ВВФ
Распознавание Радиодеталей
3 542 сообщения в этой теме
vusa    9
Всем доброго здоровья! Помогите опознать детали, пробовал "гуглить", так он мне такого навыдавал!
Деталь под №4 имеет четыре ножки, они расположены вряд, вдоль детали. Две средние находятся на корпусе.
VINTAG68    89
vusa на фото кварцевые резонаторы(кварцы).А по исполнению они разного вида бывают.
vusa    9
Спасибо большое. А не подскажете, как определить по маркировке, на какую частоту они рассчитаны? Я забивал в поисковик их маркировки, но ничего не нашёл. Выдаёт какой-то бред, какие-то немецкие статьи и т.п. ерунду.
Изменено пользователем vusa
Alkarn    450
На некоторых частота прямо написана, например второй кварц на 68,812 МГц, третий фильтр - на 21,4 МГц, в Гугле поиск на
" filter 21,4 mhz gendа " выдал http://www.made-in-china.com/showroom/sxygreg/product-detailYJxQawnAzmjp/China-GENDA-8-17-9MHz-and-21-4MHz-UM-1-UM-5-Crystal-Filter-Units.html
на других - трудно, потому что единой системы нет, каждая фирма как хочет маркирует.
VINTAG68    89
vusa в принципе по поисковику на кварцы(и их разновидности) ВСЯ информация есть,если нужно что то точнее найти-набирай на <буржуйском> :) языке.
Crio    15
Первый скорее всего в таком исполнении на 32768 Гц, а про четвертый возможно 163 кГц!
vusa    9
Понял, спасибо за помощь.
Помогите пожалуйста разобраться.
Решил я, всё таки, разложить по коробкам свои, несколько сотен выпаянных конденсаторов, что-бы можно было ими пользоваться. Но поскольку все они из совершенно разной аппаратуры то часто не понятно, куда ту или иную деталь отнести.
Я думал разложить:
Конденсаторы керамические (всё что есть) по ряду Е6, Конденсаторы пленочные (всё что есть) по ряду Е6, электролиты (но с ними всё понятно)
Но не могу понять: Полностью ли взаимозаменяемы конденсаторы керамические многослойные и дисковые или их стоит разложить отдельно.
По идее вот эти я относил к керамическим или я не прав?
2. куда отнести эти? Вроде тоже керамические, но в другом корпусе
3. Можно ли полностью совместить в одну группу пленочные конденсаторы разных производителей? Есть какие то немецкие wima и различные зелёные и коричневые.
4. стоит ли оставлять себе пленочные конденсаторы из китайской техники (в основном зелёные)или они годны только для помойки?
-=ASUS=-    110
1. Да, все керамические.
2. Это скорее всего плёночные, разломи один, проверь.
3. Конденсатор он и в Африке конденсатор :lol:
4. Стоит, кондёры конечно не ахти, но работают.
Crio    15
Деталь под номером два возможно не конденсатор, проверь на тестере сопротивление, так очень похоже на термистор (терморезистор).
При этом нужно отчаянно дуть на деталь, дабы вызвать изменение сопротивления от температуры :D
-=ASUS=-    110
Конденсатор. На них цифровая маркировка керамич. конденсаторов.
Илья123    25
Помогите пожалуйста !
Что вот это за деталь?
Снизу написано 10А 250В.
kash!    10
Пакетный выключатель. Думаю тут и догадаться не сложно что это выключатель- ручка на 2 положения, и группа контактов.
Плохо представляю себе этот процесс, но вызывает улыбку :lol:
Изменено пользователем kash!
-=ASUS=-    110
Говорят они хорошо взрываются в электрощитках :D
kash!    10
При перегрузках всё хорошо взрывается :)
antons    0
Помогите опознать эту деталь!!! На ней маркировка ТН 30-2 М9009. Опасна ли эта "лампочка" для здоровья? Для чего нужно?
f3d3ae325664t.jpg - там более крупное изображение.
Изменено пользователем antons
antons    0
Огромное спасибо за информацию. Просто на днях нашел её на чердаке вместе с другими деталями, сначала хотел было выбросить, затем решил спросить у знатоков.
Есть ещё один агрегат; был в одной коробке с лампочкой. Маркировка ГК-71 91 12 33 отк. Посмотрел википедию – там про это нет ничего.
http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187/1106/40/fbe4b38296de.jpg.html - там находится изображение.
antons    0
@antons,
-=ASUS=-    110
http://lmgtfy.com/?q=%D0%93%D0%9A-71
  • Похожие публикации
    • Автор: Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • Автор: Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • Это Вы ещё окрошку как горячее блюдо не пробовали!!!? Меня как то угораздило, в потьмах налил в тарелку из кастрюли , разогрел в микроволновке, начал есть, и на второй ложке пришло осознание дичайшего несоответствия ожидаемого с возникшей реальностью,  и невозможности как то удержать содеянное -  когда всё рвётся наружу, а до унитаза не добежать.... Вот где цимес!! С уважением, Сергей
    • жесть) вы тоже повелись на этот бред что-ли ,извините, и что вы с ним будете делать - продукцию куда сбывать? населения там практически нет , а дороги , а инфраструктура ? и арабские эмираты в 200 раз меньше по площади с нами  я про тоже ,не все так однозначно , но и с моей торгашкой башни, ничего особо хорошего)
    • Чайная ложечка? Что ж, можно рассмотереть вопрос и на примере чайных ложечек. Видите ли, размешивая чай, кушая мороженное, даже попивая микстуру, Вы не выходите за, если можно так выразиться, область применений, прямо предусмотренных разработчиком и изготовителем чайных ложечек. Чайная ложечка, к стати, принята в качестве единицы меры в кулинарии. Но, боюсь, если Вам начнут в магазине продавать сахар, измеряя чайной ложечкой - Вы сцептесь с продавцом в яросном споре - насыпать ложечку "с горкой", или без. А вот весы, поверенные и опломбированные, у Вас возражений на вызовут. Хотя, как бы, что весы,что чайная ложечка - это, типа, средства измерения. Хотите "подловить" Василича? - помилуйте! Это невозможно! Сказав очередную глупость и, в ответ, получив прямой вопрос, Василичь или впадает в глухую молчанку, или начинает заваливать форум потусторонними постами, с картинками на 3 экрана. Не забывая, по дороге, обхамить. Тут дело проще. Вы помните, сам Василичь, лично призывал Всё,что я прошу - чтобы Василичь следовал своим собственным наставлениям. Назвал звуковую карту точнейшим измерительным прибором - будь добр, подкрепи фактами. Приведи заводское описание, где сказано - звуковая карта предназначена для имерений.... и, дальше - список видов измерений, с указанием диапазонов, точностей и прочего. Иначе, бла бла всё это, а не аргументы и доказательства. Мало ли, что с просонья, или спьяну привидится. Иначе, наплевав на факты, я могу чайной ложкой открывать пиво. И, на этом основании, буду называть её открывашкой, покруче заводских. А в доказатеьство орать - у нас пол села пиво чайными ложечками открывает. Ещё и видео могу выложить, как чайной ложечкой открываю пивную бутылку. А всех, кто размешивает ей чай,или естмороженное,нещадно обзывать дебилами. Чем, собственно, Василичь, сейчас, и занимается. Позабыв, напрчь, свои же собственные наставления. В частности, о достойном поведении.
    • Давно как-то лично столкнулся с тем, как это название "холодная" было дословно понято одной начинающей хозяйкой. Как сейчас помню, как трудно жевалась сырая свёкла.
    • Вот видите, вы уже и ярлык наклеили. Ваша настольная книга ? Я  "вращаюсь"  не в сферах "купипродаев", с атомом слегка связанных ( у России,  внезапно 70 % мирового рынка строительства АЭС. Неожиданно, правда ?) . Знакомцы работают, ну низзя....  Ну их штучки далекооо летают и попадают точно. Не Мосфильм, говорят. Я им верю.  Т.ч. не всё так однозначно.
    • Да ладно бы только  сырьё!! Вон Арабские эмираты и иже - ничего кроме сырья и пустыни, а какая разница!!!? Мне же позволено 1 Га земли на Дальнем востоке  десплатно сроком на первые 49 лет, и то если я за первые 5 лет вспашу этот гектар... С уважением, Сергей
