Межкаскадные Конденсаторы
А на выходе реального усилителя - меандр. При 4 ваттах.
На днях дособеру, померю... :yes:
R7 560 я убрал.по совету учителя,стал громче играть..Обещал с Тв3 - Ш будет 2 Вт мощности,думаю так и есть..
Изменено пользователем Redcliffe
Валерий Сергеевич! Увы, не владею LT, поэтому не способен понять ни параметры применённой Вами модели трансформатора, ни того, что скрыто под катушкой индуктивности с надписью dinamik, ни режимов схемы по постоянному току.
Ни каких секретов там не скрыто.
Просто в индуктор можно больше всего доп. параметров добавить. Потому его и применил..
Параметры модели трансформатора:
Нс-коэрцитивная сила (А/м)
Br-остаточная индукция (Тл)
Bs-индукция насыщения (Тл)
Lm-средняя длина магнитной линии (м)
Lg-длина зазора(м)
А- площадь сечения сердечника (м2 )
N-количество витков
То, что доступно моему пониманию - график U out, на котором видна синусоида с размахом 9,5 Вольт от пика до пика. Примем нагрузку 4 Ома. Тогда P out = 9.5^2 / 8 / 4 = 2,8 W.
Ваша модель не учитывает КПД трансформатора.
Всё она учитывает, это я слукавил, каюсь. :blush:
Ни каких секретов там не скрыто - из Вашего первого скриншота это никак не следует. Лично для меня обозначения на модели из незнакомой программы - китайская грамота. Графики - ещё более менее понимаемо.
это я слукавил - Валерий Сергеевич! Ну, ладно, Василичь считает всех окружающих дебилами и по сей день пытается убедить людей, что я никогда ничего не строил и не знаю. Бзик у него такой. Манечка. Вам то, это зачем?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дособрал SE на 6Ф3П по Манакову.
Выход на нагрузке 4ома до начала ограничения 4в. амплитудного. (2 вт.) Ток покоя 30ма. чувствительность 0,8в.
Анодное питание маловато (270в.) так что мощность вышла не велика. Если дать 300в. думаю 2,5 ватта вполне выдаст.
По Манаковской схеме картинка не очень:
После того как загнал первый каскад на нелинейный участок характеристики, стало много лучше.
Сигнал стал похож на синусоиду. :yes:
Ну, вот! Сами убедились. А я сразу писал, именно об оригинальной схеме - Или 2,5 Ватта по диких искажениях, или 1% искажений и 0,7 - 0,8 Ватта. Проверено на 5-ти лампах. Но, иногда, чтобы поверить другому, надо самому наступить на "грабли". :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доверяй но проверяй! B)
Да такой SE не впечатляет. :unknw: Звук хороший, но уж больно слабоват. Буду пробовать на 6П45С. :D
У меня ,анодное 300 В ,интересовался у Манакова про мощность, сказал с ТВ3-Ш 2,5 Вт не будет,- 2 Вт реально..Поменял дины,с головками 4ГД-35/ 2ГД-36 громкости хватает для квартиры....И играть стали гораздо гораздее,песочек появился между треками на виниле..
Сперва заменил динамики в правой колонке,включил сравнить..и удивился,левую почти не слышно при одинаковой громкости на 12 часов..и звук как будто через войлок там..просто раньше сравнить не с чем было,думал хорошо играют..))
  • 10 месяцев спустя...
апну топик. )
Зря ругаете "Манаковскую схемку".
Усь на 6ф3п вполне неплохо. В своем классе.
ТВЗ1-9 фтопку сразу.
С фиксой вариант интересней чем с автосмещением.
Без кондера в катоде драйвера лично не понравилось(но это вкусовщина),с Ничиконами KZ 470мкф вполне полновесно звучит.В фильтре анодного то же Ничиконы.
Емкость межкаскадного 0,05 с боль-мень выходными ТВЗ ниапчём-,начинает играть 1-2 мкф. МКП,фторопласт-очень хорошо.Бумага-масло не очень понравилось.ПолУпропилен-средненько..
пс
Запись сделана на смартфон-соответствено в реале поправочка(особенно по низам)
Для комнаты 16 достаточно ручЬки на 11-12 часов для комфортного прослушивания днем на АС 70вт 8ом 90дб.
Усь на 6LR8 se конечно побасовитей :),но разница в качестве результата не такая уж и убийственная:
23 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Низы искуственно накручены. Усяк без ООС так играть не может.
не может........но играет.   )
(ос нет ни в 6ф3,ни в 6LR)
  • 4 месяца спустя...
Вообще это Эпкос, в данное время могут и подделывать их, смотря ещё в какое время его покупали. Ниже на фото одно и тоже, но выпускались в 80-х годах и с хорошим качеством на уроне военной приёмки.
Спасибо. Хочу в Китае купить такие,  правда они там б/у.  Или купить EVOX MMK такой же емкости...Вот думаю...
Изменено пользователем Nikodim
передумал
Вообще лучше китайского производства, но не подвального, которые может быть делают в нашей стране под именами знаменитых брендов в тех же подвалах, гаражах и чёрт их знает где ещё, продал, прибыль, наварился и плевать дальше на всё.  В 90-хг. один знакомый выкапывал в лесу осины и т.п молоденькие деревца и их продавал как саженцы (типа что это) плодовые деревья, вовремя он понял чем всё пахнет и остановился, вообщем дальнейший смысл написанного всем понятен.
