18 часов назад, Twin20 сказал:
Включает реле коммутирующие нагреватели.
Разрисуйте схему включения, возможно это сборка ключей.
@войтов картинка увеличивается и все прекрасно видно.
VIPer12A
@evgomur См. даташит.
VIPER12A.pdf
Изменено пользователем Vlad_SN
Ответ неправильный.
Правильно: нужно надпись с платы забить в любой поисковик, хотя бы в тот же Яндекс, и получите исчерпывающий ответ, полную схему и даже намного больше. И, главное, (удочку) опыт на будущее.
16 минут назад, serjinio сказал:
определить радиоэлемент
Примерь это http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/50/127472_DS.pdf
Добрый день. Имеется скалер универсальный SQM-003 MT6820. Со слов клиента перепутал питание.
На плате был обнаружен пробитый элемент. На нем маркировка E6KK. Что это точно не нашел. Подскажите если кто знает.
На фото сам скалер(отмечено место посадки) и сгоревший элемент
Резистор 6,8 Ом. На нем же написано. Таких полно на материнках. Ни разу не видел сгоревших.
Изменено пользователем vg155
"R" может быть не только у резисторов, но и у дросселей. 6,8 мкГ.
2 часа назад, cybermelancholy сказал:
Здравствуйте! Помогите разобраться, как искать эту деталь в инете и в магазинах.Это же дроссель, верно?
Искать примерно так: https://www.google.co.uk/search?dcr=0&biw=1024&bih=686&tbm=isch&sa=1&q=6r8+flat+inductor&oq=6r8+flat+inductor&gs_l=psy-ab.3...56797.58749.0.59441.5.5.0.0.0.0.779.1142.0j1j1j6-1.3.0....0...1.1.64.psy-ab..2.0.0....0.0Be_v3-Q5cA
Или так:
https://www.google.co.uk/search?dcr=0&biw=1024&bih=686&tbm=isch&sa=1&q=6r8+SMD+Power+choke&oq=6r8+SMD+Power+choke&gs_l=psy-ab.3...34224.35439.0.35749.4.4.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psy-ab..4.0.0....0.M2UfX7W3v70
А можно выбрать ПДФ известной фирмы и искать внутри него нужный компонет:
https://www.google.co.uk/search?q=smd+power+choke+pdf+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=90LuWcCvHISqae6uuJgL
А можно запросить на русском языке, тюкать по картинкам, смотреть всплывающие предложения о продаже и уже в магазинах искать нужный товар, или номинал:
https://www.google.ru/search?q=силовые+дроссели+для+поверхностного+монтажа&newwindow=1&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAlb2QwYfXAhWBK5oKHSXFADEQ_AUICigB&biw=1024&bih=686#imgrc=_
И после очередного тюкания по рисунку:999000.thumb.gif.4886d36022cf2c096c1e3cf9edb137b1.gif
вылетает что-то типа такого:
https://fivel.ru/silovye-drosseli/c101900/
Изменено пользователем noise
Коллеги, подскажите что за транзистор, не могу найти информацию по такой маркировке   .ZHE 02 цифра 02 стоит поперёк. Телевизор SHIVAKI LCD-3210DVD, блок питания PS240M01V01 схем нет.
