ВВФ
Распознавание Радиодеталей
2 858 сообщений в этой теме
KRAB    3 830
варистор - выкуси и забудь ... или поставь супрессор 6-вольтовый ... или диод в обратном включении - смотря, от чего защита
7 минут назад, Sancta сказал:
Мог он вылететь от чего нибудь
да, не то питание - повышенное
Sancta    2
Питание сейчас до него 5.15v - не сказал бы что повышенное. Может конечно до этого на нем питание подскочило и этот варистор вылетел, а сейчас он уже подпален и даже при нормальном питании коротит. Замену все таки нужно поставить - слишком дорогое оборудование.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9. Не цитируйте предыдущие сообщения!
Milter    0
Доброго времени суток. Пытаюсь отремонтировать китайский усилитель двух канальный автомобильный, который отдали бесплатно. Заменил два элемента питания, а вот с оставшимися двумя не могу разобраться. Это один и тот же диод, но марка мне его вообще не понятна. В цепи их стоит два, находятся уже на выходе усилка. Оба пробиты в 0(как перемычка). Написано на стекле по кругу 1B5 или B51. Только 3 знака и есть две точки после B и 5. Фото прилагаю. Может кто-то помочь, не пойму как эту маркировку читать и в какой таблице найти его модель. Спасибо!
vg155    217
32 минуты назад, Milter сказал:
Похоже на стабилитрон 5,1В
Milter    0
12 минуты назад, vg155 сказал:
По рисунку под ним как я понял либо это стабилитрон либо диод зенера, но я не уверен
Я заказал ZPD5B1 - но так как уверенности нет, решил обратится на форум
Изменено пользователем Milter
vg155    217
3 минуты назад, Milter сказал:
может и супрессором оказаться:D
Milter    0
По внешнему виду текстолита они сильно грелись. Если включить с ними(пробитыми) усилитель греются два нижних серых резистора(по бокам фотки), причем довольно быстро и сильно.
KRAB    3 830
УМНЫЕ - рисуют фрагмент схемы или определяют ЧТО после этих стабилизаторов установлено ... и выбирают номиналы ...
  • Похожие публикации
    • Автор: Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • Автор: Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
