Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, определить маркировку резистора. Полосы на корпусе: черная, коричневая, черная, серебристая, коричневая.
Для меня проблема заключается в том, что в таблицах и онлайн калькуляторах недопустимо, чтобы первая полоска была черная. Нашел информацию, что вроде бы в таком случае черная полоса пропускается и маркировка определяется по 4 полоскам. В таком случае получается 0.1 Ом, что мне кажется как то мало.  Может быть такое? Резистор стоит после диодного моста в импульсном блоке питания от ноутбука . Схему до резистора зарисовал. Не пинайте сильно, если что)
@borcram ,да,все верно 0,1 ом. Настоятельно рекомендую проверить перед заменой резистора 12n65f. Резисторы со скуки не горят
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
Резистор 5-полосный, с 1%-ным допуском (последняя полоса коричневая) на 0,1 Ома. Что снабженцы на заводе закупили - то и поставили.
Совсем разучились они делать резисторы с 5 или 10% разбросом, вот и приходится точными пользоваться. Загнивают, одним словом.:)
@Andrey 69 @Falconist Спасибо за ответы. Да, 12n65f пробит, и диодный мост тоже. Пленочный конденсатор на входе, который на 0,1 мкф, подустал до 0,07 мкф, еще пойдет, или тоже под замену?
30 минут назад, borcram сказал:
... который на 0,1 мкф, подустал до 0,07 мкф, еще пойдет, или тоже под замену?
Скорее всего прибор врет. Нет резона его менять.
Повторюсь:
9 часов назад, Falconist сказал:
Ставьте 1 Ом и не морочьте голову.
Да. Он там функцию предохранителя выполняет,один ом пойдет вполне. Только восстановить остальное. И включать после ремонта через лампочку 220 вольт последовательно. Поверьте нервы и деньги бережет :)
Доброго дня, помогите распознать:
SMD элемент от дисплея ipad mini, маркировки нету, 0 ом между выводами, кз, обжегся об него.
Второй элемент от кинескопного телевизора, расположение рядом со входом 220, связан с обмоткой, что идет вокруг экрана. С ним сгорает предохранитель. Между двумя выводами 30ом, остальные бесконечно.
С Уважением.
Первый может быть и дросселем, но не факт, нужен фрагмент схемы где он стоит.
Второй - позистор на петлю размагничивания, меняйте его.
18 минут назад, vg155 сказал:
@cybermelancholy фотографии с марсианского трактора гораздо качественнее:D
Уважайте форумчан!
Извините, на работе, вопрос срочный, фотоаппарат дома. Исправлюсь. Спасибо за ответы!
20 часов назад, cybermelancholy сказал:
Исправлюсь.
Обрезайте фотки, как минимум. На кой чёрт смотреть поверхность Вашего стола с точкой посередине?
Сравните:
IMG_20171014_163253.jpg.e8deb29cc423dae2ffe9a945f9575b5f.thumb.jpg.377e4809f252be58da3cdb53586dbf69.jpg
и
И объем в 8 раз меньше.
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
