ВВФ
Распознавание Радиодеталей
3689 posts in this topic
34 минуты назад, Александр2 сказал:
А 3 и 4 звонятся? Звонятся напрямую или диодами? Так парами выводов звонятся IRP627.
Что то IRP627 не могу найти..
3 и 4 не звонятся
vg155    713
12 минуты назад, Денис73 сказал:
Это что за зверь?:unknw:
23 минуты назад, Денис73 сказал:
3 и 4 не звонятся
Значит отпадает.
10 минут назад, vg155 сказал:
Два оптрона. Но тогда все пары выводов звонятся как диоды.
SCHAMAN    165
2 часа назад, Денис73 сказал:
Где
Каждый специалист знает, что у IR  маркировка типа полевика или сборок полевиков в соике в ПОСЛЕДНЕЙ строке.
Ну а если ты купил гавно у китаез - твои проблемы. :D
Открой даташит, изучи и покупай то, что в нем указано
vg155    713
45 минут назад, Денис73 сказал:
21 минуту назад, Александр2 сказал:
Два оптрона
Пусть заодно IRP632 поищет, может найдет.:wall:
SCHAMAN    165
35 минут назад, vg155 сказал:
до китайской Пасхи ... https://ru.aliexpress.com/af/irf8707.html?d=y&origin=n&spm=a2g0v.search0604.8.4.755660e3zqyppL&jump=afs&productId=32558081645&SearchText=irf8707&initiative_id=QRW_20190513110651&isViewCP=y
Пример по ссылке для буратины - IRF8707 ... :D
vg155    713
1 час назад, Денис73 сказал:
irf 5803
Две ноги откусил что ли?:lol2:
vg155    713
Ну, ты упертый!:wall: В ДШ ведь черным по белому.
Posted (edited)
Чего упертый,  уже все работает. У меня нижней стоки вообще не было.
Edited by СКУПОЙ
II.9
СКУПОЙ    356
17 минут назад, vg155 сказал:
В ДШ ведь черным по белому...
Там написано "example", что переводится как "пример" (на ваших скринах)...
20 минут назад, vg155 сказал:
:wall:
Зачем так нервничать :) .
vg155    713
Posted (edited)
24 минуты назад, Денис73 сказал:
12 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
А как должно быть написано? Может отдельный дш на каждую букву?
Edited by vg155
СКУПОЙ    356
1 час назад, vg155 сказал:
Да не, зачем? ТС написал же:
В 13.05.2019 в 10:06, Денис73 сказал:
Почему тогда 5678 вместе не звонятся
Судя по всему, он просто нашел замену неисправному мосфету IRF7422, но без соединения пар выводов 5-6 и 8-7:
А вот этот и этот посты, конечно, противоречат друг другу
SandroIQ    0
Всем добрый день!
Помогите распознать две детали с платы управления двигателем складывания зеркала Хонды CRV 3-го поколения.
По маркировке не могу найти.
Похоже на 27-ми вольтовый 9-ти миллиметровый варистор и одноомный термистор. Если на вид целые, то на 99% рабочие.  Термистор должен показывать короткое, а варистор обрыв. Варистор "съедает"  пики напряжения больше 27В, а термистор резко увеличивает свое сопротивление при перегрузке в цепи ограничивая ток.
На плате у варистора должно быть обозначение RU.
REI555    0
Народ всем Привет. Помогите индетифицировать детали. Фото платы монитора домофона, после грозы.
Спасибо!
tilarids    812
Там на плате написано же. Трансформатор и конденсатор.
REI555    0
Только что, tilarids сказал:
Номиналы бы еще писали) Нужно замену подобрать, а не знаю какие номиналы...
mal333    2
Диод, конденсатор? Не дроссель же, хотя звонится накоротко в обе стороны. Может быть еще супрессор, но не могу найти :(
tilarids    812
2 часа назад, REI555 сказал:
Если после грозы, то там ещё много чему придётся замену подбирать. :yes:
Falconist    5802
Боюсь, что ремонт обойдется НАМНОГО дороже, чем новая плата. ПМСМ.
SCHAMAN    165
23 часа назад, REI555 сказал:
нужно просто ВЫБРОСИТЬ и купить новый.
Sayler    0
Posted (edited)
помогите распознать деталь,     находится в старом частотнике. случайно сломал при чистке
Edited by Sayler
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • У иудейского бога нет имени, он - стопроцентная абстракция. Странно, осмелившись рассуждать о религиях, не знать таких фундаментальеых вещей.
    • Но речь шла о тварях по страшней, в основном ядовитые виды, всякого рода хищники и все остальные. Собака тоже может конечности откусить, хотя относится к одомашненному виду.
    • Это пример ШИМ когда параметр изменяется на единицы, десятки и сотни вольт, в моем же случае формируется звуковой сигнал амплитудой до 50мВ из сигнала ПЧ амплитудой 1,5в, даже если применять детектирование будет больше. Но надо так как есть и потому модуляция ШИМ гораздо менее чем на рисунке и импульсы еле отличаются друг от друга.  Главное это линейность преобразования и важен неизменный ток импульсов, что обеспечивается ограничителем перед преобразованием и внутренним ограничителем на диодах детектора которые управляются напряжением ПЧ и постоянным обратным смещением. Какое бы не было высокое напряжение ПЧ но ему надо преодолеть запирающее напряжение цепочки автосмещения и когда оно преодолело то увеличивает заряд С10 и в следующих тактах уже снова еле может преодолеть запирающее напряжение. Так образуется и стабилизируется импульсный ток схемы. Этот ток всегда протекает в одном и том же направлении и потому СХЕМА ОДНОТАКТНАЯ, как в Багдаде. Второй полупериод ПЧ не рабочий и запирает диоды. И что с того? Боты накручивают какой-то там минус а с плюс-минусом в схеме разобраться не могут.
    • Здравствуйте, Есть ещё один  вопросы можно ли использовать данную плату защиты 18650, для маленького аккамулятора с фото?
    • схемку у соседей в своей теме обнаружил? , отвечу здесь при  R1=R2=R3=R4 :  lout=Uin/R5
