конденсатор КСО - слюда, номинал на другой стороне. опередили. и номинал не разглядел.
Изменено пользователем pavel1373
10 часов назад, Falconist сказал:
DPAK или что?
Незнаю, что такое DPAK. Похож по форме на правый, но меньшего размера. Ширина корпуса 6мм.
8 часов назад, KRAB сказал:
39 ампер - 40 вольт
Вряд ли. Стоял в автомобильном генераторе
post-86731-097079600_1491595402_thumb.jp
post-86731-008794800_1491595415_thumb.jp
 post-86731-084646300_1491595423_thumb.jp
Там токи до 5ти ампер бывают. Вот хочу отремонтировать новый, но спаленный РР. Там ещё перед ним стоит махонький смд транзисторчик с обозначением 6С. Нашёл, что это ВС817-40. А вот тот большой, наверно с этими цифрами на рынок и поеду.
1 час назад, Slavka сказал:
DPAK (TO-252) это корпус  http://www.vishay.com/mosfets/dpak-to-252-package/
ты читать научился? Может там  https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-90N04-car-computer-board-chip-SMD-transistor-with-real-tracking-number/32475298261.html
дай фото ...
Изменено пользователем KRAB
11 час назад, Slavka сказал:
Плохо. Не знаете и не учитель. И даже не хотите учиться. А ведь фото корпуса DPАК я привел.
1 минуту назад, Falconist сказал:
 Я чего то подумал, что формы корпусов зашифрованы типа такого- то92, sot23.
Нужно четкое фото его названия
По большому счёту зачем? Мне подсказали о форме корпуса DPAK, да и я написал его обозначение, глазом через лупу прочиталось чётко. Просто подумал, что там много букв и цифр. Это как бывает на микросхемах, две строчки куча всего, и угадай, как она именуется.
4 часа назад, Slavka сказал:
только Гугль хер его знает ... много таких "читателей" - то 0 и О, то 8 и S или 3 и т.п.
20 часов назад, Slavka сказал:
Есть схема РР 65.3702. Там биполярник BC817-40W и полевик IRFD30NF04 = STD30NF04 (30А 40В)
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Совершенно верно. Там стоит маленький 6С.
Ага, понятно. Я несильно понимаю в полевиках, с изолированным или неизолированным затвором, с каким каналом. Могу ли я просто заказать полевик в таком корпусе с током до 40А и напряжением до 40 вольт?
1 час назад, KRAB сказал:
только он не верит ...
Меня смутили такие большие цифры тока у полевика. У более простых РР стоял КТ805 (вроде), и ток до 5А. А зачем ставится полевик с семикратным запасом по току?
39 минут назад, Slavka сказал:
Таких полно на любой материнской плате.
16 часов назад, Slavka сказал:
...с изолированным или неизолированным затвором, с каким каналом...
В данном случае применен MOSFET, с изолированным затвором и индуцированным каналом
Цитата
...Могу ли я просто заказать полевик в таком корпусе с током до 40А и напряжением до 40 вольт?
Можно заказать, с учетом того, что управление "logic level", или как выше подсказали, искать на материнках...
Доброе время суток, помогите распознать или чем можно заменить (аналог) стабилизатора, (если я его правильно называю) стоит в плате защиты аккумулятора 18650 li-ion шуруповерта 12в.
Приветствую . Маркировка 27Е  и С повернута на 90 градусов . Примерно определил , что это nup2105lt1g .
Но сомневаюсь и на что можно заменить ?
Плата от дворников лобового стекла Вольво ХС70 . Кое где дорожки напрочь съелись .
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/3617924/ONSEMI/NUP2105LT1G.html
