ВВФ
Распознавание Радиодеталей
3 546 сообщений в этой теме
Dr. West    3 630
Видишь железяку, на которую дует вентилятор?, Вот микросхема, к ней прикрученная, и есть усилитель.
Но если не шаришь, лучше забей.
Подробнее>>
2 часа назад, Дмитрий Землянских сказал:
сам не шарю даж понять ге могу гле он тут
Вам в Курилку, там курят всякую дурь.
Dr. West    3 630
Не всякую, а самую что ни на есть отборную. А некоторые ещё и пьют её и нюхают. :D
Slavka    1 994
А вдруг он и вправду забьёт...... в ту микросхему гвоздь? :)
40 минут назад, Dr. West сказал:
Для меня аромат и струящийся дымок с детства, это от канифоли.
8 минут назад, Slavka сказал:
А еще оказывается сосновой живицей паять можно. Тоже опыт из детства.
Да, кстати, с обонянием из-за свинца ни у кого проблем нет? А то что-то бензин от воды вообще отличить не могу, только водку от пива.:)
Dr. West    3 630
Отличить легко: если залить в бак воду, машина не поедет. А если хлебнуть бензину, лучше не закуривать.
REI555    0
Гуру подскажите, что это за деталь? И какие есть аналоги?
На ней написано N500 F 5k . Выдрано из LED светильника на 48V .
Спасибо!
KRAB    4 978
Гибридка из совка .... Дай фото других ракурсов
andrey38    0
Помогите определить модель датчика.  знаю только что стоял в сигнализаторе -  измерителе метана и угарного газа как основной.   российского производства  типа ОВЕН (не точно) .  явно законченная конструкция (подай питание и снимай показание)
Изменено пользователем andrey38
andrey38    0
29 минут назад, Александр2 сказал:
Да нет это не то. ардиуны не подходят.  пробовал и так и сяк.  не работает.    К газоанализатору СИГМА - 3  подключаешь как выносной все определяет его  и чек листы (концентрации по температуре . давлению О2 СО. СО2  . поверка  18.03.2008).  ладно буду КИПовцев искать подскажут..    ОВЕН  это реально секретная компания.)))))  Блоки с алиэкспресс  350 руб( но нейм)  а то же ОВЕН (наклейка)  18000 руб.  т.е.  реального разработчика нет а есть скупка по тех. возможностям . с маркировкой любой товарной маркой  .  Не найдешь ни чего (сервис-мануалы физически не существуют).
pndbr    0
Что за кольца?помогите пожалуйста опознать
N&N    472
Альсифер ТЧК-55П красная полоса.
zh.abelis    0
Доброго времени суток! Имеется IP камера, в один прекрасный момент перестала работать. При визуальном осмотре выяснилось что вышел из строя один из элементов. Поиск по маркировке в интернете ничего не дал, не подскажите аналог данного элемента?
1 час назад, zh.abelis сказал:
Почему решили, что вышел из строя? По схеме как включен? Может это защитный диод параллельно питанию или в цепи питания для защиты от переполюсовки?
zh.abelis    0
21 минуту назад, Александр2 сказал:
Так решил потому что на нем видна трещина и вздутие на боковой стенке, нашел схему, нарисован диод. Теперь интересно подойдет любой другой или нужно подбирать по определенным характеристикам?
zh.abelis    0
Понял, спасибо за совет. Завтра куплю диод и посмотрю что из этого выйдет
Dragoos    6
 Ребята, подскажите, что за диод. Похож на КД106А. Так по крайне мере думал продавец, но сомнения берут. У 106А со стороны аноды железный фланец (который рядом лежит),  а у этого две чёрных точки промаркированы . И размером чуть побольше - 106А размером 5 на 7 мм, а этот примерно 5,3 на 7,5 мм. Подавал на него 40 В током в 1 А (в течении одного часа) , только чуть нагрелся до 40 градусов.
Изменено пользователем Dragoos
Dragoos    6
 Спасибо, оперативно и в точку :))
  • Похожие публикации
    • Автор: Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • Автор: Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
