ВВФ
Распознавание Радиодеталей
3689 posts in this topic
Luisianamen    0
Добрый вечер. Помогите определить что это. Я предполагаю, что это, стабилитрон на 5V или 5.5V. (но я человек, и я могу ошибаться) Так как стоит в цепи питания микроконтроллера. Так ли это? И воб ще, на что можно заменить из доступного на рынке (что вписаться в размер smd компонента)
Всем здравия.
Помогите пожалуйста определить элементы. Не смог найти описания данных диодов, не по каким-либо критериям.
Размеры: около 3 мм в длину и 2 мм диаметр (по описаниям подходит к корпусам T1 и R1, все что удалось найти). Маркировка на них из трех элементов, нанесена по окружности, вертикально т.е. один символ над другим. Пример маркировок - B.82 (вроде точно B), B.75, B.18. Точка стоит обычно у одного символа, но есть где стоят у двух символов.
Хочется определить точно элементы чтобы найти даташиты и расфасовать.
А много их? Стоит того, чтобы с ними возится?
Большая вероятность, что это стабилитроны. Проверить на напряжение пробоя и сравнить с обозначенным на корпусе. Возможно будет что-то совпадать..
Edited by Александр2
Поэтому я и задал первые два вопроса. Но выкидывать жалко, (отголоски "голодного детства"). Поэтому сбрасываю их в специальную коробку. Вдруг когда приспичит. Или на пенсию пойду делать нечего будет. Тем более схемку Алексея испытаю.
mail_robot    1502
да та схемка уже отгремела на весь паяльник )) Но чесгря смысла в ней так же немного, как и в использовании БУ стабилитронов. Разве что с точки зрения эксперимента
И вообще, с появлением в массовом ходу TL431, использование стабилитронов в их привычной функции лично у меня стало себя изживать. Только в защитных целях
Edited by mail_robot
Falconist    5800
А чего ей "греметь"-то? Давным-давно известная схема, почему-то мало используемая.Тем более, что применяю я ее сейчас больше для определения целостности и цоколевки светодиодов.
flex21    0
В 14.11.2016 в 18:14, flex21 сказал:
Помогите пожалуйста опознать
кто то может помочь определить эту хрень ? :)
Falconist    5800
А чего ее опознавать-то? Какая-то микросхема в корпусе SOT363. Какая - Х.З. По этому фото маркировка не видна.
Если ориентироваться на надпись над ней: "L7", то это может быть индуктивностью.
35N    12
Доброго времени .
Что то в инете ничего нет . Вдруг кто сталкивался ; конденсатор ( что за фирма ) и
трансформатор одни иероглифы ?
Вот из такого прибора .
35N    12
Спасибо . По конденсатору как и по дросселю С-307 ничего не находится , для чего можно применить и куда !
Thompson    22
А что за прибор? На первый взгляд (Китай или Япония) связанный с медициной. Типа нашего электрофореза...
9 часов назад, Vovandemon89 сказал:
... похоже повышающий до 1500В
Это прочность изоляции.
Прибор точно японский судя по питающему напряжению. Раритет и музейный экспонат. На днях раскурочил древний немецкий телевизор Роботрон. Ничего полезного внутри, даже жалко стало - тоже уже наверняка музейный экспонат.
Vovandemon89    16
Вот на работе повышающий америкос, используется для розжига газовой горелки. Тот вроде тоже похож
35N    12
Спасибо . Будем разбираться , что делать с ним . Или куда применить . Схемы навряд ли можно найти .
35N    12
Неправильно искал кто производитель  , JRC .
это Japan Radio Company . Но область применения по маркировке никаких не обнаруживается .
Shoorik    2
Здравствуйте
Есть такие диоды, может кто знает их марку? Размеры и цвет диодов слева на фото - диаметр корпуса 4мм, длина корпуса - 9м, диаметр выводов - 1мм, на черном пластиковом корпусе широкая зеленая полоса у одной из сторон. Размеры и цвет диодов по середине на фото - диаметр корпуса 3мм, длина корпуса 4.7мм, диаметр выводов 0.8мм,на черном пластиковом корпусе голубая полоска у одной из сторон. Справа на фото для визуального восприятия размеров диод кд522.
Отдали плату неизвестного древнего ноутбука (смотреть фото). На ней с десяток 14-выводных микросхем поверхностного монтажа с обозначением на корпусе "NP78AB V32" "NP79AB V14" и им подобные, что это за микросхемы? Ещё 8-выводные с маркировкой на корпусе "4435", "4936" это сборки полевых транзисторов? ( http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao4435.pdf и http://www.vishay.com/docs/71132/si4936ad.pdf ).И ещё одна 8-выводная рядом с чипом памяти для хранения прошивки биоса с маркировкой "741" - ОУ что ли?
fagotto    157
4435-сборка Р-кан.ФЕТ,4436,вероятно эН-канал.По поводу м/с 741 от Linear Technology-наберите в поиске linear technology TOP MARKINGS (TOP MARK TO PART NUMBER)-маркировка м/с.
ТАХИР    0
Здравствуйте!
Вольтметр замкнул и сгорел резистор,схему этого вольтметра не нашел  а в рисунке не понятно какого цвета полоски резистора что бы распознать какое сопротивление,помогите кто знает какой ом этого резистора должен быть,в вольтметре Sunwa YX-1000A , показано в рисунке.
Falconist    5800
Эти "тестеры" - расходный материал. Их чинить - все равно, что штопать "изделие № 2".
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • Тогда, наверное, будет все-таки лучше испробовать/проэкспериментировать гремучую смесь спирт:ацетон = 8:3. Пишет, что использует такую консистенцию смеси более 15 лет. И молчал, и хихикал тихонько в уголке, пока братья славяне грели утюги и ложили электростанции от потребляемой энергии. Относительно второго видео:  на 2:40 видим, что Гарет использовал жидкость для снятия лака для сухих и ломких ногтей. Про витамины говорить не стоит. А вот какие-либо смягчающие и сохраняющие жидкость компоненты наверное все-таки присутствуют. На вскидку, по быстрому, приходит на ум глицерин. Т.е. как-то ослабленный ацетон с глицерином. И скорее всего, с тем же спиртом. Т.е. снова приходим к варианту 8:3. Все это догадки. Нужно пробовать. Тем более, что ничего не теряется. Платы все те же остаются нерезанные и нанесенный или размазанный тонер легко смыть тем же ацетоном. Если кто опробует какой-либо вариант - отпишитесь. Жизнь у друзей-радиолюбителей станет легче, жить станет веселей. ПыСы: Сам в данный момент не могу испробовать. Занят с утра до ночи. Да и рабочего места у меня нет пока кроме табуретки. А ночью на кухне разводить химлабораторию для всей семьи уже не камильфо. Воздух очищен и охлажден кондишкой. Так что я пока диванный радиолюбитель. Метод можно будет назвать вашим именем. По крайней мере - название пока вакантно. Ну, например Лазерно-Химический метод/способ Петрова (по аналогии с ЛУТ). Т.е. ЛХМ или ЛХС Петрова. Шучу. А результат все же интересен. С уважением
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
    • Ничего такого в моем ЧМ-демодуляторе нет. АМ не пригодна для качественного звука-это всем известно. кроме некоторых отвязавшихся.. У меня уже все изготовлено и отлично работает. Седни слушал и сравнивал с SONY ST-SA5ES который с ФАПЧ, ну... на уровне оба. Записал семплов и еще запишу. Sony дает отличное разделение каналов и там хитро...ная микруха CXA1064 с пьезорезонатором. Запишу видео и звук подклею. А то на эту сони нормальных видосов нет. Не позорился бы со своими АМ-детекторами, когда космические корабли бороздят...эфир.
    • Нахожусь в процессе изучения темы... Тяжело с самого начала "въехать". Видимо первая страница на самом деле не самая первая, уже на ней ссылаются на какую-то версию 4.42... Ну и видимо первые страниц 10 хорошо пропололи.. непонятные ссылки, какие-то скачки.. но неудивительно, сколько лет прошло.. Что понял из пока прочитанного: защита от обрыва - излишество. Событие шибко редкое, таких событий (приводящих к подъему напряжения) может быть много, от всех не перестрахуешься. Тем более обрыв вот прямо в процессе... А в остальных случаях по вольтметру сразу видно. Так что себе ее точно делать не буду. Далее. Светодиоды в управлении... Думаю это неправильно. Всего пара транзисторов добавляется и исчезают проблемы. Кроме риска выхода из строя самих светодиодов (и как следствие подъем напряжения) имеем разную их яркость (особенно если они разного цвета и даже марки). Так что для себя выбрал вариант без светодиодов в управлении. Далее. Термозащита.. Считаю ее не должно быть в составе платы управления. Есть много вариантов реализации, к тому же система управления кулером все равно обязательно будет, вот она-же будет заодно выполнять функцию  термозащиты. Это сервисная функция и нечего ей делать в составе управления. Но возможность ее подключения должна быть. В связи с наличием тумблера оперативного отключения (считаю это нужно) появилась мысль... Не силен я в этих вещах, поэтому попробую по деревенски изложить, авось поймете. Ввести в схему некий элемент (реле, тиристор, оптрон или та-же ТЛка) назовем его Х, который при внешнем сигнале будет отключать силовую часть (так как сейчас действовать будет добавленная кнопка отключения.) А вот включение этого элемента через развязывающие диоды может происходить от разных сигналов. Сейчас одна Тлка управляется термозащитой, другая - тумблером отключения, третья защитой и все они ведут к одному действию - отключению силовой части. так вот пускай это будет один элемент (Х) управляемый разными сигналами. Тогда систему термозащиты можно делать какую угодно (отдельно) и ее сигнал будет приходить на Х, отключая блок. К этому-же элементу Х через свой диод подключен тумблер отключения. На него-же может приходить сигнал от любого другого устройства (хоть от часов, хоть от датчика фазы луны) и все они через этот элемент будут приводить к одному действию - отключению. Да хоть фотодатчик подключить и блок будет включаться утром и отключаться вечером. Примерно так когда-то  мы проектировали системы аварийных блокировок для спецтехники, когда разные события приводят к одному результату. Или это глупости и не стоит усложнять схему? Это просто мысль вслух, лирическое отступление, не более. Возникающие вопросы пока записываю, если не найду ответов, буду спрашивать. Пока неясен момент с радиаторами для 7815 и транзистора опорного. Какие там токи? Нужен реальный радиатор или достаточно куска пластины. Почти на всех схемах написано "U3 - защита входа", но пока нигде не нашел пояснения защита чего, от чего и как работает. Видимо описание поэлементно когда-то было, но осталось где-то в предисловии, которое не попало сюда. И еще: если светодиоды не в управлении, а они питаются от генератора тока - то выходит нет возможности регулировать по отдельности яркость каждого? Даже если резистор последовательно поставить, то ток все равно будет тот-же. А если светодиоды разные?  Ну например один сверхяркий 3мм красный, а другой например простой 10 мм зеленый - естественно яркость будет разная). Или их нужно одинаковые ставить? А если один из них будет моргающий? Может в их питании нужен не генератор тока, а стаб напряжения? Тогда можно последовательно с каждым ставить свой резистор, тем самым изменяя яркость? В любом случае большое спасибо Владимиру, автору этой весьма удачной конструкции, который поддерживает тему уже много  много лет...
