ВВФ
Распознавание Радиодеталей
3 593 сообщения в этой теме
ВВФ    1
Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
Может подскажете хорошую ссылку?
post-36813-1239244179_thumb.jpgpost-36813-1239244197_thumb.jpgpost-36813-1239244221_thumb.jpgpost-36813-1239244247_thumb.jpgpost-36813-1239244268_thumb.jpg
  • Не одобряю 1
mao-sin    58
Второй - стабилитрон, третий - может быть не только варикап КВ101, но и диодная сборка. Пятый - фильтр питания: проволока, продетая через феррит. Применяется там, где нужно устранить резкие фронты, например импульсные помехи в питании. Четвёртый - может быть как зарубежка, так и КТ315 (да, да , и чёрный он тоже бывает!) или КП103.
filip    1
Здравствуйте!
У меня тоже вопрос по распознаванию радиодеталей:
Помогите пожалуйста распознать маркировку транзисторов:
Справа нанесено на корпусе "6БВ4", по справочнику єто КТ816Б - правильно?
А вот слева код "С16Б" в справочнике не нашел, помогите его определить!
Может я не тем справочником пользуюсь?
Подробнее>>
ВВФ    1
спасибо, mao-sin, а как поточнее это все определить?
А первое - что?
mao-sin    58
Стабилитрон - характериографом или определить напряжение стабилизации: через резистор 1,5 кОм подключи к 24В, и меряй на стабилитроне. С остальными - никак, нужно было запоминать, откуда выпаивал и смотреть по схеме.
Первое - не знаю.
Правильно. Изменено пользователем mao-sin
Света    1 186
Первое - у меня в таком корпусе были сборки из четырех диодов. В принципе тоже можно прозвонить...
matuei    3
тоже пожалуйста помогите определить деталь(за качество простите, ну нету у меня сейчас норм. фотика :( )
написанно следующее:
HQX
0.47цF (K) X2
250V(значёк переменного) | 275(переменного) GMF
IEC384-14(римская 2)
и главное что с этим можно сделать
Гений    2
Его можно зарядить.
Изменено пользователем Гений
SVN    2 088
"...и главное что с этим можно сделать."
Главное то, что его можно применить в различных радиоэлектронных схемах где требуется конденсатор такой ёмкости с таким или ниже рабочим напряжением. Удачи.
  • Одобряю 1
matuei    3
а его можно использовать как обычный конденсатор?? и мне непонятно зачем снизу стоит резистор на 560 КОм
(зелёный,синий,жёлтый) с отклонением +/-1%(золотистая полоска)
mao-sin    58
Это разрядный резистор. Снимите его и используйте по назначению (конденсатор - отдельно, резистор - отдельно). Скорее всего он стоял в каком-нибудь китайском фонарике с упрощенной зарядкой аккумуляторов - там этот резистор нужен.
matuei    3
а как его(фонарик) заряжать. и можно-ли конденсатор использовать как обычный??? вы не поверите откуда я его отодрал: он был приклеен к кулеру,который отдал мне друг. чё он там мог делать??? провода на кондёре были отрезанны и кулер был отдельно. он там наверно случайно оказался??? :blink: . кстати там для резистора как-будто специально для него место.
vis-vetal    1
У меня похожая проблема,тоже нашел пару деталей не знаю что с ними делать.Вот скажите пожалуйста вот микросхема
NMC27C64Q 200 нашел на неё датащит(http://www.terraelectronica.ru/pdf/FAIR/NMC27C64Q-150.pdf),но там не слова не понимаю,не можете в кратце объяснить что она из себя представляет.
mao-sin    58
Это постоянное запоминающее устройство с ультрафиолетовым стиранием.
vis-vetal    1
Да уж зря я это спросил.Я так понял это старая флешка(EPROM).А что из него интересного можно сделать, если не секрет?Например если в эту память записать команды они будут выполнятся?
Ну сразу и второй вопрос,на засыпку.Анологичные вопросы по микросхеме КМ555ТМ2(звиняйте ни фото,ни щита нету).
Изменено пользователем vis-vetal
my504    370
Во первых это не флеш, а ЭСППЗУ с ультрафиолетовым стиранием (флеш имеет электрическое стирание).
Во вторых память ничего не исполняет - это не программный автомат, а устройство хранения.
Но эта микросхема может вместе с центральным процессором образовать процессорное устройство, т.е. программный автомат.
Света    1 186
В микросхеме КМ555ТМ2 находится два D-триггера
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/28.shtml
vis-vetal    1
Отлично,большое спасибо.Будемт чем позаниматся.
приветствую всех жителей форума.
помогите пожалуйста распознать детали:
C1-M10 J100 MKT 4 15010
C2-18n J100 MKT4 100008
какая-то хрен его знает какая деталь: DB3 C935 синего цвета
детали вытащены из китайского регулятора для освещения (диммер вроде) на симисторе
GROMIT    3
Справа - конденсаторы
Синий помоему варикап
dikobrazzoff    67
...DB3 C935 синего цвета
Это и есть сисмистор.
Общее: Есть же большая тема про Неизвестные Детали, зачем дублировать.
то что это конденсаторы, это понятно, какие номиналы? конденсатора два, слева вид с торцов.
синяя деталь была подключена последовательно резистору несколько ом, и шла на управляющую ногу симистора
симистор насколько я знаю это деталь, а диммер это вроде прибор на симисторе.
я слегка содрал краску с синей детали и обнаружил что она в стеклянном корпусе, похожа на диод/стабилитрон, возможно динистор.
Изменено пользователем почётный_радиовредитель
mao-sin    58
Это симметричный динистор. С1 = 0,1 мкФ, С2 = 18 нФ. Напряжение обоих 100 В.
  • Похожие публикации
    • Автор: Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • Автор: Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • У меня такой. https://m.ru.aliexpress.com/item/32952185222.html?pid=808_0004_0205&spm=a2g0n.search-amp.list.32952185222&aff_trace_key=e51de88dc0e64dfc874ac2e03ebaa74e-1553469068836-04991-yjq3vrZ&aff_platform=msite&m_page_id=9584amp-uIMO7wYeuZAYXEz4uLJXUg1553469340877 Маленький, шустрый и точный. Тру рмс, автовыбор. За эти деньги отличный вариант. Где-то в сети есть его обзор.
    • На звание «вора года» вполне может претендовать житель Зеленограда, который умудрился продать электронный браслет, пока находился под домашним арестом за кражу.
      Пропить электронный браслет домашнего ареста - бесценно.
    • Это интеллигентное выканье-раздражает!!!Просто-Серёга,и,на-ты.
    • Опять Вы попали в точку! У нас вкусы сходятся! У меня первые два винила их есть. И компакт Мp3. Профессионалы!
    • @medvedkovo Можете подключать к любому из входов: "Тюнер", "МФ1", "МФ2". У них у всех одинаковая чувствительность 500 mV (по паспортным данным)
      При прослушивании не увлекайтесь ручкой громкости УНЧ. Чистый и хороший звук будет тогда, когда УНЧ не будет перегружаться. То есть, не выжимайте максимальную мощность  как с УНЧ, так и с выхода звуковой карты. Не более среднего положения  крутить как регулятора УНЧ, так и движок громкости звуковой карты. К этому Вы со временем и сами пришли бы. У меня "Радиотехника У-101". Регулятор громкости устанавливаю не более 12 ну изредка 13 часов. Дальнейшую регулировку веду только движком звуковой карты. Усилитель не перегружается, звук приятный и чистый.
      Желаю успеха в подключении и дальнейшей эксплуатации всего аудио тракта!
    • так и есть, жиру бешусь, за все время первый раз воспользовался)
