Mc.Gregor
Простой Импульсный Бп Для Умзч
201 posts in this topic
Sergej    1292
Ну, и схемка заодно.
А как рассчитать номиналы R31 и R32, если мне нужно выходное напряжение 40вольт и 60вольт?
Edited by Sergej
Falconist    5823
Честно скажу: меня эти расчеты совершенно задолбали. Даже в Мультисиме симулировал. Наконец потом допер...
Считается как делитель по каждому из напряжений, относительно "нижнего" резистора R9, чтобы в средней точке было по 2,5 В (то же напряжение, которое должно быть на 2-м выводе. А потом номинал R9 уменьшается вдвое. Или же номиналы "верхних" резисторов вдвое увеличиваются.
Не знаю, насколько такой расчет верен, но у меня сработал.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Sergej    1292
выставить 2,5в на одном выводе, 2,5 на втором. потом R9 увеличит в 2 раза. R31 и R32 соеденить в одну точку. В конечном результате на 1 ноге микры должно получится 2,5 вольта.
Я правильно понял?
И еще: буду делать двух полярное питание +-40в, резистор R31 подключать только к плюсу или как то по другому. И куда подключать токовый резистор R30 К минусу или к общему?
Edited by Sergej
Falconist    5823
Уменьшить.
Минусовое питание стабилизируется только косвенно, через "трансель". А разве не видно, что R30 стоит в общем проводе?
Sergej    1292
Да, уменьшить. ошибочно написал.
У Вас R30 стоит в общем. и одно полярное питание. А куда ставить с двух полярным?
Edited by Sergej
Иван#    9
Подскажите есть схема на IR2153 с биполярными ключами, что то полевые покупать не хочется а биполярные уже есть, кто пробовал использовать ключи из компьютерного БП. БУ БП от ПК 250-350 ват можно купить за 50 грн.
Иван#    9
Я когдато пробовал делать простой с индуктивной связью через два трансюорматора но он у меня так и не запустился.
А можно както упростить схему стабилизация мне не нужна. или я не понял назначение микросхемы.
PS Не хотелось покупать но нашел Интернет магазин где недорого полевеки стоят Буду собирать на IR2153
Edited by Иван#
muhahp    1
переместил в соответствующую тему свое сообщение.
Edited by muhahp
Иван#    9
Заманчиво сделать ИБП лабораторный для запуска различных схем. Что сделать с ИБП чтобы он не боялся работы без нагрузки. Для опытов где требуется большая мощность при 12 вольтах я использую АТХ 300 ватный от ПК, может это мой образец не боится работы без нагрузки, но им пользоваться очень не удобно да и ограничен 5 и 12 вольтами.
Иван#    9
Большая часть деталей уже пришла драйвера IR2153 - 5грн с мелочью полевые транзисторы IRF740 – 3,9грн, из всех схем что встречались отличия не значительны.
Не обратил внимания какой диод VD2, думал пойдет любой с напряжением больше 400в оказывается нужен импульсный благо HER108 оказался не дорогой 24 к. Находил пару схем с зашитой параллельно ключам стоят супрессоры 1,5KE350А - 2,4грн не дешевые больше пол цены IRF740 есть ли смысл поменять его на менее мощный P 6KE350CA-1,3грн или ставить совсем без них.
Вот теперь думаю может стоило покупать IRF840 у него сток исток на 100 вольт больше, ток правда меньше на 2А, дороже он не значительно 4,5грн.
О расчете трансформатора, предстоит еще война с программой Design tools pulse transformers.
Вроде как пытаюсь собрать чтоб он сразу работал а не сгорел.
PS Выпрямительный мост на выходе такого блока питания тоже должен быть на импульсных диодах или можно поставить любой доступный мост-сборку.
Edited by Иван#
wer415    108
Мост во вторичке нужно делать на диодах шоттки или на быстрых. Из отечественных кд213,кд2997,кд2999.
IRF740 понадёжней чем 840-е. Первое включение делайте через лампу вместо предохранителя. VD2 типа SF16,SF26
Лучше делайте по этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46747&st=80#comment-1466069
Иван#    9
Нету диодов импульсных ни шотки придется покупать может где найду сгоревшей БП от ПК может из него использую. Я планировал использовать стандартные диодное мосты моноблоки, а тут засада.
wer415    108
Смотря какие цели преследуете. Какое напряжение будет на вторичке и какую мощность будете снимать. В БП ПК шоттки максимум до 40V. Присмотритесь к диодам типа http://www.sirectsemi.com/pdf/MUR820,860,8100.pdf у нас они по 20-30 рублей
Sergej    1292
В БП ПК есть на 200 вольт.
F12C20C
F16C20C
Edited by Sergej
Seriyvolk    724
На 12 вольтах не могли такие стоять, ибо там только размах напряжения под 40-45 вольт, а ещё и запас надобен, чтоб сборки от любого чиха не выносило.
wer415    108
Был бы блок питания под рукой обязательно б с фотографировал! А так у меня есть целая гора выпаянных
Seriyvolk    724
А не нужно фотать, в гугле схем полно! Вот, например, одна из первых с номиналами. Прошу обратить внимание на сборку по линии +12 вольт.
http://www.kruso.su/...316863674_1.jpg
Edited by Seriyvolk
Starichok    1425
размах там доходит до 60 Вольт, а при повышенном питании в сети может даже превышать 60 Вольт.
почему-то все производители комповых блоков ставят туда диоды на 200 Вольт. я даже ни разу не видел на 100 Вольт диодов в канале +12 Вольт...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
