Здравствуйте,  в регистраторе akenori 1080x меняли ионисторы и случайно замкнули ноги на вот этой детальке. От нее сразу пошел дымок и покрылась желтым налетом. Обрзначение w1240, smd 3 ноги, гугл рассказывать не хочет что это. Если кто знает подскажите пожалуйста, что это за чудо и есть ли у него аналоги
В 12.10.2018 в 09:34, Samoxod4ik сказал:
Может плохо искали?
Ну или вот что (по куску схемы ориентироваться нуно):
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
5 минут назад, vg155 сказал:
Откуда
Да мало ли ))))
Хотя направление и сюда показывает:
Всем привет. Помогите идентифицировать элементы. стоят в управлении двигателем. двигатель скорее всего шаговый, микросхема управления - LB11696, 3 обмотки, по паре таких ключей на каждую обмотку
А чо, в Гугле забанили? Первая же ссылка:
http://datasheetz.com/data/Discrete Semiconductor Products/MOSFETs - Single/HAT2195R-EL-E-datasheetz.html
На будущее запомните: на маленьких корпусах просто не хватает места для буквенного префикса производителя, поэтому ограничиваются только цифровым номером, являющимся главным элементом маркировки.
Посему в поисковике набираете, к примеру: "1128 datasheet". Без слова "даташит" поисковик выбросит кучу ненужного "мусора".
спасибо, буду иметь ввиду. обычно вроде у меня получалось идентифицировать детали.
осталось к этим ключам подобрать адекватные по качеству\цене аналоги, которые можно купить, например в чип-дип
8 часов назад, slim89 сказал:
Я так и думал, теперь проблема в том что их нет ни в одном магазине
Измерьте  ёмкости прибором, если он у Вас есть. Может они и целые, если накоротко не звонятся.
Если не пробитые, куда ей деться?  И вообще, чего к ним прицепились? Конденсаторы как конденсаторы. Если пробиты, то вообще тушите свет.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Такую емкость не так просто измерить.
Согласен! Высоковольтные ёмкости могут вести себя непредсказуемо! Сталкивался при ремонте телевизоров. Желательна замена, если есть возможность. А возможности, как я понял, у @slim89 такой нет.
P.S. Может кому-то будет полезно. При ремонте видеомонитора "Электроника 6105", переходы  и К-Э транзистора КТ-858А были целые, а импульсный сигнал на коллекторе осциллографом не просматривался (генератор строчной развёртки). Замена транзистора помогла. При ремонте, такие транзисторы, работающие в генераторах на частоте надо досконально проверять. Как показала практика, примитивная проверка не проходит и только вводит в заблуждение!
На кой БУЙ трогать эту ВВ-керамику? Ее менять только в случае достоверной диагностики, для мастера - элементарно - у меня, например - пробник на лавинный пробой до 3 КВ. Проверяется все - и емкости и ВВ-диоды, и транзисторы. Недавно пересыпал умножитель в С1-118 - сразу  хреновый КЦ106 вытащил один из восьми ....
А Вы сами по этим фото что-то разобрать сможете?
Банальный симисторный фазо-импульсный регулятор. Схема вырисовывается по плате за 10 минут с перекуром.
