Расчет Токоограничивающего Резистора
kaka
Дано: источник напряжения 5В, который обеспечивает максимальный ток до 35мА, дан светодиод с падением напряжения 2,2В и допустимым током 20мА, необходимо рассчитать токоограничивающий резистор.
У меня в голове вертятся 2 варианта:
первый: тоограничивающий резистор вычисляется как (5В-2,2В)/20мА= 115Ом
второй: мощность источника тока составляет 5В*35мА, мощность необходимая светодиоду 2,2В*20мА, падение напряжение на резисторе составляет 5В-2,2В=2,8В, соответственно из баланса мощностей:
5В*35мА= 2,2В*20мА + 2,8В*х мА, получается что ток через резистор = 15мА, таким образом сопротивление найдем из формулы R= мощность/(квадрат тока)= (2,8В*15мА)/(15мА*15мА)= 186Ом
Какой из вариантов правильный?
P.s. СХема подключения такая: источник напряжения, токоограничивающий резистор, анод светодиода, катод светодиода, земля.
С каких это пор при последовательном соединении токи через резистор и светодиод оказываются разными? :rolleyes:
http://cxem.net/beginner/beginner54.php
или прогой считать
Ledz_2_.rar
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
Угу, узнаю прогу, на Коте про неё писал, косяк в ней (недогляд авторов) :)
Не учитывает последовательное/параллельное соединение. Но для одного сведодиода сойдёт.
А вообще, блин, дожили! Для ДВУХ арифметических действий пишем прогу!
ploop пошел писать прогу для вычисления произведения двух одноразрядных чисел. Назовёт её "таблица умножения" и продаст лицензию майкрософту...
  • 2 года спустя...
Помогите!!!
В цепи первичной обмотки трансформатора необходимо погасить скачек при включении 5А!!! Необходисо расчитать резистор (Ом,Вт), который естественно будет исключен посредством реле из цепи после включения. Напряжение сети 220В, номинальный ток обмотки 1.6А, но после включения будет режим Х.Х. Предложили мне 47 Ом, 10 Вт. Это правильно??? Термисторы просьба не предлагать......
Изменено пользователем mokmor
Нас никому не сбить с пути!!! Нам пофигу куда идти!!!
