Доброго всем!
Опознайте желтый кругляк на фото, плиз!
По форме напоминает варистор. Маркировка читается как RZUE CHINA. На плате обозначен как FU1
Стоит на плате на входе питания 5v. Одной ногой на земле, второй на +5v. При подаче питания разогревается сильно образуя коротыш и собственно не пускает питание дальше. Мог он вылететь от чего нибудь и чем заменить можно. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Sancta
варистор - выкуси и забудь ... или поставь супрессор 6-вольтовый ... или диод в обратном включении - смотря, от чего защита
7 минут назад, Sancta сказал:
да, не то питание - повышенное
Питание сейчас до него 5.15v - не сказал бы что повышенное. Может конечно до этого на нем питание подскочило и этот варистор вылетел, а сейчас он уже подпален и даже при нормальном питании коротит. Замену все таки нужно поставить - слишком дорогое оборудование.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9. Не цитируйте предыдущие сообщения!
Доброго времени суток. Пытаюсь отремонтировать китайский усилитель двух канальный автомобильный, который отдали бесплатно. Заменил два элемента питания, а вот с оставшимися двумя не могу разобраться. Это один и тот же диод, но марка мне его вообще не понятна. В цепи их стоит два, находятся уже на выходе усилка. Оба пробиты в 0(как перемычка). Написано на стекле по кругу 1B5 или B51. Только 3 знака и есть две точки после B и 5. Фото прилагаю. Может кто-то помочь, не пойму как эту маркировку читать и в какой таблице найти его модель. Спасибо!
12 минуты назад, vg155 сказал:
Похоже на стабилитрон 5,1В
По рисунку под ним как я понял либо это стабилитрон либо диод зенера, но я не уверен
Я заказал ZPD5B1 - но так как уверенности нет, решил обратится на форум
Изменено пользователем Milter
может и супрессором оказаться:D
По внешнему виду текстолита они сильно грелись. Если включить с ними(пробитыми) усилитель греются два нижних серых резистора(по бокам фотки), причем довольно быстро и сильно.
Привет всем.
Думал диод, но сопротивление в обе стороны 21,2 Ом. Стоит на плате точки доступа WiMax. БП точки уходит в защиту по короткому замыканию.
Подозреваю что это диод в коротком.
20 минут назад, sayrus сказал:
Деталь
А то, что под ним слева внизу написано "D6" - ни о чем не говорит?
Кстати, если греется, то, скорее всего, чрезмерное потребление тока происходит уже после него. Иначе с чего б он сгорел?
Вообще-то, странно. К.З. - это нулевое сопротивление и греться в принципе не может. Намедни я случайно ляпнул перемычку олова на дорожки после диодного моста. Мостик грелся до "белого дыма", но остался цел. Естественно, после убирания перемычки.
28 минут назад, Falconist сказал:
https://www.google.ru/search?q=поис+короткого+замыкания+с+помощью+лаболаторного+блока+питания&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=gPLNWZDFE6Og6ATeuqDAAQ
@sayrus , в Мировой помойке чего только не напишут. Как пелось в одной старой песне:
Цитата
"Не только ноги нужны в футболе.
Нужна в футболе, между прочим, голова!"
В цепи из нескольких последовательных сопротивлений, через которые протекает одинаковый ток, тепловыделение будет пропорционально сопротивлению этих компонентов. В области К.З. сопротивление будет стремиться к нулю по определению. Соответственно и тепло будет выделяться на оставшихся компонентах, но никак не на короткозамкнутом.
Закон дедушки Ома на кривой козе не объедешь...
О чем я и отписался.
42 минуты назад, Falconist сказал:
Совершенно справедливо для  цепи из нескольких последовательных сопротивлений.
А если цепь состоит из нескольких параллельных сопротивлений, как в этом ролике?
А у меня времени на просмотр дерьмороликов нет. Достаточно пары предложений, чтобы описать ситуацию. Это первое.
Второе. Соединительные проводники тоже включены последовательно с короткозамкнутым компонентом. Как правило, они длиннее, следовательно, и сопротивление их больше (при условии, что короткоз0амкнутый компонент действительно замкнут накоротко).
И только если его сопротивление отличается от нуля, он будет греться больше других.
