подскажите сколько может стоить микросхемка ad523jd, на чип и дип её цена 7800, это реальная её цена, просто что то вериться с трудом?
похоже это ОУ LM324 и диод
хотя не диод,на плате обозначен как микросхема
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Точно LM324. Спасибо. На транзисторе (или что оно там) обозначение J258.
Usama
Микросхема - все верно LM 324, аналог К1401УД2, транзистор 2SJ258
http://alltransistor...ransistor=22543
Судя по всему не транзистор, так как две ножки на одном контакте.
Есть схемка защиты LI-ion аккумуляторов 2S.
Там стоит что-то с маркировкой 20LB и небольшой обвязкой после двух Li-ion банок и управляет двумя мосфетами. Должна по идее определять нужное напряжение и вырубать мосфеты при превышении и понижении нужных границ. Как-то ещё на превышение тока должна реагировать.
Вот такая же схема у другого продавца (у моего продавца совсем плохая) где вместо 20LB стоит какой-то PAFW
Смысл в том, что один канал открывается, а второй нет. Мосфеты включены так:
Так как продавец раньше не дурил и вообще интересно почему так - хочется разобраться. Банки не разряжены и не перезаряжены по 4.19в. ПО логике понятно, что эта 20LB(PAFW) проверяет напряжение на превышение и понижение. И судя по тому, что банки одинаковые, а не работает один канал, значит срабатывает защита от перезаряда или разряда (если она вообще работает). Заказал я 4 схемы, у одной пары резисторы 330ом (маркировка 331) на входе (R1 и R2 по фото), а на второй паре 100(101) и 1000(102). Что не радует. Не может же быть такого разброса в одинаковых схемах?
Похоже на тиристор. В тройном размере и поганого качества фото зачем? Что написано,какие буквы-цифири? :unknw:
это деталь, из зу электрон 3м.
(тут какой то знак, не разобрать, затерто) ку 202д 8607. Это какой то гений примостырил. Я смотрел на зу у соседа ( такой же). Там стоит 201д
Что за диоды?
Если прозвонка покажет напряжение в районе 300 мВ, то это германиевые диоды Д9 или Д2.
Если Кремний, то какие нибудь стабилитроны.
Очень хорошая замена. Увеличивает мощность и надежность. КУ201 хуже, но дешевле. Поэтому на заводе и ставят более дешевый. Возможно поэтому и сгорел родной и пришлось менять на хороший. Изменено пользователем Александр2
Ну..тиристор КУ202,все правильно. Выводы не спутай http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/article-ku202n_tiristor.html
Изменено пользователем Andrey 69
у меня не работает зу почемуто. Тот сгоревший говорят был(201й). Поменяли и не работает. Мощьность увеличиваю а он не фурычет. Тока на 1А работает
а почему 202н? У меня же 202д.
Потому что дефект где то. Сказали-не катит. Катит дефектовка и ремонт :yes:
Я такого не писал
