ВВФ
Распознавание Радиодеталей
3689 posts in this topic
SteelMan    0
Доброго времени суток!
У меня тоже вопрос по радиокомпоненту.
Имеется конденсатор, насколько я понял пленочный типа К73-17 0,1 мкф, помогите определить вольтаж.
xan    1
Нет, допуск и ТКЕ ( температурный коэфф. емкости) две верхние буквы.
2zik    0
Помогите плс. определить что за светодиод? Продавец говорил, что это мол 3 ватный. Но что-то меня сомнения мучают по этому поводу. Померял ток. При 3.12в потребляет 30 мА. При 3.4 - 86 мА. А ведь 3 ватный должен потреблять около 1А при 3в. Может он быть на 5В?
Кстати. На фото 2 клетки=5мм. Диаметр радиатора-основы 20мм. Диаметр корпука светодиода 8мм. Высота светодиода 6мм
wowa    4
А вы его правильно подключите !! У меня такие есть но одноватные и потребляют своих чесных 300 - 350 ма при включении по такой схеме:
Резистор нужно подобрать по току на выходе - поставить подстроечник и как будет давать нужный ток замерить и поставить вместо него постоянный...
2zik    0
Я так понимая это стабилизатор напряжения? Дело в том, что я его собираюсь использовать в автомобиле от аккумулятора. Думаю там ток и напряжение не надо стабилизировать. Ёмкости аккума на много часов хватит. Но сейчас я его проверял от стабилизированного блока питания
Edited by 2zik
wowa    4
Нет - это стабилизатор ТОКА.. Напряжение будет такое какое дадите на вход... Для диода важен ток а не напряжение. Без стабилизатора рискуете что будет работать не долго... Акомулятор может дать и 40 ампер...
foox    4
КТ386А
_http://www.asc-development.ru/markirovka-3.html
Edited by foox
energy75    0
Народ, прошу помощи. В автоусилке (150ВТ) вот эта хрень что сверху платы крепится на радиаторе в месте с транзами на которых получают двуполярное питание . Не звонится ни в одну, ни в другую сторону. И еще, мож кто сталкивался. Ремонтирую в слепую, без схемы. Что-то в усилке с питанием. по плюсу 28 В, по минусу 17В. Если распространенная болячка, подскажите.
И про ерунду, что на фото просвятите плиз.
Edited by energy75
foox    4
прикручивается к радиатору? каой нибудь терморезистор...
energy75    0
Мои выводы следующие: это термореле. Внутри скорее всего биметал, а устройство работает на замыкание при перегреве. Задействовано в цепях защиты. Почему реле, а не терморезистор? Может я и не прав, но: при комнатной температуре - сопротивление бесконечное. При нагреве -нулевое.
Пы. сы. усилитель запустил. Ура товарищи! :)
Edited by energy75
-=ASUS=-    113
Это конденсатор КС (конденсатор стеклокерамический).
shoot    0
Тот который первый, вроде бы, как я понял что КТ315А, а остальные?
cerber-666    2
Не могу определить полярность данных конденсаторов. где точка там я подозреваю минус, я прав?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • Я тоже когда то бился за ультралинейность УНЧ...    А потом просто подумал.  Ну есть сейчас и схемы и модули которые перекрывают требуемые к прослушиваемому материалу параметры, за глаза и ж..у. А с учётом моих текущих ресурсов - могу собрать вообще практически ВСЁ. И буквально утонуть в звуке. Только вот смысл? Слушать музыку? Или производить "около спортивные соревнования"?  Германий я бы с удовольствием послушал. Любопытно. Ленинград 002 тем более очень для меня ностальгичен. А он на германии был собран. И лампы я люблю. Хотя они искажают безбожно. И CD и FLAC имеют большее качество чем пластинка, но пластинка - приятнее звучит.  Я давно перестал смотреть на необходимость высокой верности воспроизведения как на постулат. Ибо даже на студии нет такого оборудования, чтобы передать все нюансы живого исполнения. А если мы имеем студийный материал среднего качества, то нафига нам сверх-делализированное воспроизведение?  Конечно Bars прав в том, что задача УНЧ - донести до нас сигнал без искажений и приукрашиваний. Но правда как всегда по-средине. И она очень проста. Как нравится - так и слушай. Нравится лампа - однотактники вам в помощь. Нравится HI-END деньги решат всё. Нравится германий - привет паяльник и мультисим. Хочется просто услышать наиболее близкий студийный материал и при этом не платить тысячи долларов - ищи достойную для тебя плату УНЧ и паяй. А дальше - улучшай хоть до бесконечности. Хоть серебром цельнотянутым межблочники тащи. Лишь бы ты был ДОВОЛЕН. Потому все эти срачи и не имеют смысла. Музыка - это не программа для ЧПУ станка. Это то, что каждый воспринимает по-своему.
    • А почему бы не попробовать химический метод переноса тонера?
    • Это на стр 28. Речь идет про резистор нагрузки (R33 - 3 ком), который нужно подключать ДО шунта. Но во всех схемах он так и остался подключен после шунта.
    • Тогда, наверное, будет все-таки лучше испробовать/проэкспериментировать гремучую смесь спирт:ацетон = 8:3. Пишет, что использует такую консистенцию смеси более 15 лет. И молчал, и хихикал тихонько в уголке, пока братья славяне грели утюги и ложили электростанции от потребляемой энергии. Относительно второго видео:  на 2:40 видим, что Гарет использовал увлажняющую жидкость для снятия лака для сухих и ломких ногтей. Про витамины говорить не стоит. А вот какие-либо смягчающие и сохраняющие жидкость компоненты наверное все-таки присутствуют. На вскидку, по быстрому, приходит на ум глицерин. Т.е. как-то ослабленный ацетон с глицерином. И скорее всего, с тем же спиртом. Т.е. снова приходим к варианту 8:3. Все это догадки. Нужно пробовать. Тем более, что ничего не теряется. Платы все те же остаются нерезанные и нанесенный или размазанный тонер легко смыть тем же ацетоном. Если кто опробует какой-либо вариант - отпишитесь. Жизнь у друзей-радиолюбителей станет легче, жить станет веселей. ПыСы: Сам в данный момент не могу испробовать. Занят с утра до ночи. Да и рабочего места у меня нет пока кроме табуретки. А ночью на кухне разводить химлабораторию для всей семьи уже не камильфо. Воздух очищен и охлажден кондишкой. Так что я пока диванный радиолюбитель. Метод можно будет назвать вашим именем. По крайней мере - название пока вакантно. Ну, например Лазерно-Химический метод/способ Петрова (по аналогии с ЛУТ). Т.е. ЛХМ или ЛХС Петрова. Шучу. А результат все же интересен. С уважением
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
