ВВФ
Распознавание Радиодеталей
1 минуту назад, finn32 сказал:
 Конечно мало, даже ни о чем... А вот МГц- дело другое... Надо бы знать правильность написания размерности частоты. :)
Да ладно... Все когда-то начинали с малого. Время летит быстро... Пройдёт 3-4 года и Александр2 тоже научится.
Не, у меня букаффки все одной высоты, почуйствуй разницу. :)
Ну и это тогда, когда лень набирать заглавную букву.
А че тут чувствовать, даже буковка - Г маленькая, а это куда важнее, тем более, что какая должна быть - м, большая или нет, здесь и так всем понятно.
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Posted (edited)
Только что, finn32 сказал:
Так и я о том же... Александру 2му нужно время.. И он научится. Ты ведь эти буквы тоже не сразу стал писать ровными.. Потренировался, и меньше чем за полгода всё получилось.
Edited by noise
Падла,... падла,... падлавил... :)
Тебя нужно архивариусом на форум оформлять.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Добрый день, друзья. Пришла из Китая посылка с проводами для ЛБП. Но вот незадача - сгорела микруха при подаче случайного высокого напряжения :)
Помогите идентифицировать, что за элемент.
Хотя, наверное, это фотошоп. :bye:
Разумнее давить на то, что кто-то отредактировал сообщения... вот я например общался с одним модером, а он правил мои сообщения, думая, что купает мя в дерьме, но каждое моё последующее сообщение перекидывало всю ту грязь на его... после десятка сообщений он ваще всю переписку удалил.
21 минуту назад, amorphus сказал:
нереально, только вскрывать аналогичную рабочую - пиши продавцу.
Ну да. Мега тоже был достойный мужик, как и Герц, не какой ни-будь Милли из чухонской Финляндии. :)
Мой ник с Финляндией никак не связан, так что низачот. Попытка довольно жалкая. :)
1 час назад, SCHAMAN сказал:
Спасибо за совет. Удалю эту коробку к чертям.
17 часов назад, vg155 сказал:
Может антенну заземлить?:rolleyes:
Если подскажите как правильно это сделать,буду очень благодарен.
Раньше стояла польская решётка.Так вот там я точно знал что это статика выбивает усилитель.А сейчас поставил логопериод,проблема не ушла.
Posted (edited)
1 час назад, finn32 сказал:
Тьфу ты елки палки. Я на ник даже и не смотрел. Просто Милли/Вилли/Микки ассоциативно связались с финским именем. Значит опростоволосился я. В следующий раз буду на ники смотреть, чтобы не попасть как кур в ощип.
Edited by Александр2
3 минуты назад, Александр2 сказал:
чтобы не попасть впросак.
Здравствуйте, подскажите что это и как найти новый?
Всем привет! Нужен мозговой штурм, это элемент от блока управления инверторного бензогенератора. Две левых радио детали вылетели... (короткозамкнуты) правые показывают 1,5 Ом. Внимание вопрос, что это за элементы и где их найти?
Нет, не мост - это ГИС-ка - транзисторная сборка, неси специалисту, он отрисует схему и соберет внешний аналог.
3 часа назад, Макс Ляпунов сказал:
Это бескорпусные диоды, достать их и заменить непросто, но всю сборку можно просто заменить четырьмя мощными диодами + четыре резистора. Если на плате эти выводы соединены, что отмечено красной линией, то можно поставить готовый диодный мост вместо диодов. Если непонятно, то теория не поможет - нужен специалист на месте.
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Вот это уже лучше))) на плате эти контакты соединяются! Но всё же, тут на этих диодах есть еще один контакт, маленькая волосинка и она не имеет ни чего общего с "массой" и верхним контактом
Posted (edited)
Фото не слишком хорошее, но сейчас рассмотрел при увеличении эту волосинку. Тогда, получается - это транзисторы или тиристоры/симисторы. Всё усложняется, нужно искать схему. Похоже на управляемый выпрямитель.
Но, всё равно, эту ГИС можно заменить отдельными корпусными деталями. Главное поместить на радиатор.
Edited by Юный пионер
    • By Свирель
      Помогите, пожалуйста, компоненты распознать.
    • By Paulson
      Принесли мне вот такую колхозную коробочку неизвестного назначения и создания времен советского союза, в подарок типа .
      Открыл я ее... Внутри оказалось вот такое творение рук человеческих, назначение которого я не понял...
      Поясните плиз, что сие такое
    • Меняю кучку Шоттки на диоды SEMIKRON SKA3/17.  Предлагайте. Мои диоды все прверенны. + Смотрите резисторы.
    • я к тому, что какими-то там семплами. С таким же успехом их можно записать с абсолютно любого тюнера или даже интернет радиовещания. Провода звучат? Это как? Это вместо громкоговорителей?  к чему тогда весь этот цирк и безуспешная попытка подвести свою теорию под вырезки из газет? Как работает представленный в этой теме демодулятор уже объяснили. Ничего инновационного там нет. Ответы на контрольные вопросы провалены. Да что уж там контрольные - даже на наводящие ответа не получено. Так что, студент, забирайте свою зачетку и приходите через год. На пересдачу.
    • Старое пусковое реле в мусорном бачке, новое установлено, сварщик доволен
    • Не кажется, а точно. Но важно, чтобы после предохранителей или защитных автоматов. Чтобы эти автоматы сработали если у соседа с крыши съедет лист железа и замкнет собой подходящие к нему фазу и ноль  и у его двух соседей сидящих на других фазах напряжение станет 380 В. И еще важно, чтобы токи автоматов не превышали токи указанные на УЗИП. К примеру на этом указано, что токи Вашей защиты на должны превышать двадцать тысяч ампер, иначе она может не сработать.
    • А1 вывод 1 и 7, А2  вывод 1 и 7 картинки одинаковы.
    • "А тому ли я дала?" Т.е., а туда ли надо ставить? Что делается на выходе предыдущих каскадов?
    • В русском языке слово имбецил через И пишут только имбецилы. Которые думают, что знают законы.
