Сигнализации Gsm Разработанные Участниками Форума
перепрошил PIC тоже самое происходит что и писал выше:(что нужно еще сделать подскажите?( ведь не обязательно подключать телефон при простой проверке?? заранее большое спасибо)
и при прошивке в таблице ведь не чего не надо менять?
Изменено пользователем Bar_boss
А еще вопросик ключ DS1990 можно ведь использовать без считывающегося устройства, то есть просто проводки к ключи прикладывать)то будет так работать)?
Sergeyka35, а ещё с большим разрешением не мог фото влепить??? Что, лень было уменьшить хотя бы до 640*480?
Для начала устное предупреждение! В следующий раз последуют более жёсткие меры.
А по поводу вопроса - а чего ж оно работать не будет, считывающее устройство и это есть обычных два контакта.
Собрал GSMK-2011, решил включить на "Скорую руку" не подключая телефон, датчики и аккумулятора ( пока этого нету кроме телефона). В качестве сирены подключил динамик. При включении не было звуковых сигналов и вообще их нету, светодиод аккумулятора постоянно горит, Светодиод Режим постоянно мигает 4 вспышки, просмотрев по таблице означает Падение напряжения. напряжение подавал 14 в.
Также с вывода VD4 выходит от 5в, напряжение на заряд аккумулятора примерно 14в,и Где +12в там вместо 12, 14в Вот как то так, может что без телефона? на кнопку вроде реагирует, в режиме программирования начинает мигать 1 вспышка, если нажать и держать то две вспышки и так по нарастающей до 4 вспышек. звуков не каких.
Я так не понял с проводом ДАТА для чего он нужен и куда точно его подключать? может он на Tx идет?, выход c VD4 подключать вместо аккумулятора то есть у телефона аккумулятора вообще нету? И вот еще чо, на оптрон не идет напряжение.
Динамик не подойдёт, нужна или сирена или пьезокерамические излучатель.
Светодиод Режим постоянно мигает 4 вспышки (для сброса нужно нажать и удерживать ключом)
Телефон подключаем без акб, можно обойтись и без диод D4 всё зависит от телефона
в моём случае стоит, а вот пробовал подключить сименс s55 диод пришлось убрать.
Провод ДАТА нужен для того, чтобы контроллер знал в каком состоянии находится телефон.
Если на нём появился плюс значит телефон включился.
дак может мне кто нибудь объяснит что мне та делать??? все что происходит с GSMK описано выше).
Не забывайте про подтягивающий резистор R10
При прошивке фьюзы менять не надо.
Выкладываю немного подправленную прошивку
Изменения:
По умолчанию после прошивки стоит кнопка в место ключа.
Делает запрос баланса при нажатии и удержания ключом постановки на охрану
(для этого во второй ячейки сим-карты присвоить номер запроса баланса)
GSM_SMS.rar
Изменено пользователем clicro
Попробовал я пьезоизлучатель не помогло, тогда я попробовал заменить Q3 на кт3107 но из пьезоизлучателя звука не было, тогда я попробовал поставить динамик от китайских часов с будильником - звук появился в виде тресков и пощелкиваний но не об этом. В общем подключил я телефон все как положено Rx,Data, вкл.пит и землю, на старой прошивке при вкл сигнализации телефон сразу вкл, вместо датчиков использовал провод(датчики настроенные на замыкание),Еще не разобрался как но иногда при замыкании одного из датчиков из динамика идет звук в виде щелчков в один такт ( для каждого датчика разные звуки), на телефоне нечего не происходит, номер в первой ячейки сим карты.
со второй версией прошивки дело обстоит иначе. При вкл сигнанизации сразу начинает быстро моргать светодиод режим потом вкл телефон и светодиод погасает, при замыкание датчиков также различны звуке но теперь громче и немного другие, кроме датчика двери он также и остался 1 щелчок, но как и в первом случае ничего не происходит телефон никуда не звонит. Также при сробатывания датчика (любого) звук появляется на пару секунд и пропадает. Телефон Siemens A52. И вот еще чего в режиме программировнния светодиод режим быстро мигает, но настройка идет звук есть.
весь день мучался так и ничего и не вышло.
Вчера испытал на макетке оригинальную прошивку, всё работает.
Единственное надо не забывать про вывод компаратора RA1, без него контроллер будет пытаться отключиться от АКБ
В посте 63 прошивка, там есть небольшой глюк модератора прошу удалить её.
Сегодня постараюсь исправить и выложить.
перезалил прошивку, но все ровно так же работает как было и описано выше(((
Такиеже проблемы как и у меня? Может дело в прогроматоре? Я прошиваюсь самым простым. http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html типов такого даже еще проще схему только неполучается найти, домой приду перерисую. Программа I-prog, прошмвается нормально без ошибок, наверно попробую собрать extra pic. Может и чего получиться.
Сегодня проверил в гараже на своей сигнализации данную прошивку,всё работает.
По умолчанию после прошивки работает от потайной кнопки.
GSM_SMS.rar
Ну да почти такие же проблемы,я пользуюсь этим http://orange4pro.narod.ru/ и прошивает тоже без всяких ошибок.
А что именно надо не забывать про вывод компаратора RA1??тоесть сопротивление подобрать или чего??)
Изменено пользователем Sergeyka35
На компараторе программно задано опорное напряжение 2в. соответственно на выводе RA1 должно быть больше.
Это сделано для защиты АКБ ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА.
Всем здрасьте. Седня купил сирену (12в 20вт) она уже готовая. При подачи питания издает звук как милицейская мигалка при работе сгорел транзистор Q3 (кт3107) заменил на bc557 вроде норм, также подключился аккумулятор тоже работает вроде. Но никак неполучается заставить телефон звонить при срабатывания датчика. Напишу че подключал к телефону. В штеку телефона : провод дата, земля с сигнализации, и RX также пробовал и к TX. Провод с питанием вместо аккумумятора и выводы с оптрона на кнопку включения. Вот еще сигнализация при включении если сразу в режиме охраны (мигает светодиод "режим") тотелефон включается и сразу выключается и так продолжается пока не зажать потайную кнопку, И если поставить на охрану то телефон не включается пока заного не включиш сигнанизацию. Попробовал также через кнопку набор, при срабатывании датчика, происходит выбор номера из последних вызовов, далее через некоторое время идет звонок на этот номери телефон сразу отключается. Телефон сименс а 52 с AT командами. А какие модели вы подключали? Может их попробовать найти и подключить.
Пробовал сименсы А55 С55 S55 единственное телефон S55 пришлось подключать без диод D4
так как для него почемуто не хватало питания и тоже при наборе вырубался.
Можно ещё после диода попробывать добавит конденцатор по питанию.
при включение сразу же начинает работать сирена(включится на 2 секунды потом выключится на 5 секунд)и так все время и не как не отключается кнопкой. Ну если заходишь в программирование ключей сигнал перестает работать. Но при этом ключи не программируются почему то. И как выходишь из программирование опять сигнал начинает работать.
Может все проблемы из-за питания? Вы как питание устройство? Я вот сделал по пыстрому простой блок питания на LM317(по типовому включению). Или скорее всего из-за неправельного монтажа. Седня попробую на макетной плате собрать.
