16 часов назад, kram сказал:
... После этого элемента напряжение по отношению к земле не меняется.
Значит в двигателе КЗ и этот термопредохранитель разрывает цепь. При этом он должен быть горячим. После остывания опять будет 3 Ома. Нужно смотреть, что с двигателем. Или обмотка пробита, или провод к мотору закоротил, или вал заклинен и не может провернуться.
В 02.12.2016 в 20:31, Pandemonium сказал:
есть тут что то стоящее кроме зеленого км?
Горшки из карбонильного железа лишними не будут
Подскажите, что за элемент обозначается как DW1, DW2? С виду как обычный диод в стеклянном корпусе, оба находятся в цепи истока силового полевика, который коммутирует первичку трансформатора, и включены они последовательно и встречно друг к другу анодами.
На другом форуме писали, что в аналогичном приборе их меняли 18-вольтовыми стабилитронами, и все работало. Какой тогда смысл такого подключения?
9 минут назад, golota666 сказал:
Думалось, что товарищи поопытнее
т.е. мои четверть века в ремонте - этого мало, как оказалось ... :)
Ну раз "диоды" - значит "диоды" ... отрисуй фрагмент и узнаешь ЧТО ЭТО ...
KRAB, рисую схему (кусок)
IMXO, конечно легче ) я же хочу знать что это за обозначение такое
Срисовал только то, что касается диодов
12 часа назад, golota666 сказал:
уметь нужно так формулировать ...
Банальные ДВА ЗАЩИТНЫХ стабилитрона в цепи Затвор - Исток МОСФЕТ-а ... :) в современных - встроены внутри ключа, например, - http://tec.org.ru/board/stp10nk60zfp/49-1-0-2417
Пробило оба этих стабилитрона и два диода в диодном мосту, полевик цел. Это увлажнитель воздуха так залили водой неудачно
@vas320 , да, транзистор p-n-p маломощный, звонился целым, а к нему еще n-p-n... Завтра на всяк еще раз проверю, спать уже хочу
7 часов назад, golota666 сказал:
почему не ZD а DW?
это прерогатива разработчика - хоть "машкой" назвать.
почему они встречно подключены
открой Гугль, включи мозги, подумай - "полевик" не только открывается, но еще и закрывается управляющим сигналом, а какая полярность его?
1 минуту назад, golota666 сказал:
@vas320 , да, транзиÑтор p-n-p Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ñ‹Ð¹, Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¸Ð»ÑѠцелым, а к Ð½ÐµÐ¼Ñƒ ÐµÑ‰Ðµ n-p-n... Ð—автра Ð½Ð° Ð²ÑÑк ÐµÑ‰Ðµ Ñ€Ð°Ð· Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÑŽ, Ñпать ÑƒÐ¶Ðµ хочу
Только я вижу это?
@35N , нет, глюки UC Browser на смартфоне, просто обновлял страницу, а он сам такие иероглифы выписывал )
@KRAB , не поверите, обычно на все мои вопросы гугл отвечает, в этот раз что-то не срослось
Изменено пользователем golota666
снова глюки
9 часов назад, golota666 сказал:
И почему не ZD а DW?
ZD- Зенер- диод, а трансил работает не на Зенеровском пробое.
да и не все зенеры на зенеровском работают. Так к слову
Добрый вечер. Это Motherbord MSI MS-7143 VER:2B На фото часть фазы питания процессора. Деталь под маркировкой A502BY  в коротком замыкании (вышла из строя). Маркировка сокращенная, и в интернете не нашло ничего. Это должен быть полевой транзистор.  Помогите определить полною маркировку и аналог на что можно заменить если в продаже нету такого же. Но хотелось бы заменить и сразу две следующии детали под маркировкой 1520SG которые тоже осталися для меня тайной.
9 минут назад, Luisianamen сказал:
Это розыгрыш?!  Написано белым по чёрному FDD6296 и FDD6688
1 час назад, Cubrilo сказал:
Скинули добрые люди (тока что) схему самой платы. так вот там
Q35
_N-IPD09N03LA_TO252
а
Q36 и Q37
_N-IPD06N03LA_TO25
Простите меня, за то что вы посчитали это розыгрышем. С smd маркировкой мне пока что сложновато... Меня вело в заблуждение верхнея маркировка... Сравнил datasheet mosfet тех что на плате и тех что в схеме нарисованы, отличие минимальные. Ни тех ни тех на рынке в продаже нету. Можете посоветовать чем заменить из личного опыта?
Совершенно верно. Обычный полевик на 30В. Очень распространенный элемент, который выпускают десятки заводов, поэтому такой разнобой в маркировке.
Поэтому полезно иметь в хозяйстве (гараже) специальный ящик со старыми материнками.
