ВВФ
Распознавание Радиодеталей
2 963 сообщения в этой теме
Oberon64    545
Да уж - с поиском у вас совсем плохо, ибо - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/31115/TOSHIBA/MP6750.html
Ежели и с остальным все так же как и с поиском - то это микросхема управления электро-двигателем.
Изменено пользователем Oberon64
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
kapitan0752    0
Oberon64 -- Спасибо за наводку,вот только назначение сей микры не совсем ясно-для управления мотором?В английском,к сожалению не силён...
Oberon64    545
Ды вы че???!!! Это же TOSHIBA!!!:lol2:
Да - эта микросхема управляет работой эл. двигателя.
mail_robot    1 193
высоковольтная 3-х фазная IGBT сборка. Тебе она точно ни к чему
SpiDeR-Sx2    0
Добрый вечер!
Помогите разобраться что за деталь такая поиск в интернете не увенчался успехом может кто подскажет чем заменить?
Предположительно это транзисторы только вот на какие их заменить это вопрос.
Стоят на Штатной магнитоле hyundai.
Спасибо.
IMG_1539.jpg ix35, предполагаю что погорели оба стоят в цепи питания AndroidBox данной магнитолы.
vg155    255
54 минуты назад, SpiDeR-Sx2 сказал:
2SC3929A, 2SC4102
SpiDeR-Sx2    0
Тот что слева пробит - звонится да и на фото видно между TRF и K перевернутой это не пылинка или царапина а трещина. И при замере на выводах base - emitter = 0.16 OM
А тот что справа на всех выводах показывает бесконечность - 1 в режиме прозвонки.
Этим можно заменить? NTR4171PT1G.
SpiDeR-Sx2    0
Пылинки
Вот что друг нарыл только там 2 вместо k.
SpiDeR-Sx2    0
NTR4171PT1G - это полевик
2SC3929A и 2SC4102 - это  биполярные
я прав?
Так что ставить?
SpiDeR-Sx2    0
а что насчет этого кто подскажет - NTR4171PT1G
Zer    524
У него маркировка другая, что про него говорить?
Ну и тип, соответственно, другой.
Sergei73    0
В 07.03.2017 в 20:47, Sergei73 сказал:
2 - копия.JPGЧто за радиодеталь ? Изрыл весь интернет, результаты - 0, а может не хватает знаний.
Плата из спутникового ресивера GI 2628. На плате надпись GIS 212 ver 01. Звените за рисунки и технические термины, начинающий радиолюбитель. Просьба, не бить по рукам .
SLove    0
здравствуйте! скажите пожалуйста, что это за конденсатор? и конденсатор ли?! ставил вместо него 2 разных (4700пФ на 250в и 4700пФ на 1000в) оба не работают....  ставлю обратно этот - искрит, но работает... (нога отгорела)
fagotto    157
Прозвони,(пока работает)-похож на 4.7кОм.
На плате,рядом с ним,что пишут?(R,C...)/
SLove    0
на плате ничего не пишут... сопротивление показывает бесконечное... стоит на плате от холодильника, в выпрямителе..
KRAB    3 906
10 минут назад, SLove сказал:
отрисуй фрагмент схемы с ним
SLove    0
на 20кОм проверяешь - сначала бесконечное показывает, потом начинаешь шевелить ногу, начинает разное сопротивление показывать и приходит к к.з.
KRAB    3 906
разговор со слепоглухонемым ....
SLove    0
вот так если?
слепоглухонемой печатает на ощупь - поэтому долго)))))
IMXO    1 064
это называетцо индуктивность 4,7мГн 5%
  • Похожие публикации
    • Автор: Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • Автор: Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • Ну это ж логично. Скрещивать разной убитости АБ, или разного типа - нонсенс какой то. Интересная у вас работа.
    • Если сбросить провод с движка , будет звук или магнитола его через некоторое время его блокирует ? Если будет продолжать работать, то вам от "кассетника" надо будет оставить только переключатель режимов, который срабатывает, когда вы кассету в аппарат вставляете.
    • Сорри, был занят. Да. Надо купить или выпаять откуда-нибудь... 250В на крайняк сойдёт.
      Импульс высокочастотный - ну, 0.015-0.022мкф можно попробовать. 4n7-6n8... 10n - стандарт везде. Что параллельно выключателю, что параллельно реле. Не надо.  Ничего не найдёшь на новом... Обычно на выключателе (контактах реле) подгорают контакты. Это не показатель. Небось китай?
    • Благодарю, @fant Вот этого автор вопроса как раз не уточнил, равно как и износ каждого аккумулятора. Поэтому разыгралась фантазия по поводу возможных последствий. А то, что их можно собирать в параллель, причем в неограниченном количестве, я хорошо понимаю. Скоро на одной ГЭСке генераторы разной мощности буду вводить в параллель с сетью. Вот это более интересная задача )))))
    • А это уже новая вводная. Разный саморазряд. Изначально ( лень крутить вверх) задавалась разная ёмкость. Но одинаковое напряжение и тип одинаковый, естественно.  Дохлый акуммулятор, естественно будет тянуть заряд из здорового, увеличивая саморазряд. Если АБ одного типа, но разной ёмкости, то абсолютно  не вижу причин почему им не работать в параллель. Единственно, желательно, но не критично, зарядить каждый АБ отдельно до уровня полного заряда или разрядить до отсечки, что бы уровнять напряжения. Затем сделать параллель и пользоваться. Общая ёмкость = сумма ёмкостей всех АБ, включённых параллельно.  На "фонарёвке" экспериментировали, особых проблем не обнаружили. Даже, цепляли меж собой заряженный и разряженный АБ. "Бабахов" так же не случалось. Токи, как для заряженного, так и разряженного не превышали допустимые. Причём высокими они были пару - тройку минут, потом спадали до не критичных.  О, даже эту тему обнаружил. ТЫЦ.
    • Да, собственно, ни в чем. Только с чего Вы взяли, что мне что-то "мешает" ))))) Я лишь выразил предположения, основываясь как раз на законы Кирхгофа.
