5 минут назад, SergeyKa сказал:
при отсутствии тока в катушке, контакты размыкаются
Там есть магнит. который держит контакт замкнутым. Есть и миниатюрные с герконами. Там сердечник из материала с большим гистерезисом. Этот сердечник запоминает магнитное поле и держит геркон замкнутым.
А вот ещё один вопрос. Насколько сложно заказывать на заводе собственную деталь по своим чертежам. Вообще это реально? Может кто-нибудь сталкивался или есть такие заводы которые принимают по чертежам заказы.
20 минут назад, SergeyKa сказал:
Конечно есть. А хорошо заплатишь, даже вручную выпилят.:crazy:
23 минуты назад, SergeyKa сказал:
Ищите в в Ульяновске. Наверняка есть. Даже в Китае можете заказать.
Здарова всем у меня тоже типичной вопрос, а именно не могу найти деталь ни в интернете, чтоб купить ни что это вообще такое
3 часа назад, alexander rebinichenko сказал:
Помойки совсем опустели?:crazy:
Изменено пользователем vg155
@alexander rebinichenko Фрагмент схемы, похожий на Вашу.
1 час назад, vg155 сказал:
Телик и без петли нормально работает.
Но показывает с нечистым изображением. С засветками других оттенков. Я одним восстановил работоспособность петли, думал само через несколько включений рассосётся. Ан нет, пришлось ещё размагнителем пройтись. Точнее, УС-3, устройство размагничивающее.
Изменено пользователем Slavka
4 часа назад, alexander rebinichenko сказал:
логика уровня ясель ....
Кто мне, дураку, объяснит, как поколение энергетиков пытается что-то искать в Гугле, если оно не знает ЧТО задать в строке поиска? Или Гугль стал телепатом и понимает их? :D Или наоборот - туп под стать?:D
PS^ находишь на помойке ТВ или монитор с кинескопом и снимаешь оттуда ....
спосиб самой инфы что это позистор достаточно было, а если кому-то показалось странно что кто-то не знает как выглядет позисор высокой мощности ну сорян, не часто я епт ремонтирую, а маркировка на компонент странная, но я скрафтил рабочую замену с выколупанных со старых блоков питания.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
