В 30.04.2018 в 09:54, mvkarp сказал:
Запросто.По крайней мере, маркировка.
Думаю, нужно искать функции, которые этот элемент выполняет. А потом уж искать аналог.
Спасибо! Тоже к этому склонился, посмотрел другой передатчик там уже 749CFN. В целом передатчик работает но мощность в два раза меньше. В нем есть функция переключения мощности(два уровня) она вроде и не работает, может коммутатор какой нибудь.
Помогите распознать и желательно найти даташит на следующие элементы. Данные элементы установленных на плате ЗУ для мотоциклетных аккумов и по логике должны управлять процессом зарядки.
Первый - счетверенный ОУ типа LM324.
Второй - микроконтроллер STC 15W401AS с ядром Intel 8051, без прошивки бесполезен.
Изменено пользователем p.m
Приветствую. Прошу помощи распознать что за транзистор (мосфет транзистор?) или какой подойдет аналог, маркировка на корпусе ARNV 11 (гугл не понимает что ето).
Имеется паяльная станция на STM32 и сгорел транзистор который управляет турбиной, собственно его и прошу помочь распознать. Так как на станции их было два, второй управляет паяльником, то его я проверил на транзистор тестере характеристики прилагаю. Самому опыта обознать или подобрать не хватает, прошу помощи...
Здесь запутался((   https://ru.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1z0z5laZ1z0z7ptZ1z0y3zr
Изменено пользователем Iurii Merdok
дополнения
10 часов назад, Iurii Merdok сказал:
Подозреваю, что это оно:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/801170/KERSEMI/AO3422.html
@ruslsus  Однозначного ответа не найдёте. Не те времена.
Хорошо, если на плате есть еще такой же, можно измерить и понять. А так - участок схемы где он стоит и думать, что он там делает.
54 минуты назад, ruslsus сказал:
одна черная полоса
Такая маркировка бывает у диодов 1N4148. Намедни распаивал ряд плат, некоторые из них имели шелкографическую маркировку компонентов.
12 часа назад, Iurii Merdok сказал:
поставь любой - с тех же плат материнок компа или IRFZ44 и подобные, даже тут в теме про паяльные станции это есть
1 час назад, ruslsus сказал:
Ищу цветовую маркировку smd стабилитронов
она до лампочки - если исправен - на тестер стабилитронов его, если нет - рисуешь фрагмент схемы и узнаешь.
3 часа назад, KRAB сказал:
Есть часть схемы платы управления кухонным комбайном Bosch, нашел в нете. Судя по схеме там должен стоять стабилитрон 5.1 вольт(если ошибаюсь поправьте) для питания контроллера PIC16F дальше маркировку не разобрать закрашено.
что там закрашено на МК - совершенно неинтересно. Если он исправен - хорошо, а если нет - все равно залочен. Стандартно - у МК выгорают пины управляющие симистором.
Принцип фазоимпульсного управления известен - можно взять любой PIC16 с таким же числом выводов и таким же расположением выводов питания и написать код самому.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подать  5вольт  на питание МК  и посмотреть  -его  поведение к окружающей среде:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, KRAB сказал:
Я извиняюсь, если не затруднит не моглибы дать ссылку на тему?
Конденсатор 9.1 пФ, ТКЕ М47. Фотографию надо готовить аккуратнее. Перевернуть на 180 градус для нормальной читаемости и нафиг весь этот фон, достаточно крупно только деталь.
И не даст. Трансформатор, мотаный на заводе-изготовителе под конкретный прибор.
17 минут назад, Andrey 69 сказал:
Поиск путевого не дал. Никто не в курсе от чего этот трансформатор?
На самом деле это вот этот трансформатор. :)
И теперь дело за малым, взять прибор и исследовать.  Можно еще покапаться в архивах и найти за каким советским предприятием закреплен индекс 5Ю, и уже в архивах этого предприятия найти данные на этот трансформатор. Могу сказать только за индекс МВ и МГ. Первая буква это МИНМАШ. Вторая индексы его заводов ПО "Луч" и НЗТМ.
Да еще же и логотип есть. Ну это вообще карты в руки.
