ВВФ
Распознавание Радиодеталей
3 297 сообщений в этой теме
demon_viper    0
За инфу о правильном названии, огромнейшее спасибо, теперь проще найти его или аналог.
Я конечно извиняюсь, но нивжисть не догадался что каракуля в начале обозначает букавки, поэтому искал как Т500 и находил естественно белиберду про терминатора.
Vslz    424
Каракули это логотип фирмы Alpha&Omega.
Andrey66    0
В 30.04.2018 в 09:54, mvkarp сказал:
Запросто.По крайней мере, маркировка.
Думаю, нужно искать функции, которые этот элемент выполняет. А потом уж искать аналог.
Спасибо! Тоже к этому склонился, посмотрел другой передатчик там уже 749CFN. В целом передатчик работает но мощность в два раза меньше. В нем есть функция переключения мощности(два уровня) она вроде и не работает, может коммутатор какой нибудь.
KRAB    4 692
стабилитрон от "порнослоника" :)
AveMneAve    1
Помогите распознать и желательно найти даташит на следующие элементы. Данные элементы установленных на плате ЗУ для мотоциклетных аккумов и по логике должны управлять процессом зарядки.
p.m    8
Первый - счетверенный ОУ типа LM324.
Второй - микроконтроллер STC 15W401AS с ядром Intel 8051, без прошивки бесполезен.
Изменено пользователем p.m
Приветствую. Прошу помощи распознать что за транзистор (мосфет транзистор?) или какой подойдет аналог, маркировка на корпусе ARNV 11 (гугл не понимает что ето).
Имеется паяльная станция на STM32 и сгорел транзистор который управляет турбиной, собственно его и прошу помочь распознать. Так как на станции их было два, второй управляет паяльником, то его я проверил на транзистор тестере характеристики прилагаю. Самому опыта обознать или подобрать не хватает, прошу помощи...
Здесь запутался((   https://ru.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1z0z5laZ1z0z7ptZ1z0y3zr
Изменено пользователем Iurii Merdok
дополнения
ruslsus    1
Ищу цветовую маркировку smd стабилитронов в корпусе minimelf(sod-80), на корпусе одна черная полоса.
irokess    188
10 часов назад, Iurii Merdok сказал:
Подозреваю, что это оно:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/801170/KERSEMI/AO3422.html
@ruslsus  Однозначного ответа не найдёте. Не те времена.
Хорошо, если на плате есть еще такой же, можно измерить и понять. А так - участок схемы где он стоит и думать, что он там делает.
  • Одобряю 1
Falconist    5 334
54 минуты назад, ruslsus сказал:
одна черная полоса
Такая маркировка бывает у диодов 1N4148. Намедни распаивал ряд плат, некоторые из них имели шелкографическую маркировку компонентов.
KRAB    4 692
12 часа назад, Iurii Merdok сказал:
поставь любой - с тех же плат материнок компа или IRFZ44 и подобные, даже тут в теме про паяльные станции это есть
1 час назад, ruslsus сказал:
она до лампочки - если исправен - на тестер стабилитронов его, если нет - рисуешь фрагмент схемы и узнаешь.
  • Одобряю 1
ruslsus    1
3 часа назад, KRAB сказал:
Есть часть схемы платы управления кухонным комбайном Bosch, нашел в нете. Судя по схеме там должен стоять стабилитрон 5.1 вольт(если ошибаюсь поправьте) для питания контроллера PIC16F дальше маркировку не разобрать закрашено.
my504    355
что там закрашено на МК - совершенно неинтересно. Если он исправен - хорошо, а если нет - все равно залочен. Стандартно - у МК выгорают пины управляющие симистором.
Принцип фазоимпульсного управления известен - можно взять любой PIC16 с таким же числом выводов и таким же расположением выводов питания и написать код самому.
Изменено пользователем my504
Витала    127
Подать  5вольт  на питание МК  и посмотреть  -его  поведение к окружающей среде:)
4 часа назад, KRAB сказал:
Я извиняюсь, если не затруднит не моглибы дать ссылку на тему?
Помогите определить маркировку радиолампы, стояла, скорее всего, в телевизоре:
Изменено пользователем Игорь05
Candid    85
скорее всего 6П14П
KRAB    4 692
16 часов назад, Iurii Merdok сказал:
и там же в разделе основном - еще несколько тем по разным станциям - по схемам - посмотришь.
  • Одобряю 1
lapsha    1
Помогите определить
p.m    8
Конденсатор 9.1 пФ, ТКЕ М47. Фотографию надо готовить аккуратнее. Перевернуть на 180 градус для нормальной читаемости и нафиг весь этот фон, достаточно крупно только деталь.
Andrey 69    1 872
Поиск путевого не дал. Никто не в курсе от чего этот трансформатор?
Falconist    5 334
И не даст. Трансформатор, мотаный на заводе-изготовителе под конкретный прибор.
Andrey 69    1 872
Да,похоже на то. Сколько уж утекло с 1976 года
17 минут назад, Andrey 69 сказал:
На самом деле это вот этот трансформатор. :)
И теперь дело за малым, взять прибор и исследовать.  Можно еще покапаться в архивах и найти за каким советским предприятием закреплен индекс 5Ю, и уже в архивах этого предприятия найти данные на этот трансформатор. Могу сказать только за индекс МВ и МГ. Первая буква это МИНМАШ. Вторая индексы его заводов ПО "Луч" и НЗТМ.
Да еще же и логотип есть. Ну это вообще карты в руки.
  • Похожие публикации
    • Автор: Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • Автор: Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • Вставлю свои 5 копеек исключительно про USB-доктора, про остальное (падение, стабилизацию, точку измерения) - соглашусь. Как-то при проверке зарядок обратил внимание, что на нагрузку приходит около 4.6в! Причем при разных зарядках. Когда начал разбираться (измерять в разных местах, усиливать дорожки и пр....), обнаружил, что падает напряжение на входном USB разъеме. Причем по 200мВ на + и столько же на - !!! Такой вот гавенный разъем втулили. Заменил на  другой - падение упало до 10мВ.  Как говориться, доверяй, но проверяй. И правильно измеряй.
    • Стоит для начала определиться: что нужно получить на самом деле. Какой предельный ток, какое допустимое отклонение выходного напряжения. А не бросаться что-то где-то мерить и что-то куда-то нагружать. Второй шаг, если надо, - выполнить те простые рекомендации, которые здесь уже дали, т.е. померить напряжение при нагрузке в точке подключения обратной связи. В зависимости от результата утолщать провода или выносить точку подключения ОС. Если не помогло,  начать перепахивать схему, ДГС там удалять и пр. Но, повторюсь,  все же для начала скажите: где нужны "стабильные 5В да пр хорошем токе".  "Хороший ток" - это сколько? "Стабильные 5В" - это насколько? Пример "много где" приведёте? Хоть один?
    • Приблизительно  такая.Обратите внимание на характеристики.   Только один анод 500 л/мин. требует.Несколько выходных каскадов молотят на мост сложения мощностей и на выходной контур.Это ещё А.Л.Минц в 30-х годах прошлого века применил в мощном радиостроении.
    • Добрый день!
      Имеется необходимость сделать включение/отключение нагрузки от ИК светодиода.
      Для этого мы собрали схемку на NE555. Схема исправно работает, но ИК фотодиодом она управляется только на расстоянии 0,1-0,2 м. Если же мы устанавливаем, например TSOP1734, то переключение происходит с любого ИК пульта бытовой техники на расстоянии 5-6 м.
      Понятно, что внутри тсопа есть усилитель, фильтры и т.д..
      Возможно имеется готовая схема, решение которого найти пока не удалось.
      Мы использовали фотодиод SFH203, ИК излучатель DFL5013IRAB (940нМ).
      Какой необходимо использовать ИК фотодиод, какой операционный усилитель, нужен ли он, для достижения управляемости на расстоянии 5-6 м от ИК диода? Какая методика расчета? эксперименты начались с схемы в подкрепленном файле
    •  что то мне подсказывает что в пдф не хватает резистора с плюса на 2 ногу микросхемы - посмотрите его -не подгорел ли ? и диод D5 проверьте а лучше замените, мост опять таки прозвонить, а более там нечему гореть, тогда на трансформатор грешить
    • Что можно использовать в качестве доп. нагрузки ?
