Доброго времени суток всем! Нужна помощь!
В результате короткого замыкания сгорел керамический конденсатор модуля управления посудомоечной машины Indesit DVLS 5.
Ищу исходные характеристики этого конденсатора (на фото обведен в ЖЕЛТЫЙ кружок) для его поиска и последующей замены сгоревшего.
Подскажите, буду рад любым советам!
Добрый вечер. Помогите определить что это. Я предполагаю, что это, стабилитрон на 5V или 5.5V. (но я человек, и я могу ошибаться) Так как стоит в цепи питания микроконтроллера. Так ли это? И воб ще, на что можно заменить из доступного на рынке (что вписаться в размер smd компонента)
Всем здравия.
Помогите пожалуйста определить элементы. Не смог найти описания данных диодов, не по каким-либо критериям.
Размеры: около 3 мм в длину и 2 мм диаметр (по описаниям подходит к корпусам T1 и R1, все что удалось найти). Маркировка на них из трех элементов, нанесена по окружности, вертикально т.е. один символ над другим. Пример маркировок - B.82 (вроде точно B), B.75, B.18. Точка стоит обычно у одного символа, но есть где стоят у двух символов.
Хочется определить точно элементы чтобы найти даташиты и расфасовать.
А много их? Стоит того, чтобы с ними возится?
Большая вероятность, что это стабилитроны. Проверить на напряжение пробоя и сравнить с обозначенным на корпусе. Возможно будет что-то совпадать..
проще выкинуть. Цена работы будет не сопоставима с ценой новых
Поэтому я и задал первые два вопроса. Но выкидывать жалко, (отголоски "голодного детства"). Поэтому сбрасываю их в специальную коробку. Вдруг когда приспичит. Или на пенсию пойду делать нечего будет. Тем более схемку Алексея испытаю.
да та схемка уже отгремела на весь паяльник )) Но чесгря смысла в ней так же немного, как и в использовании БУ стабилитронов. Разве что с точки зрения эксперимента
И вообще, с появлением в массовом ходу TL431, использование стабилитронов в их привычной функции лично у меня стало себя изживать. Только в защитных целях
А чего ей "греметь"-то? Давным-давно известная схема, почему-то мало используемая.Тем более, что применяю я ее сейчас больше для определения целостности и цоколевки светодиодов.
А чего ее опознавать-то? Какая-то микросхема в корпусе SOT363. Какая - Х.З. По этому фото маркировка не видна.
Если ориентироваться на надпись над ней: "L7", то это может быть индуктивностью.
Доброго времени .
Что то в инете ничего нет . Вдруг кто сталкивался ; конденсатор ( что за фирма ) и
трансформатор одни иероглифы ?
Вот из такого прибора .
Спасибо . По конденсатору как и по дросселю С-307 ничего не находится , для чего можно применить и куда !
9 часов назад, Vovandemon89 сказал:
... похоже повышающий до 1500В
Это прочность изоляции.
Прибор точно японский судя по питающему напряжению. Раритет и музейный экспонат. На днях раскурочил древний немецкий телевизор Роботрон. Ничего полезного внутри, даже жалко стало - тоже уже наверняка музейный экспонат.
Здравствуйте
Есть такие диоды, может кто знает их марку? Размеры и цвет диодов слева на фото - диаметр корпуса 4мм, длина корпуса - 9м, диаметр выводов - 1мм, на черном пластиковом корпусе широкая зеленая полоса у одной из сторон. Размеры и цвет диодов по середине на фото - диаметр корпуса 3мм, длина корпуса 4.7мм, диаметр выводов 0.8мм,на черном пластиковом корпусе голубая полоска у одной из сторон. Справа на фото для визуального восприятия размеров диод кд522.
Отдали плату неизвестного древнего ноутбука (смотреть фото). На ней с десяток 14-выводных микросхем поверхностного монтажа с обозначением на корпусе "NP78AB V32" "NP79AB V14" и им подобные, что это за микросхемы? Ещё 8-выводные с маркировкой на корпусе "4435", "4936" это сборки полевых транзисторов? ( http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao4435.pdf и http://www.vishay.com/docs/71132/si4936ad.pdf ).И ещё одна 8-выводная рядом с чипом памяти для хранения прошивки биоса с маркировкой "741" - ОУ что ли?
4435-сборка Р-кан.ФЕТ,4436,вероятно эН-канал.По поводу м/с 741 от Linear Technology-наберите в поиске linear technology TOP MARKINGS (TOP MARK TO PART NUMBER)-маркировка м/с.
Здравствуйте!
Вольтметр замкнул и сгорел резистор,схему этого вольтметра не нашел  а в рисунке не понятно какого цвета полоски резистора что бы распознать какое сопротивление,помогите кто знает какой ом этого резистора должен быть,в вольтметре Sunwa YX-1000A , показано в рисунке.
