Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок тюльпана - это масса.
На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана вх. саба отпаиваем, или разрываем.
Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
В вашем случае, High - вх. с гнезда тюльпан саба. Low - проводок, или разрыв дорожки со вх. унч саба.
Масса - общий, рубашка тюльпана.
Верхний резистор в вашем случае - 330 Ом, нижний - 150 Ом.
Это надо сделать 2 раза. У вас стерео.
Попросите друга. Ему может, в чём другом поможете...
У меня товарищ по мотоциклам упёртый. Мне помогал клапана притирать. Я ему БП собрал...
