Mc.Gregor
Простой Импульсный Бп Для Умзч
201 posts in this topic
Иван#    9
При требуемых 35 вольтах какой запас по напряжению для диода нужен.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Seriyvolk    724
Если ставить шоттки - минимум на 150 вольт. Если обычный - то и 100-вольтовый будет нормально работать.
Иван#    9
Не сделал первый блок питания строю планы на второй можно ли использовать в качестве ключей IGBT типа IRG4IBC30S на IR2153.
Есть планы на блок питания мощностью 2-3 КВт или батарею полевиков ставить. Стока нужно ампер на такую мощность.
Не помешала бы защита от перегрузки как можно отключить генерацию, может параллельно микросхеме по питанию поставить маленький тиристор.
Seriyvolk    724
Иван#
с такими замахами нужно думать о нормальном ШИМ-контроллере, а не об ИРочном полумозге. Это серьёзная мощность и требует серьёзных подходов.
Иван#    9
Простота залог успеха. Тем более требований к стабильности особых нет.
Не знаю что ты считаешь серьезным ШИМ контролером TL494CN пройдет, а чем коммутировать верхний ключ, не хочется усложнять. В чем теоретическое отличие слабого блока питания от мощного. Может из за использования более высокой частоты более жестокими становятся требования к монтажу.
Seriyvolk    724
Да какая разница чем коммутировать верхний ключ? Вариантов масса. А вот то, что в 2153 отсутствует напрочь софт-старт - серьёзный недостаток, и на мощности в пару киловат закладывать детали с десятикратным запасом из-за этого по крайней мере непрактично и дорого.
Иван#    9
Я тока недавно начал вникать в устройство и терминологию ИБП, что такое софт-старт.
И все таки, в чем теоретическое отличие мощного от более слабого. На таких мощностях в основном используют мостовые схемы. Если делать на TL 494 с трансформаторной развязкой разницы особой нет какой будет ключ полевой или биполярный. В интернере находил схему мощностью 1,5 КВт мостовой с авто генерацией на КТ812 8шт. хочу сделать на биполярных мне нравится что у них напряжение коллектор эмитор намного выше чем у полевых например BU2508A 1500В 12A можно будет сделать двух такт с центральным отводом чтоб меньше транзисторов было.
Но сейчас главное доделать тот что начал разобрал в целях поиска импульсных диодов АТ 200 Вт от ПК а он оказался производства нашего транзисторы КП934А в железе, платы в два этажа (видно сразу старинную схемотехнику) Есть по два диода КД2997А и КД2998Г и еще какие-то с виду мощные их там много штук 8. Вот фотка может кто знает как они называются.
Edited by Иван#
Иван#    9
Обсмотрел кучу фото радиодеталей в Интернете вроде похож на КД226В. 2А 400В до 35КГц.
Иван#    9
Есть ферритовое кольцо на нем ничего не написано, но продавец говорил что это НН2000 32х20х8
Вот параметры которые я ввел от фанаря, оп незнанию истинных.
Напряжение насыщения транзисторов будут стоять IRF740 я ввел 0,2в
Удельная мощность полных потерь в магнитопроводе, Вт/кг не нашел ввел 60
Скважность импульсов ввел 1,2 управлять будет IR2153 какая у нее скважность?
В программе Design tools transformers при таких параметрах у меня получилась первичная обмотка 51 виток на частоте 60КГц.
Вот скриншот.
Edited by Иван#
Falconist    5808
У полевых транзисторов нет "напряжения насыщения"!!! Есть " сопротивление канала".
И вообще, зачем польз0оваться "левыми" программами, если на форуме есть набор великолепных программ от Старичка?
http://forum.cxem.ne...showtopic=70885
Starichok    1421
ну, так уж "левой" эту программу называть нельзя. она, конешно, слабее моей соответствующей программе, но до появления в сети моей программы была фактически единственной популярной программой. и Москатов, ее автор, серьезный и уважаемый человек.
ну, что поделать тут, я сделал программу лучше для большинства применений импульсного трансформатора...
Иван#    9
Тут еще вопрос при выпрямлении ~220 сети постоянное напряжение получается примерно 300-340в тоже и на вторичках с ~18в растет до -24в. На импульсном блоке питания такой эффект будет или нет. А то не знаю на какое напряжение вторичную обмотку мотать.
Falconist    5808
Если ИИП двухтактный (полумост) и без стабилизации, то будет. Коэффициент трансформации - он и в Африке коэффициент трансформации.
Если однотактный (обратноход), - то в нем стабилизация выходного напряжения заложена по определению и коэффициент трансформации имеет намного более сложную зависимость, прямо не связывающую входное и выходное напряжения.
Иван#    9
Намотал первичную обмотку 16 жильным ПЭЛШО общий диаметр 0,6мм 59 витков если чего частоту подрегулирую, как раз завершил круг в один слой залил лаком, видел в Интернете кто-то фомкой изолировал обмотки так как другой хорошо тянущейся изоляции не было замотал и я. Вторичную обмотку буду тоже мотать ПЭЛШО общий диаметр 0,8мм жил очень много посчитать сложно в один слой обмоток влезет 4-5 можно за паралелить. Вот с диодами не знаю что делать есть тока два КД2997А чтобы получить +30 0 -30 это тока делать по схеме удвоения.
Не хочется делать заказ тока из за диодов пересылка обойдется дороже заказа.
Иван#    9
ИИП запустился сразу без каких либо проблем транзисторы пока без радиаторов при нагрузке 10Вт совсем холодные, феррит слегка теплеет подозреваю не от нагрузки, ток в режиме покоя маленький надо будет замерять, лампочка накаляется тока вовремя зарядки конденсаторов.
Защита на малогабаритном тиристоре (кортит питание микросхемы) с трансформаторным датчиком тока, срабатывает при зарядке низковольтных конденсаторов есть тока одна идея как избавится от этого увеличить сопротивление то что стоит перед диодным мостом реле предусмотрел для замыкания этого сопротивления, тока реле 12 вольтовое срабатывает при 9 в. А питание 30в думаю чего поставить гасящий резистор или стабилитрон.
Датчик тока мотал наугад первичная 1 виток, вторичная 10+10 витков на кольцо неизвестного происхождения сечение 3х6. Надо будет чем-то нагрузить ват на 100-200 может датчик перематывать придется.
kvazi    87
собрал ибп полумост трансформатор на кольце N87 50x30x20 частота ~74kHz
при ХХ трансформатор нагревается до 50градусов ключи - IRFP22N50A градусов 40
так и должно быть или все-таки это неприемлимый нагрев для этого сердечника
первичка 17витков выдала программа при макс нагрузке, при мин - 18витков
на трансе 17витков
может из-за меньшего кол-ва витков он перегревается? может поднять частоту? дабы не перематвать?)
фото конструкции
Seriyvolk    724
Да, частоту подними. Нагрев транса свидетельствует о подходе к насыщению, т.е. мало витков/низкая частота. И ключи после этого похолоднее должны стать. Если не сильно поможет, самый лучший вариант будет пересчитать и перемотать трансик под 50 кГц, вот тогда точно на холостых всё холодное будет.
Edited by Seriyvolk
Starichok    1421
ключи станут погорячее из-за увеличения частоты. а трансу полегчает не намного...
именно для 74 кило оптимальнее будет 20 витков в первичке.
50 градусов для N87 - мелочи, нормально для него 100 градусов. можно и не перематывать и не менять частоту.
Иван#    9
Проигрался с защитой пол дня перематывал трансформатор датчика менял кольца поставил самое маленькое которое нашел с эконом лампочки все обмотки по витку и все равно на грани срабатывания построечный резистор в почти полностью на минимуме нагружал 100Вт ной галогенкой задумываюсь последовательно управляющему электроду поставить резистор.
Тут еще есть вопрос радиаторы на транзисторы обязательно крепить через диэлектрическую прокладку или можно поставить на раздельные радиаторы.
Kvazi какой мощности ИИП
kvazi    87
иип расчитывал на 1кило) но на максимуме ещё не гонял
он для 5.1 системы...
Иван#    9
Такая мощность мне тоже интересна тока мне нужен на 1,5КВт.
Для питания ламповых схем.
Буду делать из чего дешевле выйдет, пока не определюсь из чего делать, вроде собирался на биполярных ключах BU2508A с центральным отводом тока так и не понял какой у них ток коллектора в справочнике продавца 12А а здесь http://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=29648 8А, разница заметная.
Или сделать мост на IRF740 возможно дешевле выйдет. 300V*10А =3000Вт теоретически, 1,5-2 КВт это 5-6,7А я думаю ключи выдержат.
Seriyvolk    724
А я думаю, что они будут на пределе. И от малейшего чиха вознесутся. Про динамические потери слыхал?
Иван#    9
Seriyvolk
Я не знаю какой запас мощности требуется на динамические потери но не думал что так много. Теоретически динамические потери можно уменьшить в N раз уменьшив частоту преобразования в стока же раз, или как-то умощнить систему зарядки разрядки емкости затвора.
Или просто параллельно включить несколько ключей не знаю по какой причине но пара IRF740 стоит как минимум в два раза дешевле чем один какой либо транзистор с током 20А.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Кот, ты с "ресурсы принадлежат народу" съехал в карьер... и на вопрос не ответил. Во многих странах ресурсы "принадлежат народу" но разрешено брать далеко не всё. Хотя чёрные копатели так не считают, типа "почему воду можно а янтарь нельзя?, в конституции же написано?" Вот я о чём.
    • Сань, а теперича объясни мине, почему в ОАО всё нормально получается, а у нас нет?
      А я тебе скажу, потому лишь, что у нас нету страны, у нас бензоколонка.
      И государства у нас нету, без СССРа долбанного.
      Вот восстановим СССР, и тогда референдум объявим, и усё будет чих-пых!
    • У тебя то они откуда взялись, дорогу поливал?
    • Все знают мою нелюбовь к полевикам в ВК. Не хочу и не буду это обсуждать. Да и 40 выходников биполярных уже куплено. Я уже нашел несколько схем. Пока обдумываю варианты сам, чуть позже создам сам тему и выложу на суд эти схемы.  Что аудитория схем.нет одобрит то и буду делать.  Но это позже, скорее даже к концу года. Пока другое делаю. У меня много разных хобби.
    • Я против кошек ничего не говорил. А вот рыжие имеют какую-то особенность
    • Простите за флуд.У самого такая была, как у Вас модель  выпуска до 80 года.
    • Вот те фотка крьера, а машинка, мизерная там, это 120ти тонный Белаз, кстати ещё советский.
