та, которой нет. Три дня назад по одному каналу в моем усилителе появилось пощелкивание с частотой несколько раз в секунду. Ну вытащил на скорую руку входную лампу - прекратилось. Вечером пришел, включил, а тот канал "заперт" - звук идет на 10% с жуткими искажениями. Тут уж пришлось разбираться, что было несложно (самому усилителю уже будет скоро год и ничего особого, кроме подбора межкаскадных конденсаторов я с ним в последнее время не делаю). Oказалось - пробило шунт - СГМ-10000пф х 350 вольт на межкаскадном конденсаторе.
Считаю это мелочью, которой особого значения придавать не надо - у меня в другом месте стоит усилитель на 2-х 6ф3п, с ним разнообразные чудеса происходили месяца два, но теперь прошло уже 6 (шесть) лет, и единственное, что я с ним делал за это время - поменял советские лампы на чешские. Работает как танк.
Сегодня выхватил два ССГ-1х350в по 4950пф. По виду они напоминают половинки КБГ-МН и по цвету почти такие-же. Поставил в качестве шунтов на межкаскадники, послушал, вывод - из всего испытанного, "серебро" дает наибольшую прибавку в качестве. Появился еще более ярко выраженный эффект присутствия. Как говорят в "определенных кругах" - верхи вышли на передний план, причем низов меньше не стало... В пятницу поеду и заберу у мужика все ССГ, какие у него остались (десятка полтора по 910пф).
Это выразилось в значительном расширении стереобазы, что вполне объяснимо с теоретической точки зрения.
можно тогда вас попросить фото выложить этих конденсаторов ..? :)
а какие межкаскадники ими шунтировали?
з.ы. всё никак не доберусь до экспериментов с кондёрами, горожу БП в отдельном корпусе да ещё и сессия :(
BR, Alexander.
Я еще вчера хотел это сделать, но не могу подобрать освещение (краска дает отблеск). Вот теперь вроде бы получилось.
ССГ - рульные конденсаторы, слюда напрочь убирает завал по ВЧ в ламповых схемах даваемый бумажными конденсаторами.
На инструментальной музыке можно всё отследить. К примеру Jean-Michel Jarre Band in the rain - с моим усилителем полное впечатление того, что я стою под дождём и оркестр идёт мимо меня. Каши нет, было бы очень заметно и такой сцены не было бы. Или же Damian Lucca Unchained melody - мои наушники позволяют расслышать как флейтист вдыхает побольше воздуха чтобы продолжить играть свою партию и мути нет как таковой.
И свеобразный эффект присутствия, когда чувствуешь себя не только перед сценой, а отвлекшись и занявшись чем-то другим, вдруг вздрагиваешь от перезвонов и прочих звуковых эффектов, которые могут зазвучать в помещении настолько зримо, что подскакиваешь и начинаешь оглядываться по сторонам...
...Поставил в качестве шунтов на межкаскадники...
Froid, можно поподробнее?
Как я понял, то ССГ-шками Вы зашунтировали межкаскажные конденсаторы?
Да, именно межкаскадные, как звенья, которые, если можно так выразиться, наиболее отзывчивы к манипуляциям по формированиию окончательного результата - качества звука.
Наиболее отзывчиво - я имею в виду, что даже замена электролитов на бумагу в блоке питания благотворно повлияла на звук.
Меня сейчас мучает вопрос о необходимости "раздевания" кондеров - я зашунтировал ССГ-шками К40-У и все они в металлических (железных корпусах). Появится свободная минута, попробую соединить пайкой корпуса межкаскадников между собой в каждом канале и посмотрю, что выйдет.
Есть еще мысль эти корпуса бросить на массу, но где-то видел соображение, что если детали усилителя расположить слишком близко к поверхности шасси, возможно негативное влияние процессов, "гуляющих" в металле шасси на качество звука, а тут речь идет о корпусах кондеров, которые (корпуса) находятся в миллиметре от обкладок.
Интересно, что имел в виду человек, высказавший это соображение - блуждающие токи, что ли? А если шасси усилителя заземлить?
Понятно, спасибо.
Наверно редкость такие конденсаторы ССГ.
Прийдеться слюдой ограничиться.
А про БМ конденсаторы в БП - даж не знал, испопробую как время будет на новом усе.
:huh:
Конденсаторы ССГ изначально использовались в военных разработках, а после того когда военная аппаратура массово списывалась на металлолом, за ними охотились, как, впрочем и за всем, что содержало драгметаллы.
Мне достались тоже не "нулевые", а спаянные вместе (мелкие номиналы у мужика так и лежали - соединенные пайкой в блоки по одному из нижних углов корпусов).
нашёл немного слюды - буду пробовать :)
межкаскадник, вроде, должен быть расчитан на напряжение, сопостовимое с анодным напряжением, у меня 420В, значит, только на 500В слюду ставить ?
BR, Alexander.
У меня анодное на 6н9с 185в , а СГМ-ку на 350в (шунт межкаскадника) на днях пробило. А во всех остальных местах нормально стоят. Не исключаю, что пробитый был бракованным.
должен быть расчитан на напряжение, сопостовимое с анодным напряжением, у меня 420В не на выходе ли это блока питания?
Пример обалденного исполнения навесного монтажа (делал какой-то американец)
Жалко только что на текстолите.
ну да, выходное напряжение БП...
BR, Alexander.
...межкаскадник, вроде, должен быть расчитан на напряжение, сопостовимое с анодным напряжением, у меня 420В, значит, только на 500В слюду ставить ?
Тоже интересует этот вопрос.
ИМХО, потенциал на обкладках межкаскадного конденсатора фактически может быть равен величине питающего анодного напряжения? Или я не прав?
Красиво и аккуратно, впечатляет!
В рабочем режиме на аноде лампы может быть и куда меньше напряжения анодного источника, а вообще во время прогрева лампы на аноде будет напряжение анодного источника и на это надо рассчитывать. В индикаторе уровня сигнала на 6Е1П анодный источник даёт 250В и порядка 100В будет на аноде триода. Я поставил межкаскадные конденсаторы на 400В от греха подальше.
...Я поставил межкаскадные конденсаторы на 400В от греха подальше.
Ага, точно так же поступил я.
Чтоб с запасом по напряжению был (пусть хотя бы то, что в статье пишут Uраб. межкаскадника было не меньше анодного).
Да и когда брал обычный импорт типа К73-17 то на рабочее напряжение 250В конденсаторы были бы совсем в притык.
