ВВФ
Распознавание Радиодеталей
3 269 сообщений в этой теме
goodkote    0
Добрый день!
Помогите распознать радиоэлемент. Тот который трехногий, с надписью 6B.
Спасибо!
MCA10.5.64    101
мне одно не понятно, откуда не паянные детали 80-х. г.  этой фирмы ?   Могу вам выложить для интереса настоящие моторола 80-х, но паяные и которые работали в промышленной радиоаппаратуре.
У меня товарищ в конце семидесятых на кабельщике английской постройки ходил. На обслуживание его надо отгонять в Финляндию. Тут мне карта и пошла. Вообще такие вопросы задавать все-равно что у женщины возраст спрашивать.
UTSource
электронных компонентов
Falconist    5 277
Надеюсь, что в следующий раз Вы сразу же воспользуетесь ссылками, а не будете полоскать моск людям на форумах?
shoom    1
Привет,
Не могу определить, что за транзистор, подскажите пожалуйста.
Стоит на силовой плате, это силовой транзистор - power mosfet (точнее, транзисторы, их тут много - по 12 запараллеленых штук на каждую из трех фаз мотора, на обратной стороне еще 12 штук).
На корпусе маркировка "DD33AB", "DD33AC". Гугл таких не знает.
Плата - регулятор скорости (ESC по-буржуйски) бесколлекторного мотора от автомодели, название рега - Hobbywing Xerun 150A.DSC_0558%20-%20%D1%81%20%D1%8D%D1%84%D1%
Изменено пользователем shoom
Falconist    5 277
На фото маркировки не видно. Продублируйте ее ПОЛНОСТЬЮ.
shoom    1
Сори, фотал не я.
Все, что есть на транзисторе:
DD33AC
PCHVN
KRAB    4 630
определись с ТИПОМ КОРПУСА и ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ (по логотипу) - потом - на сайт производителя
shoom    1
Приятель попробует сделать макрофото максимального качества, под выгодным углом.
22 минуты назад, KRAB сказал:
Производитель - https://www.fairchildsemi.com/about/on-semiconductor/
Корпус - одна из разновидностей power mosfet, PQFN.
Поиск по сайту фейрчайлда не дал результатов.
KumoKairo    2
Вот такая штучка приказала долго жить (весело выпустила много белого вонючего дыма). Ручной пылесос "Ветерок-2", похоже на какой-то мощный конденсатор. Что это такое и на что поменять?
Andrey 69    1 867
Так развернул бы картонку. Похоже на конденсатор БМТ-2 судя по всему
https://www.google.ru/search?q=конденсатор+БМТ-2&newwindow=1&client=ubuntu&hs=6U6&channel=fs&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjD443Ss4jWAhUKIpoKHSzQDEMQ_AUICigB
3 минуты назад, KumoKairo сказал:
Да в меру мощный :D Не дефицит,если что на импорт можно заменить. Емкость-напряжение соблюсти обязательно!
  • Одобряю 2
mail_robot    1 414
Конденсатор это и есть. Если снять с него бумажку, то под ней наверняка найдутся циферки, при виде которых продавец в магазине деталей сразу станет счастливее и добрее )
  • Одобряю 2
_MAVR_    13
В 01.09.2017 в 20:26, shoom сказал:
Тут все просто. Снимай все оставшие и ставь все новые с самыми лучшими параметрами, которые найдешь. Это обычный корпус dfn8 ( может немного не так,  не помню)
Чем меньше сопротивление перехода тем лучше....
А ставить в таком виде аналоги- хорошего будет мало.
Если аналоги будут с большим сопротивлением - они опять сдохнут.
FDMS8333.pdf
Изменено пользователем m593ak
vg155    486
31 минуту назад, m593ak сказал:
В ‎01‎.‎09‎.‎2017 в 20:26, shoom сказал:
Однако...:aggressive:
_MAVR_    13
Это если он оригиналы не поставит.
Но на старых материнках и не такие транзисторы встречаются... Бывают и покруче параметры.
shoom    1
14 часа назад, shoom сказал:
Вот, значить:
o_l_e_g    1 642
2 часа назад, KumoKairo сказал:
Выкуси и забудь. А если хочется по фэншую, купи X-конденсатор на сетевое напряжение подходящий по габаритам, емкость особо роли не играет.
  • Одобряю 1
shoom    1
1 час назад, m593ak сказал:
Просто-то оно просто, да только, как написали ниже, оно по стоимости выйдет как два таких регулятора.
Да и в таких регах и стоят самые новейшие и быстрые транзюки, с сопротивлением открытого канала около миллиома, потому как быстродействие тут требуется огромное, чтоб вращать поле со скоростью под 240 тыщ оборотов в минуту, а токи при этом доходят в импульсе до 180 ампер.
MCA10.5.64    101
Помогите опознать тип разъёмов "папа",   "мама" - это буржуйские, хотелось бы узнать их отечественный аналог.
rocker60    847
@KumoKairo Этот конденсатор включается параллельно сетевым проводам, чтобы подавить помехи от искрения коллекторного двигателя. Можете вообще его не ставить, но лучше поставить. У Вас стоял конденсатор МБМ. Это гадость редкая. Он часто разрывается. У Вас не единичный случай! Поставьте лучше  металлополипропиленовый 0, 47мкФ, 10%, - 275V. Они достаточно выносливые. Ёмкость от 0,1 до 0,5  микрофарад. Особо не критична.
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • Автор: Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
