Простой импульсный БП для УМЗЧ
При требуемых 35 вольтах какой запас по напряжению для диода нужен.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Если ставить шоттки - минимум на 150 вольт. Если обычный - то и 100-вольтовый будет нормально работать.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Не сделал первый блок питания строю планы на второй можно ли использовать в качестве ключей IGBT типа IRG4IBC30S на IR2153.
Есть планы на блок питания мощностью 2-3 КВт или батарею полевиков ставить. Стока нужно ампер на такую мощность.
Не помешала бы защита от перегрузки как можно отключить генерацию, может параллельно микросхеме по питанию поставить маленький тиристор.
Долай Лама
Иван#
с такими замахами нужно думать о нормальном ШИМ-контроллере, а не об ИРочном полумозге. Это серьёзная мощность и требует серьёзных подходов.
Простота залог успеха. Тем более требований к стабильности особых нет.
Не знаю что ты считаешь серьезным ШИМ контролером TL494CN пройдет, а чем коммутировать верхний ключ, не хочется усложнять. В чем теоретическое отличие слабого блока питания от мощного. Может из за использования более высокой частоты более жестокими становятся требования к монтажу.
Долай Лама
Да какая разница чем коммутировать верхний ключ? Вариантов масса. А вот то, что в 2153 отсутствует напрочь софт-старт - серьёзный недостаток, и на мощности в пару киловат закладывать детали с десятикратным запасом из-за этого по крайней мере непрактично и дорого.
Я тока недавно начал вникать в устройство и терминологию ИБП, что такое софт-старт.
И все таки, в чем теоретическое отличие мощного от более слабого. На таких мощностях в основном используют мостовые схемы. Если делать на TL 494 с трансформаторной развязкой разницы особой нет какой будет ключ полевой или биполярный. В интернере находил схему мощностью 1,5 КВт мостовой с авто генерацией на КТ812 8шт. хочу сделать на биполярных мне нравится что у них напряжение коллектор эмитор намного выше чем у полевых например BU2508A 1500В 12A можно будет сделать двух такт с центральным отводом чтоб меньше транзисторов было.
Но сейчас главное доделать тот что начал разобрал в целях поиска импульсных диодов АТ 200 Вт от ПК а он оказался производства нашего транзисторы КП934А в железе, платы в два этажа (видно сразу старинную схемотехнику) Есть по два диода КД2997А и КД2998Г и еще какие-то с виду мощные их там много штук 8. Вот фотка может кто знает как они называются.
Изменено пользователем Иван#
Долай Лама
Обсмотрел кучу фото радиодеталей в Интернете вроде похож на КД226В. 2А 400В до 35КГц.
Долай Лама
Есть ферритовое кольцо на нем ничего не написано, но продавец говорил что это НН2000 32х20х8
Вот параметры которые я ввел от фанаря, оп незнанию истинных.
Напряжение насыщения транзисторов будут стоять IRF740 я ввел 0,2в
Удельная мощность полных потерь в магнитопроводе, Вт/кг не нашел ввел 60
Скважность импульсов ввел 1,2 управлять будет IR2153 какая у нее скважность?
В программе Design tools transformers при таких параметрах у меня получилась первичная обмотка 51 виток на частоте 60КГц.
Вот скриншот.
Долай Лама
У полевых транзисторов нет "напряжения насыщения"!!! Есть " сопротивление канала".
И вообще, зачем польз0оваться "левыми" программами, если на форуме есть набор великолепных программ от Старичка?
http://forum.cxem.ne...showtopic=70885
ну, так уж "левой" эту программу называть нельзя. она, конешно, слабее моей соответствующей программе, но до появления в сети моей программы была фактически единственной популярной программой. и Москатов, ее автор, серьезный и уважаемый человек.
ну, что поделать тут, я сделал программу лучше для большинства применений импульсного трансформатора...
Тут еще вопрос при выпрямлении ~220 сети постоянное напряжение получается примерно 300-340в тоже и на вторичках с ~18в растет до -24в. На импульсном блоке питания такой эффект будет или нет. А то не знаю на какое напряжение вторичную обмотку мотать.
Долай Лама
Если ИИП двухтактный (полумост) и без стабилизации, то будет. Коэффициент трансформации - он и в Африке коэффициент трансформации.
Если однотактный (обратноход), - то в нем стабилизация выходного напряжения заложена по определению и коэффициент трансформации имеет намного более сложную зависимость, прямо не связывающую входное и выходное напряжения.
Намотал первичную обмотку 16 жильным ПЭЛШО общий диаметр 0,6мм 59 витков если чего частоту подрегулирую, как раз завершил круг в один слой залил лаком, видел в Интернете кто-то фомкой изолировал обмотки так как другой хорошо тянущейся изоляции не было замотал и я. Вторичную обмотку буду тоже мотать ПЭЛШО общий диаметр 0,8мм жил очень много посчитать сложно в один слой обмоток влезет 4-5 можно за паралелить. Вот с диодами не знаю что делать есть тока два КД2997А чтобы получить +30 0 -30 это тока делать по схеме удвоения.
Не хочется делать заказ тока из за диодов пересылка обойдется дороже заказа.
Долай Лама
ИИП запустился сразу без каких либо проблем транзисторы пока без радиаторов при нагрузке 10Вт совсем холодные, феррит слегка теплеет подозреваю не от нагрузки, ток в режиме покоя маленький надо будет замерять, лампочка накаляется тока вовремя зарядки конденсаторов.
Защита на малогабаритном тиристоре (кортит питание микросхемы) с трансформаторным датчиком тока, срабатывает при зарядке низковольтных конденсаторов есть тока одна идея как избавится от этого увеличить сопротивление то что стоит перед диодным мостом реле предусмотрел для замыкания этого сопротивления, тока реле 12 вольтовое срабатывает при 9 в. А питание 30в думаю чего поставить гасящий резистор или стабилитрон.
Датчик тока мотал наугад первичная 1 виток, вторичная 10+10 витков на кольцо неизвестного происхождения сечение 3х6. Надо будет чем-то нагрузить ват на 100-200 может датчик перематывать придется.
Долай Лама
собрал ибп полумост трансформатор на кольце N87 50x30x20 частота ~74kHz
при ХХ трансформатор нагревается до 50градусов ключи - IRFP22N50A градусов 40
так и должно быть или все-таки это неприемлимый нагрев для этого сердечника
первичка 17витков выдала программа при макс нагрузке, при мин - 18витков
на трансе 17витков
может из-за меньшего кол-ва витков он перегревается? может поднять частоту? дабы не перематвать?)
фото конструкции
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Да, частоту подними. Нагрев транса свидетельствует о подходе к насыщению, т.е. мало витков/низкая частота. И ключи после этого похолоднее должны стать. Если не сильно поможет, самый лучший вариант будет пересчитать и перемотать трансик под 50 кГц, вот тогда точно на холостых всё холодное будет.
Изменено пользователем Seriyvolk
ключи станут погорячее из-за увеличения частоты. а трансу полегчает не намного...
именно для 74 кило оптимальнее будет 20 витков в первичке.
50 градусов для N87 - мелочи, нормально для него 100 градусов. можно и не перематывать и не менять частоту.
Проигрался с защитой пол дня перематывал трансформатор датчика менял кольца поставил самое маленькое которое нашел с эконом лампочки все обмотки по витку и все равно на грани срабатывания построечный резистор в почти полностью на минимуме нагружал 100Вт ной галогенкой задумываюсь последовательно управляющему электроду поставить резистор.
Тут еще есть вопрос радиаторы на транзисторы обязательно крепить через диэлектрическую прокладку или можно поставить на раздельные радиаторы.
Kvazi какой мощности ИИП
Долай Лама
иип расчитывал на 1кило) но на максимуме ещё не гонял
он для 5.1 системы...
Такая мощность мне тоже интересна тока мне нужен на 1,5КВт.
Для питания ламповых схем.
Буду делать из чего дешевле выйдет, пока не определюсь из чего делать, вроде собирался на биполярных ключах BU2508A с центральным отводом тока так и не понял какой у них ток коллектора в справочнике продавца 12А а здесь http://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=29648 8А, разница заметная.
Или сделать мост на IRF740 возможно дешевле выйдет. 300V*10А =3000Вт теоретически, 1,5-2 КВт это 5-6,7А я думаю ключи выдержат.
Долай Лама
А я думаю, что они будут на пределе. И от малейшего чиха вознесутся. Про динамические потери слыхал?
Seriyvolk
Я не знаю какой запас мощности требуется на динамические потери но не думал что так много. Теоретически динамические потери можно уменьшить в N раз уменьшив частоту преобразования в стока же раз, или как-то умощнить систему зарядки разрядки емкости затвора.
Или просто параллельно включить несколько ключей не знаю по какой причине но пара IRF740 стоит как минимум в два раза дешевле чем один какой либо транзистор с током 20А.
Долай Лама
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
