Smailm Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Всех приветствую! Друзья, помогите определить сгоревшую плату. Хочу найти ее аналог на Али, но не знаю, что написать. Подскажите, пожалуйста, что можно купить на Али вместо этой микросхемы. Заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 (изменено) ищи USB LED Driver. Или USB LED просто. Если найдется какой нить подходящий фонарик, то диод выкинуть, а вместо него свой светильник. хотя для начала лучше уточнить тип диода и что он там требует. Лучше вообще зайти в лавку со светильниками, там драйверы отдельно продаются. Правда питание у них от сети, что как мне кажется гораздо лучше. Но опять же - надо знать параметры светодиода. Судя по вашей фотке это был простейший драйвер на двух транзисторах.(стабилизатор тока) То, что он сгорел скорее всего означает что и часть диодов уже неисправна. Так что поиски замены могут оказаться бесполезными Изменено 10 марта, 2018 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smailm Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Спасибо за ответ. Но по поиску на Али ничего не находится, только зарядники. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 зарядное кстати, этот тот же самый драйвер, только окончания зарядки ему не видать 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 21 час назад, mail_robot сказал: хотя для начала лучше уточнить тип диода и что он там требует. Если я правильно понял из надписи на светильнике, там стоят 12 штук по 0,2 ватта. Т.е. вопрошавшему нужен драйвер на 1 А примерно. А в этом случае может заработать и "народная" 4056. ТЫЦ. Правда лампу перед этим разобрать и все диоды "протыкать" на предмет целостности. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 4056 скорее всего не заработает, если не почувствует на выходе нечто с напряжением на клеммах. Хотя конечно не факт 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Работает. На "муське" её пробовали использовать, как драйвер для светодиода. ТЫЦ. Проверял - работает. Греется, но работает. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Ul Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Подскажите, пожалуйста, что это? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) на реле похоже вариант 2 - какя то сборка, возможно симисторная желательно выкинуть, все равно уже не актуально Изменено 15 марта, 2018 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 2 часа назад, Oleg_Ul сказал: что это? http://www.155la3.ru/ses_iii.htm Наборы резисторов. (С)хемный (Э)лемент (С)опротивления, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_Ul Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 2 часа назад, irokess сказал: http://www.155la3.ru/ses_iii.htm Наборы резисторов. (С)хемный (Э)лемент (С)опротивления, Спасибо за разъяснение. 100% верно !!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Ваштов Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Помогите определить маркировку микросхемы DD1, заранее большое спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 К561ТМ2. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elkenrod Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) Здравствуйте, может кто знает что за серии конденсаторов такие фирма samwha серия RG и HR гуглил, что то ничего не нашел, они старые походу, низкоимпедансные что ли? Изменено 27 марта, 2018 пользователем Elkenrod 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Скорее High R и R Grandе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elkenrod Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Возможно), хотелось бы про вот этот HR ,что нибудь узнать, стоял в кадровой esr бы померить, так нечем, да и смысл если он подсох если он типа high resistance , а я вместо него поставлю низкоимпедансный , как бы плохо не стало) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 (изменено) скорее High Reactive. То есть рассчитанный на большие разрядные токи (энергию разряда). Ну и по габаритам в принципе понятно, что у него пиписька потолще, чем у соседей Изменено 28 марта, 2018 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elkenrod Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 вот это уже похоже ну он ещё большой потому что 250 вольт, а соседи 25 если поставлю вместо него самву Wl серию (низкоимпедансные) нормально будет как думаете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOKA Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Хлопци подсобите опознать оптопару!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 А это, случаем, не датчик ли Холла? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOKA Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) 6 часов назад, Falconist сказал: А это, случаем, не датчик ли Холла? нет! стоит под полосатыми дисками отвечающими за прокрутку магнитной ленты в кассетной магнитоле! Магнитола fujitsu Изменено 1 апреля, 2018 пользователем VOKA 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Похоже. Магнитолка или музыкальный центр? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOKA Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 37 минут назад, Andrey 69 сказал: Похоже. Магнитолка или музыкальный центр? Штатная мгнитола Toyota windom vcv10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) Действительно похож на советский датчик Холла, но все же это скорее оптрон с открытым каналом (отражательный) RS-05FS, HRS-CD. Второе название скорее всего просто обобщенное схемное обозначение в CD приводах. Изменено 1 апреля, 2018 пользователем J_Ohm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Именно так - оптопара, элементарно проверить просто тестером. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
