Bar_boss
Сигнализации Gsm Разработанные Участниками Форума
191 сообщение в этой теме
_Naga    24
Как программировать ключи
Ключи не программируются, их просто нужно внести в память МК.
Изменено пользователем _Naga
datchanin80    103
GSMK-2011,не могу разобраться почему телефон не отправляет сообщение при сробатывании защиты.на RX 1,4вольта,при срабатывании падает до 0.с DATA идет 2.5 когда телефон включен.тел.сименс А60
Изменено пользователем datchanin80
_Naga    24
Если не ошибаюсь, то сименс А60 не подходит для работы с АТ командами. Там из 60й серии подходят все, кроме как с индексом А. Но причина может быть не только в этом.
datchanin80    103
может в схеме опечатка.на подобных схемах с этим пиком TX подключен к 8 выводу через резистор,а RX к 7 тоже через резистор?!
_Naga    24
Так глубоко я не копал )) там же все от прошивки зависит - будет это вход или выход решается программно. А вот сименс а60 все таки не работает с АТ (или там по-другому передача идёт). Я когда-то находил эту информацию, а сейчас не могу. У вас есть логический анализатор? Я им проверял все, что отправляет плата на телефон. Также можно через терминал посмотреть. Напомню, у меня эта сигнализация тоже не заработала - к телефону дело даже не дошло, вела себя совсем непонятно, разобрал.
datchanin80    103
сама схема работает,телефон включает через кнопку,но я так и не понял куда TX подключать.
_Naga    24
Rx телефона к 8му выходу, т.е. к тх контроллера, как нарисовано на схеме. Тх телефона никуда не подключается в данном устройстве.
Добрый день.
Вопрос по GSMK-2011.
Собрал данную схему. Автору спасибо.
Использую телефон nokia 105.
Можно ли сделать, чтобы при срабатывании сигнализации на "набор" поступало три импульса а не один? первый импульс - для выхода из спящего режима, второй - вызов последнего номера и третий - уже набор.
игорь2    0
вопрос Александру 111,чем прошивал мк?у многих втом числе и уменя неработает как надо.
Только что прошил и вставил новый контроллер. Не заработало. Хотя читается нормально. Наверное все дело в микросхеме...
Не правда. На моей памяти АТ команды не реализованы только в Сименс А35 и А50. Все другие модели работают с ними без проблем, в том числе А60. Может у Вас проблема с уровнями сигналов, скорость обмена не та...
Сименсы же выше 70-й серии уже имели usb интерфейс.
В подтверждение своих слов вопрос - как же тогда работает GSM контроллер Сова-60 (ссылку не выкладываю, кому надо, тот найдёт), который в том числе поддерживает сименс А60?
Большой минус в том что нет контроля состояния сотового телефона. Он может быть просто выключен, а хозяин дома думает что всё в порядке и объект под охраной.
Если смотреть опять же на GSM контроллер "Сова-60" - то контроллер не только постоянно следит за состоянием телефона, но и в случае необходимости его включает(например при подаче питания)/перезагружает - т.е. делает чтобы телефон был постоянно на связи. Это тоже очень не маловажный фактор который упущен во всех предложениях в этой ветке. И как-то "акцент" на это никто не делает :(
Изменено пользователем Первый
shkarpik    0
меня еще интересует вопрос защищенности самой сигнализации, что будет если подать на считыватель ключей напряжение, выгорит считыватель, контроллер, или все вместе? если да, то это хорошая лазейка
этот момент нужно учесть...
что с этого списка можно использовать в этой сигнализации?
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=distancesensor&page=0
спасибо)))
    • Что ж ты, Валера, загрустил? Не осилил предложенную литературу по ТОЭ?  Это тебе не физика для первого семестра... Тут математика несколько другого уровня. Толи еще будет в разделе переходных процессов....
    • Я эту шнягу не смотрнл. Узнай что это за самолёт, какой двиган на нём стоял и посмотри способы его завода.
    • В фильме"Полет Феникса" происходят следующие события: Самолёт, который назвали Фениксом, наконец доделан. Таунс, желая достать из рюкзака Эллиота карту, натыкается на брошюру компании, в которой работает Эллиот. Выясняется, что на самом деле Эллиот никогда не конструировал настоящие самолёты — он занимался производством игрушечных моделей. Лагерь в отчаянии. Иэн хватает револьвер и предпринимает попытку застрелить Эллиота, однако не решается и Таунс его останавливает. Начинается буря. В потоке ветра все видят, что самолет вполне способен взлететь, если его удастся завести. С нескольких попыток когда самолёт, наконец, заведён, команда видит монголов с ружьями, которые мчатся прямо на них. Но всё же им удается спастись. На фоне заката герои летят к нефтяной вышке. Вопрос: Что за картриджи использует главный герой(с зарядами) при попытках завести двигатель?
    • Если по всяким интернет - помойкам лазить, ещё и не такое будет.
    • Для  улучшения линейности полевика делается обратная связь из резистора со стока на затвор , а смещение на затвор подаётся через резистор с таким же сопротивлением. Но и сам усилитель должен симметрично усиливать обе полуволны. Тут даже важнее , чтоб усиление падало для обоих полуволн . Иначе стабилизация амплитуды становится весьма не устойчивой. Т.к. в ОУ второй каскад обычно выполнен по схеме с ОЭ , то данное условие практически не выполнимо .
    • В 60-х  был класс качества а потом (к сожалению) даже в ГОСТе понятие «класс качества»аппаратуры заменено на «группу сложности», что на русском языке совершенно не то же самое. Напрашивается мысль, что «разработкой» нового ГОСТа занимался совершенно неграмотный технический переводчик, плохо владеющий русским языком. В соответствии с этим были установлены 4 класса качества звучания: высший – искажения совершенно не замечаются обычными слушателями и практически не замечаются квалифицированными экспертами, первый – искажения практически незаметны для обычных слушателей и неуверенно заметны для квалифицированных экспертов; второй – неуверенная заметность искажений обычными слушателями и уверенная – квалифицированными экспертами; третий – уверенная заметность искажений обычными слушателями. Все понятно и оправдано. Этот ГОСТ 11515 - 75 («классы, основные параметры качества») с успехом использовался много лет. Угадайте какому классу качества соответствует КНИ 10%... (ГОСТ 60-х)
