Простой импульсный БП для УМЗЧ
Почитайте здесь http://forum.radiosp...topic=5879&st=0
Платы от strannicmd нужно зеркалить! Собирал лично всё работает , вто числе и защита!
По расчёту транса программа Lite-CalcIT вам в помощь.
Lite-CalcIT(2000).rar
  • 3 месяца спустя...
Ну, и схемка заодно.
А как рассчитать номиналы R31 и R32, если мне нужно выходное напряжение 40вольт и 60вольт?
Изменено пользователем Sergej
Честно скажу: меня эти расчеты совершенно задолбали. Даже в Мультисиме симулировал. Наконец потом допер...
Считается как делитель по каждому из напряжений, относительно "нижнего" резистора R9, чтобы в средней точке было по 2,5 В (то же напряжение, которое должно быть на 2-м выводе. А потом номинал R9 уменьшается вдвое. Или же номиналы "верхних" резисторов вдвое увеличиваются.
Не знаю, насколько такой расчет верен, но у меня сработал.
выставить 2,5в на одном выводе, 2,5 на втором. потом R9 увеличит в 2 раза. R31 и R32 соеденить в одну точку. В конечном результате на 1 ноге микры должно получится 2,5 вольта.
Я правильно понял?
И еще: буду делать двух полярное питание +-40в, резистор R31 подключать только к плюсу или как то по другому. И куда подключать токовый резистор R30 К минусу или к общему?
Уменьшить.
Минусовое питание стабилизируется только косвенно, через "трансель". А разве не видно, что R30 стоит в общем проводе?
Да, уменьшить. ошибочно написал.
У Вас R30 стоит в общем. и одно полярное питание. А куда ставить с двух полярным?
Подскажите есть схема на IR2153 с биполярными ключами, что то полевые покупать не хочется а биполярные уже есть, кто пробовал использовать ключи из компьютерного БП. БУ БП от ПК 250-350 ват можно купить за 50 грн.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Я когдато пробовал делать простой с индуктивной связью через два трансюорматора но он у меня так и не запустился.
А можно както упростить схему стабилизация мне не нужна. или я не понял назначение микросхемы.
PS Не хотелось покупать но нашел Интернет магазин где недорого полевеки стоят Буду собирать на IR2153
Изменено пользователем Иван#
Долай Лама
Вот печать и схема с защитой от короткого замыкания на выходе, IRF740 у нас стоят по 40р. Почитать можно здесь http://forum.radiosp...?showtopic=5879
IR2153converter_STR._Ver.2.2.rar
Заманчиво сделать ИБП лабораторный для запуска различных схем. Что сделать с ИБП чтобы он не боялся работы без нагрузки. Для опытов где требуется большая мощность при 12 вольтах я использую АТХ 300 ватный от ПК, может это мой образец не боится работы без нагрузки, но им пользоваться очень не удобно да и ограничен 5 и 12 вольтами.
Долай Лама
Большая часть деталей уже пришла драйвера IR2153 - 5грн с мелочью полевые транзисторы IRF740 – 3,9грн, из всех схем что встречались отличия не значительны.
Не обратил внимания какой диод VD2, думал пойдет любой с напряжением больше 400в оказывается нужен импульсный благо HER108 оказался не дорогой 24 к. Находил пару схем с зашитой параллельно ключам стоят супрессоры 1,5KE350А - 2,4грн не дешевые больше пол цены IRF740 есть ли смысл поменять его на менее мощный P 6KE350CA-1,3грн или ставить совсем без них.
Вот теперь думаю может стоило покупать IRF840 у него сток исток на 100 вольт больше, ток правда меньше на 2А, дороже он не значительно 4,5грн.
О расчете трансформатора, предстоит еще война с программой Design tools pulse transformers.
Вроде как пытаюсь собрать чтоб он сразу работал а не сгорел.
PS Выпрямительный мост на выходе такого блока питания тоже должен быть на импульсных диодах или можно поставить любой доступный мост-сборку.
Долай Лама
Мост во вторичке нужно делать на диодах шоттки или на быстрых. Из отечественных кд213,кд2997,кд2999.
IRF740 понадёжней чем 840-е. Первое включение делайте через лампу вместо предохранителя. VD2 типа SF16,SF26
Лучше делайте по этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46747&st=80#comment-1466069
Нету диодов импульсных ни шотки придется покупать может где найду сгоревшей БП от ПК может из него использую. Я планировал использовать стандартные диодное мосты моноблоки, а тут засада.
Долай Лама
Смотря какие цели преследуете. Какое напряжение будет на вторичке и какую мощность будете снимать. В БП ПК шоттки максимум до 40V. Присмотритесь к диодам типа http://www.sirectsemi.com/pdf/MUR820,860,8100.pdf у нас они по 20-30 рублей
Угу! По шине 12 вольт обычно стоят диоды или на 150 или на 200 вольт.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Может конечно мне такие блоки питания попадались, что стояли диоды типа таких
http://lib.chipdip.r...OC000224744.pdf
http://www.datasheet...ay/sbl3030p.pdf
что на 5-и , что на 12 вольтах
Изменено пользователем wer415
На 12 вольтах не могли такие стоять, ибо там только размах напряжения под 40-45 вольт, а ещё и запас надобен, чтоб сборки от любого чиха не выносило.
А не нужно фотать, в гугле схем полно! Вот, например, одна из первых с номиналами. Прошу обратить внимание на сборку по линии +12 вольт.
http://www.kruso.su/...316863674_1.jpg
Изменено пользователем Seriyvolk
размах там доходит до 60 Вольт, а при повышенном питании в сети может даже превышать 60 Вольт.
почему-то все производители комповых блоков ставят туда диоды на 200 Вольт. я даже ни разу не видел на 100 Вольт диодов в канале +12 Вольт...
