ВВФ
Распознавание Радиодеталей
3 246 сообщений в этой теме
vg155    464
6 минут назад, sayrus сказал:
Тяжелый случай.
Да будет вам. Просто
Нужна в футболе, между прочим, голова!"
borcram    0
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, определить маркировку резистора. Полосы на корпусе: черная, коричневая, черная, серебристая, коричневая.
Для меня проблема заключается в том, что в таблицах и онлайн калькуляторах недопустимо, чтобы первая полоска была черная. Нашел информацию, что вроде бы в таком случае черная полоса пропускается и маркировка определяется по 4 полоскам. В таком случае получается 0.1 Ом, что мне кажется как то мало.  Может быть такое? Резистор стоит после диодного моста в импульсном блоке питания от ноутбука . Схему до резистора зарисовал. Не пинайте сильно, если что)
Andrey 69    1 864
@borcram ,да,все верно 0,1 ом. Настоятельно рекомендую проверить перед заменой резистора 12n65f. Резисторы со скуки не горят
  • Одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
KRAB    4 590
там уже вся первичка - в уголь :)
  • Одобряю 1
Falconist    5 214
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
Резистор 5-полосный, с 1%-ным допуском (последняя полоса коричневая) на 0,1 Ома. Что снабженцы на заводе закупили - то и поставили.
  • Одобряю 1
Совсем разучились они делать резисторы с 5 или 10% разбросом, вот и приходится точными пользоваться. Загнивают, одним словом.:)
  • Одобряю 1
borcram    0
@Andrey 69 @Falconist Спасибо за ответы. Да, 12n65f пробит, и диодный мост тоже. Пленочный конденсатор на входе, который на 0,1 мкф, подустал до 0,07 мкф, еще пойдет, или тоже под замену?
30 минут назад, borcram сказал:
... который на 0,1 мкф, подустал до 0,07 мкф, еще пойдет, или тоже под замену?
Скорее всего прибор врет. Нет резона его менять.
  • Одобряю 1
borcram    0
Ясно, спасибо! Где ж теперь такой резистор найти, в местных магазинах минимум 1 Ом, 10 штук что ли параллелить?))) Буду искать)
vg155    464
2 часа назад, borcram сказал:
Должен и 1 Ом работать. Попробуйте.
  • Одобряю 2
Falconist    5 214
Повторюсь:
9 часов назад, Falconist сказал:
Ставьте 1 Ом и не морочьте голову.
  • Одобряю 2
Andrey 69    1 864
Да. Он там функцию предохранителя выполняет,один ом пойдет вполне. Только восстановить остальное. И включать после ремонта через лампочку 220 вольт последовательно. Поверьте нервы и деньги бережет :)
  • Одобряю 2
Доброго дня, помогите распознать:
SMD элемент от дисплея ipad mini, маркировки нету, 0 ом между выводами, кз, обжегся об него.
Второй элемент от кинескопного телевизора, расположение рядом со входом 220, связан с обмоткой, что идет вокруг экрана. С ним сгорает предохранитель. Между двумя выводами 30ом, остальные бесконечно.
С Уважением.
СКУПОЙ    316
Первый может быть и дросселем, но не факт, нужен фрагмент схемы где он стоит.
Второй - позистор на петлю размагничивания, меняйте его.
vg155    464
@cybermelancholy фотографии с марсианского трактора гораздо качественнее:D
Уважайте форумчан!
18 минут назад, vg155 сказал:
Уважайте форумчан!
Извините, на работе, вопрос срочный, фотоаппарат дома. Исправлюсь. Спасибо за ответы!
Twin20    0
Помогите распознать микросхему SOIC8 установлена в обогревателе Ballu. Включает реле коммутирующие нагреватели.
mvkarp    3 757
20 часов назад, cybermelancholy сказал:
Исправлюсь.
Обрезайте фотки, как минимум. На кой чёрт смотреть поверхность Вашего стола с точкой посередине?
Сравните:
Скрытый текст
IMG_20171014_163253.jpg.e8deb29cc423dae2ffe9a945f9575b5f.thumb.jpg.377e4809f252be58da3cdb53586dbf69.jpg
и
Скрытый текст
И объем в 8 раз меньше.
o_l_e_g    1 642
18 часов назад, Twin20 сказал:
Разрисуйте схему включения, возможно это сборка ключей.
  • Похожие публикации
    • Автор: Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • Автор: Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • Я бы твёрдотельные реле поставил. Есть даже трёхфазные.
    • Хочу сделать универсальный блок питания для подключения разных потребителей, от светодиода до моторчика. Сколько у нас в стране Кулибиных. Во-первых сначала попробуйте в интернете поискать такие БП. Во-вторых в мире не было и никогда не будет ничего универсального и ничего эталонного. В-третьих нужны хоть какие-то знания или азы. И последнее лучше собрать несколько БП на разную нагрузку и ток. Для маломощных потребителей собрать ПИДБ (Простой и доступный БП 0...50В) с этого сайта на напряжение 0-30В и ток до 3А - этого хватит за глаза. Вольтамперметр можно приобрести на Али, но для него нужно отдельное питание (тогда будет работать с 0В, потому что без отдельного питания они работают только с 4В), то есть на трансформаторе должно быть две обмотки (1 - 22-25В до 5А для силовой части БП и 2 - 7-9В для прибора). Я использую стрелочники, для них питания не нужно, но нужна правильная калибровка. После этого у вас просто возникнет вопрос, а нужно ли делать БП ампер на 20 или 30.
    • Тут меня начальство озаботило делать ящик на городскую елку. Собственно "моргалка" давно сделана, осталось сделать силовые ключи. Задача - "раскидать" почти 20 кВт на три фазы Вот такого оптосимисторного ключа будет достаточно или еще какая-то развязка будет нужна?
    • off-ом. Мне тоже так подумалось -  попутал, видимо, чел - на первых "шохах" такие же РР-ы ставились, позже заменённые на "внешние" электронные, а затем и вовсе на "внутренние", интегрированные с блоком щёток. Но потом решил, типа - мало ли что у него в голове творится(с моего стула всего не рассмотреть), может быть ему от отца на самом деле досталась переделанная каким-то кулибиным "шестёрка" с механическим выпрямителем, которые когда-то, до конца 50-ых, начала 60-ых применялись-таки, пока не было освоено производство мощных полупроводниковых вентилей.  Принцип действия механического выпрямителя поясняет картинка -  Но это применялось в промышленных э/машинах переменного тока, и в бортовых схемах авто, насколько помнится(а" уничтожил по акту" я в своё время всяких разных списанных газов-зисов-бэмсов не один десяток) не применялось, тем более не могло быть использовано в "шохе" ни каким образом.
    • Скорее всего речь идёт о распределении (таблице) температур при движении к центру Земли. И это распределение похоже на электрическое падение напряжения. Вам, электроникам это близко. Модель проста:  в фарфоровую тарелку с электролитом - в центр опускается электрод. Второй электрод - кольцо на периметре тарелки. Пропускаем ток. Регистрируем падение напряжения (измеряем расстояния от края тарелки к центру, ставим точку, измеряем напряжение).  Падение напряжения - это и есть модель температурного напора. Радиус Земного шара велик. Потому, чтобы заметить рост температуры - нужны большие расстояния.
