помогите пожалуйста. Купил акустику Creative Inspire A220 но при первом включении выгорел транзистор(я так думаю). Транзистор SMD маркировка 9Y.Помогите разобраться что это за элемент и его полное название.Заранее спасибо. PS: может у кого схема есть на эту акустику.
А фот слабо приложить? Или мы тут экстрасенсы?
Для начала определиться с типом корпуса http://www.radiant.su/other/passive_components.php
А затем по нанесенной маркировке и известному корпусу искать компонент здесь http://caxapa.ru/codebook/?search=9Y или здесь http://www.s-manuals.com/ru/smd/9y
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
...Немогу идентифицировать небольшую кучку диодов ,которые ну очень давно лежат,нужно бы их применить давно. В инете не нашел подобного :help:
В общем так ; Цилиндрический пластмассовый корпус диаметром 3,5 мм ,и длинной 6,5 , имеется красная точка по середине корпуса , со стороны анода на торце так же красная ( либо голубая) точка ,больше похожие на большие пятна краски.
Выводы прямоугольного сечения 0,8 на 0,5 мм.
Спасибо.
Дисковый керамический. Емкость скорее всего несколько пикофарад. Проще мультиметром замерить, если конечно на вашем есть такая функция.
Согласен, есть такие звери... Ну, дык мультиметр нас рассудит. А еще, откуда деталь? И что на плате рядом было за обозначение?
Здравствуйте, любезнейшие.
Прошу помощи, в радиоэлектронике я полный ноль. Моя задача найти все элементы и отдать чтоб спаяли. Но вот немогу понять что за элемент, вроде и номера есть, но как-то непонятно. Я нашел элемент Nec ps2701-1 или 2701-2.
Если подскажите тот ли это элемент-буду признателен.
Спасибо
фото в лучшем качестве: http://m3.i.pbase.com/o3/09/645209/1/88892213.5MyUMiZ1.2008PTWEL003URA02.jpg
Изменено пользователем Krolik
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
