ВВФ
Распознавание Радиодеталей
3 593 сообщения в этой теме
tilarids    654
41 минуту назад, Pandemonium сказал:
проверено анализатором X-MET 7500
3 часа назад, Pandemonium сказал:
 проверял металл-детектором
Металлодетектор — электронный прибор, позволяющий обнаруживать металлические предметы в нейтральной или слабопроводящей среде за счёт их проводимости. Металлоискатель обнаруживает металл в грунте, воде, стенах, в древесине, под одеждой и в багаже, в пищевых продуктах, в организме человека и животных и т. д  https://ru.wikipedia.org/wiki/Металлоискатель
 У ортодоксальных Евреев
вызывает устойчивое впечатление о некой неконгруэнтности ТС-а @Pandemoniumhttps://nlp.academic.ru/101/Неконгруэнтность
Ну и радиаторы у КПЕ...
Изменено пользователем tilarids
Smailm    0
Всех приветствую! Друзья, помогите определить сгоревшую плату. Хочу найти ее аналог на Али, но не знаю, что написать. Подскажите, пожалуйста, что можно купить на Али вместо этой микросхемы. Заранее спасибо!
mail_robot    1 472
ищи USB LED Driver. Или USB LED просто. Если найдется какой нить подходящий фонарик, то диод выкинуть, а вместо него свой светильник.
хотя для начала лучше уточнить тип диода и что он там требует.
Лучше вообще зайти в лавку со светильниками, там драйверы отдельно продаются. Правда питание у них от сети, что как мне кажется гораздо лучше. Но опять же - надо знать параметры светодиода.
Судя по вашей фотке это был простейший драйвер на двух транзисторах.(стабилизатор тока) То, что он сгорел скорее всего означает что и часть диодов уже неисправна. Так что поиски замены могут оказаться бесполезными
  • Одобряю 1
Подробнее>>
Smailm    0
Спасибо за ответ. Но по поиску на Али ничего не находится, только зарядники.
mail_robot    1 472
зарядное кстати, этот тот же самый драйвер, только окончания зарядки ему не видать
fant    2 295
21 час назад, mail_robot сказал:
Если я правильно понял из надписи на светильнике, там стоят 12 штук по 0,2 ватта. Т.е. вопрошавшему нужен драйвер на 1 А примерно. А в этом случае может заработать и "народная" 4056. ТЫЦ.
Правда лампу перед этим разобрать и все диоды "протыкать" на предмет целостности.
mail_robot    1 472
4056 скорее всего не заработает, если не почувствует на выходе нечто с напряжением на клеммах. Хотя конечно не факт
fant    2 295
Работает. На "муське" её пробовали использовать, как драйвер для светодиода.  ТЫЦ.
Проверял - работает. Греется, но работает.
mail_robot    1 472
на реле похоже
вариант 2 - какя то сборка, возможно симисторная
желательно выкинуть, все равно уже не актуально
Oleg_Ul    0
2 часа назад, irokess сказал:
http://www.155la3.ru/ses_iii.htm
Наборы резисторов. (С)хемный (Э)лемент (С)опротивления,
Спасибо за разъяснение. 100% верно !!!
Elkenrod    2
Здравствуйте, может кто знает что за серии конденсаторов такие
фирма samwha серия RG и HR
гуглил, что то ничего не нашел, они старые походу, низкоимпедансные что ли?
Изменено пользователем Elkenrod
Elkenrod    2
Возможно), хотелось бы про вот этот HR ,что нибудь узнать, стоял в кадровой
esr бы померить, так нечем, да и смысл если он подсох
если он типа high resistance , а я вместо него поставлю низкоимпедансный , как бы плохо не стало)
mail_robot    1 472
скорее High Reactive. То есть рассчитанный на большие разрядные токи (энергию разряда). Ну и по габаритам в принципе понятно, что у него пиписька потолще, чем у соседей
Elkenrod    2
вот это уже похоже:)
ну он ещё большой потому что 250 вольт, а соседи 25
если поставлю вместо него
самву Wl серию (низкоимпедансные)  нормально будет как думаете?
VOKA    0
Хлопци  подсобите опознать оптопару!!!
VOKA    0
6 часов назад, Falconist сказал:
А это, случаем, не датчик ли Холла?
нет! стоит под полосатыми дисками отвечающими за прокрутку магнитной ленты  в кассетной магнитоле! Магнитола fujitsu
Изменено пользователем VOKA
Andrey 69    1 994
Похоже. Магнитолка или музыкальный центр?
VOKA    0
37 минут назад, Andrey 69 сказал:
Штатная мгнитола Toyota windom vcv10
J_Ohm    408
Действительно похож на советский датчик Холла, но все же это скорее оптрон с открытым каналом (отражательный) RS-05FS, HRS-CD. Второе название скорее всего просто обобщенное схемное обозначение в CD приводах.
Изменено пользователем J_Ohm
  • Похожие публикации
    • Автор: Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • Автор: Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
