35 минут назад, vg155 сказал:
Пусть заодно IRP632 поищет
до китайской Пасхи ... https://ru.aliexpress.com/af/irf8707.html?d=y&origin=n&spm=a2g0v.search0604.8.4.755660e3zqyppL&jump=afs&productId=32558081645&SearchText=irf8707&initiative_id=QRW_20190513110651&isViewCP=y
Пример по ссылке для буратины - IRF8707 ... :D
17 минут назад, vg155 сказал:
В ДШ ведь черным по белому...
Там написано "example", что переводится как "пример" (на ваших скринах)...
20 минут назад, vg155 сказал:
:wall:
Зачем так нервничать :) .
24 минуты назад, Денис73 сказал:
У меня нижней стоки вообще не было
12 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
А как должно быть написано? Может отдельный дш на каждую букву?
Изменено пользователем vg155
1 час назад, vg155 сказал:
Да не, зачем? ТС написал же:
В 13.05.2019 в 10:06, Денис73 сказал:
Почему тогда 5678 вместе не звонятся
Судя по всему, он просто нашел замену неисправному мосфету IRF7422, но без соединения пар выводов 5-6 и 8-7:
А вот этот и этот посты, конечно, противоречат друг другу
Всем добрый день!
Помогите распознать две детали с платы управления двигателем складывания зеркала Хонды CRV 3-го поколения.
По маркировке не могу найти.
Похоже на 27-ми вольтовый 9-ти миллиметровый варистор и одноомный термистор. Если на вид целые, то на 99% рабочие.  Термистор должен показывать короткое, а варистор обрыв. Варистор "съедает"  пики напряжения больше 27В, а термистор резко увеличивает свое сопротивление при перегрузке в цепи ограничивая ток.
На плате у варистора должно быть обозначение RU.
Только что, tilarids сказал:
Там на плате написано же. Трансформатор и конденсатор.
Номиналы бы еще писали) Нужно замену подобрать, а не знаю какие номиналы...
2 часа назад, REI555 сказал:
Если после грозы, то там ещё много чему придётся замену подбирать. :yes:
Боюсь, что ремонт обойдется НАМНОГО дороже, чем новая плата. ПМСМ.
По картинке размером с почтовую марку вам вряд ли кто опознает. Буквы  - цифры там какие ?
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
