4 минуты назад, mail_robot сказал:
многовато для обычного диода. Для стабилитрона похоже. Тестируй на источнике в общем. Гадание закончено ))
Спасибо! Буду разбираться
Да уж - с поиском у вас совсем плохо, ибо - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/31115/TOSHIBA/MP6750.html
Ежели и с остальным все так же как и с поиском - то это микросхема управления электро-двигателем.
Изменено пользователем Oberon64
Oberon64 -- Спасибо за наводку,вот только назначение сей микры не совсем ясно-для управления мотором?В английском,к сожалению не силён...
высоковольтная 3-х фазная IGBT сборка. Тебе она точно ни к чему
Добрый вечер!
Помогите разобраться что за деталь такая поиск в интернете не увенчался успехом может кто подскажет чем заменить?
Предположительно это транзисторы только вот на какие их заменить это вопрос.
Стоят на Штатной магнитоле hyundai.
Спасибо.
IMG_1539.jpg ix35, предполагаю что погорели оба стоят в цепи питания AndroidBox данной магнитолы.
http://www.s-manuals.com/ru/smd/tr
А почему Вы считаете, что их надо менять?
Тот что слева пробит - звонится да и на фото видно между TRF и K перевернутой это не пылинка или царапина а трещина. И при замере на выводах base - emitter = 0.16 OM
А тот что справа на всех выводах показывает бесконечность - 1 в режиме прозвонки.
Этим можно заменить? NTR4171PT1G.
@SpiDeR-Sx2 , похоже, у тебя припой "зацвел" http://alex-avr2.livejournal.com/211190.html
Или. это пыль?
У него маркировка другая, что про него говорить?
Ну и тип, соответственно, другой.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
В 07.03.2017 в 20:47, Sergei73 сказал:
2 - копия.JPGЧто за радиодеталь ? Изрыл весь интернет, результаты - 0, а может не хватает знаний.
Плата из спутникового ресивера GI 2628. На плате надпись GIS 212 ver 01. Звените за рисунки и технические термины, начинающий радиолюбитель. Просьба, не бить по рукам .
здравствуйте! скажите пожалуйста, что это за конденсатор? и конденсатор ли?! ставил вместо него 2 разных (4700пФ на 250в и 4700пФ на 1000в) оба не работают....  ставлю обратно этот - искрит, но работает... (нога отгорела)
на 20кОм проверяешь - сначала бесконечное показывает, потом начинаешь шевелить ногу, начинает разное сопротивление показывать и приходит к к.з.
