Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, определить элемент. Это вроде транзистор, но совершенно непонятно какой. Отломился от платы старого пылесоса Чайка 17 под самый корень. На второй фотографии его изначальное место и расположение показано. Никаких обозначений на нем нет.
9 часов назад, Gosha Valaev сказал:
Точки цветные должны быть. По обломанным выводам можно проводимость определить. Получится или КТ3102 или КТ209.
Ой, нет. Соврал похоже. Там же обозначение Анод, Катод, D1.Это динистор в таком корпусе. Его можно заменить на стеклянный динистор из энергосберегайки.
Однако, второго транзистора на плате не наблюдается. Также присутствует маркировка выводов А (нод), К (атод) и позиция D1. Видимо, все же динистор какой-то.
Использование типового корпуса - норма - производственное оборудование заточено под такие трехногие - вот и делали в них, те же Z31 фирменные в ТВ - формирование напряжения для СКВ - аналогично - трехногий корпус, только пара пинов - замкнута.
На заводе, где я раньше работал, тоже в изделиях применялись тиристорные регуляторы. В последних модификациях там динистор стоял вообще в корпусе ТО126  (как у транзистора КТ815). Одна из ног просто не использовалась.
2 часа назад, KRAB сказал:
что привычно было для совковых регуляторов тех лет.
Я тоже первый раз встретился с таким вариантом. Другой вопрос, если анод и катод, то возможно несимметричный и стоит тиристор, а не симистор, но что тогда с второй полуволной? Или мост стоит где то рядом, а не на плате? А может А и К условно и это DB3 и триак?
Судя по тому, что включены в цепь последовательно скорее всего термистор NTC. Если бы еще Вы померили его сопротивление и диаметр, можно было бы сказать точнее. Если например сопротивление у целого будет 5 ом, а диаметр 10 мм, то ищите термистор 5D-10. Правда цвета говорят что-то типа 4,8 кОма  :crazy:. Короче ХЗ.
Да и функция у них в данном месте должна быть ограничение тока по каким-то цепям с большими пусковыми токами.
Чего гадаете? Ткнуть тестером в исправный или даже в разрушенный - и все - не будет темы на 5 страниц! :)
Изменено пользователем KRAB
11 час назад, irokess сказал:
@kp ATS  ИМХО - варисторы это.
Да, я тоже таких термисторов не встречал, но смутило последовательное включение в цепь. Тем более маркировка "480 В" говорит за варисторы. Приборчиком бы целый ткнуть на предмет сопротивления.
10 часов назад, KRAB сказал:
А чё? Пусть будет. Активность на сайте на рекламу работает. Хоть так поддержим свой сайт. А с другой стороны и работать уже лень, и одному на смене сидеть - тоска зеленая.
варистор
сними ВАХ - узнаешь параметры
вольт на 250 скорее всего - заменить - обычными разрядниками можно, хотя есть и спец-полупроводники для телефонии в эти цепи.
Помогите пожалуйста в  акустике Creative A220 выгорел SMD 9Y.Под прогорелой точкой вроде бы цифра 2. Помогите разобраться что это за элемент и его полное название.Заранее спасибо.
В 10.12.2018 в 21:42, Gosha Valaev сказал:
Ничего не напутано? В моем яндексе нет такого зверя. Запрос "чайка 17" уводит к наручным часам с 17 камнями. Не может быть, чтоб в инете не было схемы этого зверя.
