Сигнализации Gsm Разработанные Участниками Форума
fuse(конфигураци) менять в прошивке gsm2011 надо или нет?
нет.
У меня, кстати, эта сигнализация не получилась. Как я не пытался сделать кнопку вместо ключей, все равно не заработало. Еще запутался в узле зарядки/отключения аккумулятора и, как по-мне, очень сложная процедура программирования датчиков. Но это лично мое мнение, автора обидеть не хочу.
нет.
Тоже собрал эту сигнализацию (gsm 2011). Все работает, программируется, но с телефоном SIEMENS C60 так и не смог ее подружить, ни через кнопки, ни через Tx. Rx, хотя делал все что советовал автор в более ранних постах. Теперь валяется ни туда, ни сюда.
Я использовал телефон Сони Ериксон, но там какая-то асинхронная передача. Через АТ команды не получилось, через кнопки тоже. Сейчас скупился на MicroAlarmGSM. Думаю все получится ))) Правда телефон все таки прийдеться Сименс брать
Изменено пользователем _Naga
мое мнение тут косяк в прошивке или нужен более сложный программатор.я использовал простой на двух транзисторах. у меня схема работает боле мене с перевернутым светодиодом режим,сам светодиод конечно при этом не работает,зато все остальное работает,
Я, когда делал эту сигналку, перепробовал и на двух транзисторах, и "модный" программатор (в городе Полтава есть магазин, в котором шьют камни бесплатно при условии покупки камня у них), все равно работает не так как надо. Не спорю, может у меня руки кривые, но это пока единственная схема, которая у меня не заработала.
Я в надежде что схема будет рабочая собрал сразу три штуки, все шил программатором USBASP (на Aukro по 45 грн. полно, если кто с Украины) через AVRDUDE. Все три нормально прошились и все штатно заработали, точно как в описании, программируются ключи, кнопка, в общем все в порядке, но вот с телефоном засада.
Изменено пользователем Alex-Frost
  • 2 месяца спустя...
Собрал теперь уже microalarm gsm - все работает, кроме самой отправки СМС. При срабатывании тревоги телефон пересоеденяется с сетью (периодично идёт поиск сети), но СМС не уходит. В чем может быть причина? У меня только две версии: 1. Неправильно записаны СМС на симке (ещё раз проверил, все нормально. Правда я записал только одно сообщение в первый слот симки, но не думаю, что автор реализовал сначала проверку всех заполненных ячеек и стоп программы при отсутствии некоторых). 2. Стобилитрон на выходе 3В, а не 3.3В (маловероятно)
А SMS сохранены вместе с номером, на который отправляются?
Я бы посоветовал подключить выход ТХ через МАХ232, подключится к СОМ порту и посмотреть, что сигналка выдает (в терминальной программе)
Да, вместе с номером. Я тоже решил так сделать, только незнаю, что именно я там должен увидеть: набор символов двоичного кода или текст команды? Как понять что я получил? Спасибо!
В окне ASCII будет тестовая АТ команда
В какой терминальной программе это можно посмотреть. Я уже перепробовал 3 штуки, но команды я не увидел.
1) HyperTerminal - получаю "Э№", иероглифы короче. Ну тут как бы и не ожидалось от нее положительного результата.
2) RealTerm - получаю код hex, но расшифровки не могу найти.
3) PuTTy - получаю полную чушь, даже иероглифами не назовешь.
Но, какая бы программа не была, всегда получаю один и тот же код на всех прошивках, тестировалось на двух контроллерах - одно и то же.
Какую программу вы имели ввиду?
Например, ComPortToolkit
Скорость работы программ какая выставлена? Если не 19200, будет рисовать иероглифы.
В смысле "получаю код hex, но расшифровки не могу найти" ? Какие значения принимаются?
Если, например 41h= А, 54h= T, ........ то это стандартный ASCII
Дрогнула рука хирурга молодого - нет у меня больше usb-ttl преобразователя )) скорость была 9600.
Но есть и хорошая новость: получилось отправить СМС с 3й ячейки. Т.к. произошло это единоразово, предполагаю, что сигнал сильно зашумлен. Хочу сделать следующие вещи:
1. Экранировать шлейф от платы к телефону
2. Убрать стабилитрон на выходе - пусть лупит 5В.
Как думаете? Особенно насчёт второго
Или убрать стабилитрон, а выход пустить через диод (может два, последовательно) возле телефона, которые подрежут шумы на 0.6 (1.2)В.
"Убрать стабилитрон на выходе - пусть лупит 5В." равнозначно вскоре отправить телефон вслед за преобразователем :)
Никакого "зашумления" там нет, разберитесь с блоком питания и подключением телефона. Что бы точно выяснить в чем причина - подключайте к компу и при условии четкого приема АТ команд разбирайтесь с телефоном
Причина банальна - подключение tx rx перепутал. И знал, что накрест подключать нужно, и, самое главное, проверил раз пять, а все равно не заметил. Теперь все работает, но периодично поиск сети телефон выполняет. Буду теперь проверять на надежность. Спасибо за помощь!
Я просто хаотично их менял местами и запутался. А все потому, что взял левую схему распиновки (с другого сайта, там были подписаны контакты без учёта перекрестного подключения). И ещё забыл написать, что на выходе стабилизатора на питание телефона пришлось прицепить электролит на 4700 мкФ - без него отрубался телефон при поиске сети. Изначально там я поставил 3300, он включался, но во время срабатывания сигнализации как-бы тускнел (в то время как на него шли команды). Вот и отправлял он смс через раз (это мое заключение и может отличатся от истины). При увеличении ёмкости до 4700 все стало нормально.
  • 8 месяцев спустя...
GSMK-2011,не могу разобраться почему телефон не отправляет сообщение при сробатывании защиты.на RX 1,4вольта,при срабатывании падает до 0.с DATA идет 2.5 когда телефон включен.тел.сименс А60
Изменено пользователем datchanin80
Если не ошибаюсь, то сименс А60 не подходит для работы с АТ командами. Там из 60й серии подходят все, кроме как с индексом А. Но причина может быть не только в этом.
