4 минуты назад, mail_robot сказал:
многовато для обычного диода. Для стабилитрона похоже. Тестируй на источнике в общем. Гадание закончено ))
Спасибо! Буду разбираться
Да уж - с поиском у вас совсем плохо, ибо - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/31115/TOSHIBA/MP6750.html
Ежели и с остальным все так же как и с поиском - то это микросхема управления электро-двигателем.
Изменено пользователем Oberon64
Oberon64 -- Спасибо за наводку,вот только назначение сей микры не совсем ясно-для управления мотором?В английском,к сожалению не силён...
высоковольтная 3-х фазная IGBT сборка. Тебе она точно ни к чему
Добрый вечер!
Помогите разобраться что за деталь такая поиск в интернете не увенчался успехом может кто подскажет чем заменить?
Предположительно это транзисторы только вот на какие их заменить это вопрос.
Стоят на Штатной магнитоле hyundai.
Спасибо.
IMG_1539.jpg ix35, предполагаю что погорели оба стоят в цепи питания AndroidBox данной магнитолы.
http://www.s-manuals.com/ru/smd/tr
А почему Вы считаете, что их надо менять?
Тот что слева пробит - звонится да и на фото видно между TRF и K перевернутой это не пылинка или царапина а трещина. И при замере на выводах base - emitter = 0.16 OM
А тот что справа на всех выводах показывает бесконечность - 1 в режиме прозвонки.
Этим можно заменить? NTR4171PT1G.
@SpiDeR-Sx2 , похоже, у тебя припой "зацвел" http://alex-avr2.livejournal.com/211190.html
Или. это пыль?
У него маркировка другая, что про него говорить?
Ну и тип, соответственно, другой.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
В 07.03.2017 в 20:47, Sergei73 сказал:
2 - копия.JPGЧто за радиодеталь ? Изрыл весь интернет, результаты - 0, а может не хватает знаний.
Плата из спутникового ресивера GI 2628. На плате надпись GIS 212 ver 01. Звените за рисунки и технические термины, начинающий радиолюбитель. Просьба, не бить по рукам .
здравствуйте! скажите пожалуйста, что это за конденсатор? и конденсатор ли?! ставил вместо него 2 разных (4700пФ на 250в и 4700пФ на 1000в) оба не работают....  ставлю обратно этот - искрит, но работает... (нога отгорела)
на 20кОм проверяешь - сначала бесконечное показывает, потом начинаешь шевелить ногу, начинает разное сопротивление показывать и приходит к к.з.
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
