Простой импульсный БП для УМЗЧ
А мостик что, 14 кгц не может выпрямлять?
Не может...
Один раз блок запустился
Похоже, с фазировкой всё в норме. Мучай цепь запуска, попробуй динистор, как я выше рекомендовал.
Поменял диоды, вообще ноль... похоже на то, что нужно выпаять все и выкинуть тот кусок текстолита, и сделать новую схему :)
Всем спасибо. Хотя... я еще подумаю, столько провозился.
На кт315 эмиттер-коллектор 106 вольт, но толку никакого вообще, на выходе 0.
Ешё как вариант. КТ827 составные, а твои нет, может поэтому они не открываются, вообще в 23 посте нормальная схема, по ней и собирай, ключи наверно лучше, и дешевле BUZ90 поставить
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
серьезный вопрос а можно его разогнать мощи до 500-700?? за место биполяров ставим полевики и 2 кольца больших размеров и сечение проволки увеличить, можно так разогнать???
ребята я приебрел осцил :)))!!!
  • 4 месяца спустя...
Вот ещё простая схемка: http://320volt.com/2x24-volt-150-watt-smps/
здравствуйте! Схема по ходу ниче так, жаль язык мне этот не близок совсем, может у кого на русском есть или кто перевел? Судя по фото там трансформатор смахивает на трансформатор из бп пк. О! Это было бы хорошо. Теперь по теме. Схема из "радио 6/85". Эт так, к слову. Теперь пара вопросов. У нас достать кольца нереально, поэтому-возможно ли применить трансы от бп пк? Путем доработки, небольшой переделки?
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Неужели никто об этом не думал? На датагоре в форуме этот вопрос поднимался, но так ни до чего там не договорились. Да и регу там не дают, чтоб спросить
Сталкивался я с этой схемой БП. Скажу вам одно-простая схемка то, но не надежная,Может легко полететь от сетевых помех, создаваемых другими бытовыми электроприборами, да и мучений с запуском много. Я много усилителей делал,много разновидных БП собирал, и пока еще ни разу не подводили компьютерные блоки питания. У них есть разновидные защиты, как самого БП, так и УНЧ. Перематываю их импульсник и дроссель, переделываю вторичку и цепь стабилизации с защитой, и все-мощный двухполярный ИБП готов к эксплуатации.Но для новичков это конечно тяжело, нужны навыки в этом. Вот моя одна из конструкций ИБП на 600Вт. Он питает двухканальный усилитель, с выходной мощностью 270Вт на канал.
Я сделал этот бп на транзисторах С4106 из 300w блока компа R4=62 ОМ, f=26-25Кгц. с грубыми ошибками, начиная с проводов обмоток и заканчивая ферритами.пускач S9014. при наладке включал вместо R1 лампу 300вт. на выходе обычный меанр...
дерзайте,,,
  • 5 месяцев спустя...
Нужен БП на +-18 В, достаточно ли для этого в данном БП пропорционально уменьшить количество витков во вторичной обмотке или требуются более радикальные изменения?
С интерлавки чтоли? Я её хотел собирать, но пока собирался надобность отпала. Впринципе считаю что схема очень грамотно построена, и далеко не является простой.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
а я эту дрянь собирал и который на 2 КВт тоже собирал
дорого и в печати от интерлавки боков много
и еще не смущает кренка IC3 по схеме
крови по пьет не мало
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Всем здравствуйте! :)
Я решил собрать этот импульсник:
Сетевой импульсный блок питания на IR2153/2155
у меня есть пара вопросов:
1) Что за элемент P1?
2) Какой взять стабилитрон D1?
3) Я не понимаю, как смягчает старт термисор в момент зарядки кондеров делителя? :(
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
всем привет. товарищи прошу помощи в пересчете трансформаторов для ибп из первого поста. в оригинале он намотан на кольце, а мне хочется переделать на сердечник EI. размеры сердечника нарисованы в картинке. проницаемость незнаю(трансформатор из бп пк)
P.S.в частности интересует третья обмотка
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
ну че никто не знает как рассчитать третью обмотку?
спасибо конечно за помощь. но тут все не то. лайт кальк я скачал уже давно. третья обмотка это обмотка вроде как обратной связи или незнаю как ее обозвать
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
