День добрый . Попалось вот такой бочёнок . Корпус медный . Маркировки никакой нет .   Сопротивление 3058 ом .
Но похож на конденсатор , или были такие сопротивления ?  IMG_20170410_122003.thumb.jpg.48570d97ecbf7b7a49bc4b65da813205.jpg
2 часа назад, 35N сказал:
... или были такие сопротивления ?
Да такие резисторы производились для специальных целей. Проволочные высокоточные и высокостабильные. У меня даже в запасе немного есть.
Например 233037 Ом +/-0,03%. Слюду из них добываю.:D
16 часов назад, 35N сказал:
Судя по букве "Р" напрашивается кварцевый резонатор. Опять же 3058 Ом :huh:
Только вскрытие расставит точки над i.
Если интересно, вскрытие показывает такое:
Два мотка высокоомной проволоки сопротивлением 233 кОма! Представляете какая индуктивность и паразитная емкость! Где то сугубо на постоянном токе использовалось. Из полезного только слюда, которой корпус обложен изнутри со всех 5 сторон.
А куда ее в наше время? Только на помойку. Раньше конечно был дефицит. Знакомый в одном проектном институте "пасся". Как-то попросил немного обмоточного провода на контура для трансивера, а вместо медного дали манганиновый (если не ошибаюсь). Вот помучился с добротностью, пока не разобрался в чем дело!
манганин это скорее всего. Сверхточные сопротивления с очень низким ТКС. Прикольная штука. Я бы от одного такого не отказался в качестве донора проволоки для слаботочных шунтов. Хотя в принципе уже разжился манганином
Есть один транзистор Q39SN04A, SMD, корпус больше чем ТО92. Это зашифрованное название, или так оно и есть? Как определить, на какой ток он? Стоял в регуляторе напряжения автомобильного регулятора интегрального типа, то есть внутри генератора.
1 час назад, Slavka сказал:
Это как? DPAK или что? Выражайтесь точнее.
