Mc.Gregor
Простой Импульсный Бп Для Умзч
201 сообщение в этой теме
1_elektronik    175
...не раз слышал чем больше тем лучше вот и поставил не задумываясь. Я и не думал что это может привести к таким проблемам....
Всему есть предел, а что бы не было подобных проблем как у тебя, есть методики расчётов...
Иван#    9
Не все радиолюбители имеют соответствующее образование и не знакомы с теорией, и 80% всех моих знакомых радиолюбителей самоучки, и это им не мешает успешно ремонтировать современную аппаратуру. И учителем является в основном Интернет, а тут как повезет. Ошибки для того и нужны чтоб получать опыт.
Иван#    9
Да и вправду если не использовать большую емкость ИИП на IR2153 для УМ вполне работоспособен, зачем усложняться если работает, да и экономически выгодно большие электролиты берут больше половины стоимости всего БП а так он почти в половину дешевле но на емкостях выпрямителя сети сильно экономить не стоит импульсы сети чем-то сглаживать надо, у меня стоят большие для такой мощности 470мкф (даже через резистор 150 Ом во время заряда лампочка притухает) можно и вполовину меньше я их не покупал выпаял из сгоревшего компьютерного БП. Собственно ИИП меня заинтересовал из экономической точки зрения, отношение цена/мощность привлекательна, компактнее, вес меньше, не мычит. Да и мотать много не люблю.
Starichok    1 331
если импульсник питает сабвуфер, то емкости на входе могут понадобится значительно выше, чем для питания средне- и высокочастотных каналов.
Falconist    5 520
Да, ключевое слово: "на входе". На выходе IMHO будет достаточно и 1000 мкф.
Ситуация точно такая же, как и с трансформаторным 50-герцовым БП. Об этом я писал выше. Это если ИИП без стабилизации. Если будет стабилизация - можно и немного "сачкануть" с емкостями.
Или другой вариант: поставить корректор коэффициента мощности, который будет стабилизировать входное напряжение.
В общем, не так всё просто в действительности, как представляется "в первом приближении".
Иван#    9
Можно ли у IR2153 отключить внутренний генератор и управлять внешним сигналом или как-то синхронизировать две.
И еще заинтересовала схема защиты от КЗ что-то я ее принципа работы не пойму. Здесь точно нет опечатки.
http://[пытался спамить но не получилось]/publ/impulsnyj_istochnik_pitanija_dlja_umzch_na_ir2153_200_500vt/7-1-0-5476
Изменено пользователем Иван#
ИМХО - для питания приличных УНЧ - импульсник не годится никакой. Ибо одно из требований УНЧ- низкое выходное сопротивление источника питания, что обеспечит только трансформатор -он БЕЗ АКТИВНЫХ управляемых элементов. Как ни корректируй емкостями - а цепи регулировки при значительных бросках тока в нагрузке дадут о себе знать. В соседней ветке на это натолкнулись.
Другое дело, если положение безвыходное и (или) особое качество не надо.
Изменено пользователем Самый !
  • Не одобряю 1
Badun812    123
Нашел схемку:
http://datagor.ru/pr...lja-umzch..html
что думаете? Мне как всегда нравится высказывание, что чем проще, тем лучше и надежнее. Вполне реальный дешевый, легко повторимый блок питания для предположительно 2-х TDA7294. На мой взгляд проще некуда. Будем собирать. А вы что думаете по этому поводу?
Собирал лет 6 назад два подобных точь в точь то же для УМ, частота преобразования 20 кГц, выход +/-40в, только схема запуска на динисторе КН102, разводку печатки придумал сам -
-До сей поры работают,нареканий нет вот фото одного блока -
Ниже схема, рисовал Спланом в то время еще не совсем умеючи, возможно где то ошибки :rolleyes:
Изменено пользователем Badun812
  • Одобряю 2
Trinex    2
Энергию дает не трансформатор, а электросеть. Она накапливается в конденсаторах фильтра и по мере расхода усилителем подпитывается сетью через трансформатор. На пути стоят обмотки,диоды, провода. Сопротивление никак не нулевое. А стабильность и низкие пульсации обеспечивают емкости на выходе. Вот результирующее сопротивление ими и определяется. Потпитка же сети идет всего 100 раз в секунду.
Для того, чтобы усилитель не зависел от пульсаций и берут огромные емкости. Кстати, в ламповиках рабочие напряжения выше, токи соответственно ниже и емкости значительно меньше.
В импульсных преобразователях знергия берется с высоковольтных конденсаторов и частота накачки низковольтных емкостей значительно выше. Поэтому и не надо таких огромных банок. Это очевидный факт. Другое дело, что пульсации более высокочастотные, что предъявляет повышенные требования к качеству конденсаторов и бороться с пульсациями тяжелее. ВЧ лезет по воздуху и паразитным связям легче.
А вы видимо застряли посредине между "теплым ламповым" и цифровым звуком.
  • Одобряю 2
wolf74    1
Badun812
Здравствуйте! Я понимаю, что прошло уже довольно много времени, и тема, как бы умерла, но всё же... Уважаемый, меня заинтересовала схема блока питания, которую Вы, выложили в посте №184... А именно, меня заинтересовали цепочки из деталей, которые якобы стоят в базах ключевых транзисторов... На схеме то, они нарисованы, но из этой же схемы, как видно, не понять, соедины ли они с базами транзсторов или нет? Они, эти цепочки, напоминают мне, стандартную обвязку силовых ключей, в БП от ПК формата АТХ... За исключением разве что, одной маленькой детали, не хватает резисторов шунтирующих базу на эмиттер... Проясните ситуацию, будьте так любезны!
С Уважением к Вам!!!
Изменено пользователем wolf74
d19codec    0
Вопрос, для новичка, без осциллографа и понимания электроники, который умеет только в совершенстве обращаться с мультиметром - лучше явно рублей за 500-600 купить готовый БП двуполярный на Али (у китайцев), чем самому его начать делать, потратив столько же денег только на детали?
под 2*tda7293(4) для дома.
finn32    7 423
Лучше купить на барахолке трансформатор, диодный мост и пару емкостей на 10000 мкФ 50В.
lexus7610    1
Необходим блок питания для шуруповерта напряжение 7 V, ток 3,5 А пусковой ток до 9 А (кратковременный), как пересчитать делители в схеме Falconista из #77
Sufiyarov    114
Всех приветствую! ) Хочу собрать ИБП на IR2153 и ключах IRF740 ват на 300. Есть несколько вариантов сердечников, только какой лучше?:
1)  Кольцевой - М2000НМ1-36 К45*28*8 (можно сложить вдвое)
или
2) ETD39*20*13 N87 2700nH +30/-20%
:unknw:
Доброго дня я тоже собрал такой бп и у меня проблема на выходы ток меньше одного вольта. Проверял ток на трансе там на вторичке тоже те же значимость, а вот на первичці 110-120 вольт. Включение проводил через лампочку лампочка загораєтся и гаснет, на выходе блока подключал сопротівленія на 620 ом 20 ватт.
Sufiyarov    114
@Богдан Ступак Есть правила написания предложений, где определен порядок расположения частей речи. Так же существуют правила пунктуации. И последнее: Есть единая СИ, ее обязательно знать.
Изменено пользователем Sufiyarov
Oberon64    547
Ток, где бы он ни был - хоть на трансе, хоть за трансом - один вольт ну никак быть не может.
HAKAS    1 669
В ‎26‎.‎02‎.‎2017 в 22:42, Богдан Ступак сказал:
Замерьте на С8 - там должно быть около 300В.
Постоянки!!!
Если в сети 220В переменки, конечно.:D
kiryha    2
здравствуйте. собрал бп "бракодела"2×40в.подключил через лампочку горит в пол накала или меньше.приблизительно вместо2× 40в-2×8в,23в-7в, 2,5в-0,7в, 12в-9в ничего не греется, ни свистит.если все нормально лампочка должна совсем потухнуть, а что в моем случае? лампочку можно убирать?
ATAMAN2000    1
Скоро буду собирать вот такой чисто ради любопытства.
Защита от КЗ работает совместно с защитой от перегрузки и софтстарт есть но нету стабилизации напряжения.
    • Книжка не врёт. Надо лишь добавлять "при прочих равных условиях". Но дело не в чуйке а создаваемом излучателем уровне ЗД.  Допустим был один 4" ширик 4ом 90дб/1вт/м, подсоединили такой же второй, и в зависимости как подсоединили получим разный суммарный уровень ЗД. При последовательном включении получим увеличение сопротивления в 2раза  (индуктивность катушки и межвитковую ёмкость отбросим в сторону, хотя они тоже влияют на АЧХ и импеданс, но не в этот раз) и вдвое бОльшую площадь излучателей. В итоге при той же подводимой мощности 1вт получим в двое меньшую амплитуду диффузоров. Но удвоенная площадь излучения складывается и получаем тот же уровень ЗД, что и от одного ширика. Но два ШП излучателя  уже имеют межосевое расстояние, которое будет создавать интерференцию на частотах, длинна которых меньше либо равна межосевому расстоянию. Для 4" граница интерференции начинается с 344/2/0.1=1720гц и выше этой частоты звук "раздваивается". А такой излучатель уже не есть точечный, который в акустике считается эталоном в силу своих свойств, про что написано во всех букварях по акустике. Если нет стремления к точечному излучению то дальше можно не читать. При параллельном подключении (на той же подводимой мощности 1вт) сопротивление уменьшается в двое (2ом) амплитуда растёт в двое (3дб) и при удвоенной площади излучения общий уровень ЗД вырастет на 6дб, согласно двум известным формулам логарифмической зависимости амплитуды и ЗД.  В итоге второй аариант соответствует книжке а первый нет. Поставив 4ширика последовательно-параллельно получим те же 4ома и учетверённую площадь излучения. Сумма токов двух линий будет равна входному но ток в каждой головке будет в 4раза меньше чем в одной. А мы знаем, что КПД ДГ есть сила Лоренца в катушке относительно протекающего через неё тока. В одной головке был 1Вт=1А*2В при 4омах а стал 0.25А, что в итоге уменьшает использование каждой их 4х головок в 4раза менее эффективно. И лишь учетверённая площадь излучателей всё это компенсирует обратно. Разница лишь в в удвоенной подводимой мощности, увеличенных габаритах системы ГИ и интерференция начиная с 1720гц. Есть ещё интерференция между крайними излучателями с уменьшенной вдвое частотой 860гц но в данном контексте это уже не имеет значения.
    • У меня сейчас на даче газ в баллонах, но зимой он замерзает, если вовремя зимний не зальешь, вот и хотел индукционную плитку купить потому, что инерционность не нравится. Ну, частота ШИМа. И так понятно, о чем я и что она очень низкая, доли Герц, наверное. И неравномерность нагрева от центра к периферии очень разная, тоже не нравится. Эти недостатки (или особенности) на современных образцах так же присутствуют?  У меня еще одна версия замена газовой плиты нарисовалась - это приобрести мультиварку. Вот ищу, чтобы она имела регулировку температуры, времени и жарить могла, а то большинство мультиварок - это просто рисоварки с чуть более расширенными возможностями.
    • Техника безопасности при работе с высоким напряжением- это вам не в тапки ссать.
    • Категория качество "ОС" как впрочем и "ВП" - имеет силу - год. Далее должна быть перепроверка, подтверждающая соответствие параметров изделия заявленным в ТУ. Конденсаторы 1980-го года выпуска (39 лет хранения) - по определению уже не "ОС". Их гарантированный предприятием изготовителем срок хранения (сохраняемости) уже истёк. Обычно он 20 - 25 лет, что указывается на этикетке внутри коробки. Так что это просто конденсаторы, которые могут быть уже и непригодными для использования - из за химических процессов внутри (в танталах с жидким электролитом с годами могут возникать КЗ из за роста кристаллов - встречал лично). В вашем случае буквы "ОС" означают только то, что на момент изготовления этих конденсаторов они прошли цикл испытаний для категории качества "ОС". На момент изготовления - 39 лет назад. Понятно, что для радиолюбительских целей их вполне можно использовать после входного контроля...
    • @oxigen-a , если на базе VT4 действительно +5,25 В, то он давно отошёл в мир иной.
