35N, а почему решили что надо менять? Восстанавливайте дорожки, так как они у вас сьеденные от попадания влаги, а это может быть и стабилизатор, и транзистор, а то что вы нашли чуть по другому маркируется.
MoraMora приветствую . Под замену и её . Так как одна левая нога тоже съелась совсем . А маркировка только 27Е . Вот и интересует чем заменить . И не понятно , что за деталь . Уже перепаивал дорожки , герметиком получается плохо залили . Принесли её второй раз .
Приветствую 35N, есть возможность отзвонить дорожки и нарисовать примерную схему включения? Просто у многих производителей есть sot 23 с этой маркировкой, я предпологаю что это стабилизатор 12v
Тоесть 12 вольтовый.
Если нога не сьедена внутрь корпуса подпаять можно.
Между верхней и правой нижней ногой  у элемента никак не звониться  .
Ногу в корпус съело , но видно чуть чуть ( как иголка - точка ) . По пробую под паяться
В 29.04.2017 в 11:09, 35N сказал:
Попробуй,подпаяйся,но перед этим надфилем подпили зону пайки-1.5 мм минимум у тебя в запасе...
15 минут назад, vg155 сказал:
На верхнем фото
Ниже,судя по корпусу и пластику-продукция бывшей НРБ.
Да, я подобные диоды, что на втором фото, поснимал с платы болгарского домашнего ПК (конца 80-х) "Плъдин".
@35N Я подобные дефекты много раз восстанавливал
Маленькой бор машиной с алмазным диском стачиваю часть корпуса под микроскопом и и подпаиваю тонюсенький проводок
Зайдите в меню и уберите эту подпись.
Про микросхему можно сказать только, что Томилинский электронный завод "ТОР" (Россия, Томилино) в таких корпусах выпускал например 142ЕН1. Что они на этот раз вставили в этот корпус можно узнать только по групповой упаковке. Или попытаться спросить у производителя. Возможно ответят.
6 часов назад, vg155 сказал:
На верхнем фото КД513А
Они самые.  С  чёрным кольцом Д18,   с голубым скорей всего Д18...Д20, а с зелёной точкой наверно КД209Б.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Про болгарские диоды на втором фото
590ff17a96665_.jpg.cca04d4bbe8fba16ab50145f3a322510.jpg тогда первый 2Д5607 изготовлен 3 квартал 1988г, второй 2Д5606 изготовлен 3 квартал 1985г
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Подскажите пожалуйста как называется данное сопротивление, оно имеет две «крутилки» внутреннюю и внешнюю. На снимке плата от педали эффектов дисторшн Muza FD 500. Заказал в «Мире музыки» прислали бракованную. Именно этот  резистор отвечает: внутренний за громкость, а наружный за гейн и в средней части вращения нет сигнала. Отсылать по гарантии дороже выйдет, хотелось бы  найти на алиэкспресс а как сформировать запрос – не понятно.
6 часов назад, Slavka сказал:
У обычного
@Slavka , они все - обычные. Просто разных конструктивных модификаций. :)
@solermech , пока оно все равно не работает, разберите потенциометр. Там будет видно, что с ним делать. Возможно, просто нужно подогнуть контакт.
Клепки высверливаются с одной стороны. После чистки и сборки на их место достаточно установить медный или алюминиевый одножильный проводок соответствующего диаметра и расклепать или просто загнуть. Такая "технология" использовалась не раз.
Да, после высверливания разбирайте аккуратно и внимательно. Чтобы не потерять детальки и запомнить, что и в каком порядке устанавливать обратно.
8 часов назад, mvkarp сказал:
они все - обычные.
Обычный, это я считаю одинарный. А все остальные это несколько не обычные. Бывают независимые сдвоенные (ручка в ручке); бывают регулирующие громкость, баланс (со средней точкой), фронт/тыл (сзади несколько оммная подкова с радиатором для охлаждения), и нажатием на "громкость" вкл/выкл (PUSH) (аналоговые автомагнитолы лет 15 назад).
