ВВФ
Распознавание Радиодеталей
3 303 сообщения в этой теме
Chuba    0
Добрый вечер. Сгорел регулятор оборотов мини цыркулярной пилы, помогите распознать погорельца. Спасибо
Falconist    5 342
А Вы сами по этим фото что-то разобрать сможете?
Банальный симисторный фазо-импульсный регулятор. Схема вырисовывается по плате за 10 минут с перекуром.
Slavka    1 979
12 часа назад, Chuba сказал:
Я увидел стрельнутый симистор.
Matik    46
Ставь BTA16-600 (700, 800), BTB16-600 (700, 800) и будет работать. Но нужно проверить нагрузку, от чего он взорвался.
17 минут назад, irokess сказал:
Если вы про перемычку между 4 и 8, то это типовое включение. Чего с ней разбираться?
получается их нужно просто соединить? 4 и 8?
Изменено пользователем Алексей_Байкал
То же и про 2 и 6.
Только между 4 и 8 должен зероомный резистор стоять или в принципе любой.
На планшете RC97B сильно греется данная деталь при подключении к зарядному устройству. Планшет не включается. Скорее всего это произошло, когда планшет ошибочно подключили к адаптеру 12 вольт. Опыта в опознании у меня нет, прошу помощи. Заменить смогу сам, наверное.
KRAB    4 706
1 час назад, Иван Смольский сказал:
менять нужно не ТУПО, а ОСОЗНАННО!
Неси специалисту - он сделает диагностику ...
Dragoos    4
 Здравствуйте всем еще раз, приобрел одни диоды. Что за тип не понятно, размерами 3.5х6.3 мм. Со стороны анода синия метка на торце. Спасибо если кто то опознает.
KRAB    4 706
Зачем ты их
1 час назад, Dragoos сказал:
приобрел
Тестером посмотри падение - может это ВВ-диоды.
15 часов назад, Dragoos сказал:
Что в эти корпуса корпусили и как метили одному богу известно. Это и 105, и 208, и 209, и  221, и 243, и 247. Выхода два, или вернуться к "первоисточнику" и посмотреть, что на коробке было написано. Или измерить хотя бы обратное напряжение и ориентироваться на низкую частоту и ток 1 А.
mal333    2
Доброго времени суток.
Что это может быть? Есть подозрение, что тантал, но маркировка странная, да и звониться кз. Небольшая выщерблинка на верхней грани- это я немного корпус покоцал. Может она действительно неисправна, стоит в автоэлектронике, замок зажигания.
Dragoos    4
В 05.10.2018 в 18:12, Dragoos сказал:
Здравствуйте все! Помогите опознать резистор. Вот фотки :
Похож конечно на всякие там МРХ или МВСГ, но смущяет одно, что эти резисторы по справочникам имеют сопротивление от 10 кОм. А этот сопротивлением 1,6 кОм. (корпус керамический, выводы зацементированны чем то, диаметр 8 мм, длина 26 мм)
 Похоже нашел, что за резистор :
  • Лайк 1
Выходные типографские данные.  Похоже на этикетку, которые вкладывались в коробки с радиодеталями. Я их одно время, когда не было интернета,  коллекционировал и даже в книжку подшил.
vg155    499
1 час назад, Александр2 сказал:
Откуда скачано, интересует.
А, вон в каком смысле. Скачано скорее всего из какого нибудь виртуального музея радиодеталей, например "Призраки прошлого". Дата стоит 1959 год. (может 1969). Этот резистор использовался у нас в электробритве "Бердск" самого первого выпуска. Там был мотор на 110 В и поэтому в вилке ставился этот резистор, чтобы погасить остальные 110. Там же был переключатель на 110/127 В, который коротил этот резистор. Потом, когда переключатели напряжения упразднили, поставили мотор сразу на 220В и обычную вилку.
  • Лайк 1
miki_    0
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, что за деталь. Выпаяна с узла защиты от перенапряжения. При прозвонке показывает обрыв.
Добрый день Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Маркировка AB4XL, судя по уцелевшему.
  • Похожие публикации
    • Автор: Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • Автор: Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
