@IvanPetrov001 диоды скорее всего Шоттки SS14 и SK34, с маркировками в верхней строке 14 и 34 соответственно. Конденсаторы вспухли.  Предположительно LM2676-Adj с повреждением корпуса или что там за пятно?
SS14 - возможно а вот SS34 или SK34 - маловероятно.. если вы заметили размер корпусов одинаков... а токи отличаются троекратно.. корпус должен быть для 34 - другой..
это и вводит в заблуждение...
А так то что ss14 понятно.. а вот второй какой?
Про вздутие конденсаторов и взрыв LM2576 ну это и так очевидно....
Спасибо..
Подай вольт 12-18 через резистор 1 кОм и измерь напряжение на "стабилитроне".
День добрый.
На фотке 1 Вт резистор, но какой номинал по сопротивлению?
Не могу найти калькулятор где можно было однозначно узнать номинал :( то цвета нужные отсутствуют, то результаты разные...
Возможно. Фото дерьмовое ("простыня" с ма-а-а-ахонькой информативной частью), мне первая полоса показалась коричневой.
Добрый день разобрал диодную лампу, там элемент с маркировкой на плате U1. На детале в корпусе TO92 маркировка 51lpf47, яндекс таких не знает..
Если кто в курсе хееееелп
Это микросхема драйвер. Может быть тип OСP8191. Схема примерно такая. Есть много других аналогов.
 Здравствуйте все! Помогите опознать резистор. Вот фотки :
Похож конечно на всякие там МРХ или МВСГ, но смущяет одно, что эти резисторы по справочникам имеют сопротивление от 10 кОм. А этот сопротивлением 1,6 кОм. (корпус керамический, выводы зацементированны чем то, диаметр 8 мм, длина 26 мм)
Изменено пользователем Dragoos
 Да нет, так то похож и размерами и цветом. На нем кстати нет никаких обозначений.
